Тормозные Колодки
Diffizit
4 часа назад, Кот баюн 2 сказал:
Капец,  ТО 80000, передние диски под замену (предельно допустимый износ). Передние колодки уже 1 раз менял.
Задние колодки тоже под замену.  Они у нас что бумажные?
До этого, на шкоде, первая замена колодок на 100000км.
Видимо круиз отрицательно сказывается.
У кого есть опыт какие расходники лучше взять,  сто бы по износу держались.  По возможности с арт.
Кстати дилер предложил зп , еврорепер (ну типа того,  не охота заморачиваться с латинскими), так они дешевле чем указанные в этой теме.
Осталось найти то что не из бумаги сделанное
Про стиль езды,  манеру торможения и т.д, можно не писать.
Если не писать,тогда и советов можно не писать...
5 часов назад, Кот баюн 2 сказал:
Нормальные современные колодки и диски, которые хорошо тормозят.
Каталог galfer вам в руки, если конечно их комплектуха есть в наличии на нашу машину...
4 часа назад, Мартын сказал:
Спасибо за понимание 😉
Кот баюн 2  ну я  бы еще АТЕ посмотрел,
и да, желательно брать диски и колодки одной фирмы и одной серии.
ЗЫ
тут такой момент, если колодки и/или диски будут дубовые и неистираемые, то и тормозить они будут так себе.
в сегодняшних реалиях одни и теже колодки у одних ходят 120, у других 30-40, а диски увы всего 2мм сточилось и под замену, раньше больше "разрешали".
https://www.exist.ru/Price/?pcode=4249K1
Выбор тормозных дисков прям большой и цена нормальная, думал на нашего Пыжа подороже будут. На предыдущую машину ставил диски и колодки АТЕ, мне понравились, думаю и на эту нормально пойдут, они правда дороже оригиналов.
1 час назад, chek62 сказал:
Здаётся мне, что поставив Galfer, Вы ничего не заметите (в худшую сторону)
З.Ы. Я использовал комбинацию: Brembo + Galfer. И диски (Brembo) менялись при каждой второй смене колодок (Galfer)
Изменено пользователем Gunia
01.04.2021 в 10:59, Gunia сказал:
ну сразу после замены может показаться что стало хуже тормозить, и не только показаться, а оно так и будет, но это быыстро пройдет, у меня притерлись за пару дней.
по причине убития и перед дорогой пришлось брать из того что было в наличие и с доставкой не более 3-х дней, получилось ТРВ. тоже работают вроде нормально, но появилось ощущение "пластилиновости" тормозов ...
Вернулась вибрация на руль при торможении от 110, решил я поменять тормозные диски
Купил Galfer B.1G228-0269.1 Не могу сказать ничего плохого, но теперь их делают в Китае, раньше была Италия/Чехия.
Новые диски уже на авто? Если да, то какие ощущения? А диски больше всего повело от перепада температур при торможении в луже, проходили еще на первом П-408. Сейчас стараюсь в лужах не тормозить(по возможности) и сбрасывать скорость до видимой лужи.
08.07.2021 в 12:00, Marlik сказал:
Нет, пока не устанавливал, в воскресенье буду заниматься.
Повело не сильно. В городе вообще не чувствуется, а вот на трассе не уютно, особенно когда АКК сам подтормаживать начинает.
С нашими дорогами от всех луж увы не получится подстраховаться :)
А так да, не повезло малость
 НО тормозя до видимой лужи вы как раз и нагреваете диск а потом  раз  и в лужу.... Рецепта у меня нет скажу сразу, но и в луже тормозить бесполезно уже, уж лучше пусть будет аквапланирование, хотя конечно какая лужа и какая скорость.
09.07.2021 в 08:29, Волдемор сказал:
- а я ногами через дырки в полу:laugh2:
Поддерживаю, парочку дней вам точно нужен будет подождать, чтобы колодки полностью притёрлись. Сколько у вас, кстати, в среднем колодки живут? Я буквально каждые 3 года меняю, сейчас как раз новые на Sangsin.ru выбираю, даже не знал, что такое разнообразие большое появилось.
12.07.2021 в 10:07, Платон Евсеев сказал:
В бааааанюююю
Менял недавно сам задние колодки, все просто и сложно одновременно :). Не нужно было ни съемников, ни вкручивателей. Просто отключаешь ручник, и снимаешь заднее колесо. откручиваешь нижний винт направляющей, откидываешь суппорт и 2 болта крепления двигателя ручника, там маленькая шестереночка на цилиндре. Крутишь эту шестеренку до упора, тем самым полностью осламляя ручник. Далее цилиндры утапливаются без проблем, прикручиваешь двигатель ручника на место, ставишь новые колодки. Не нужно никаких сервисных режимов, спец ключей....
Изменено пользователем Wladik
2 часа назад, Wladik сказал:
Наверное вот так делал?
https://www.drive2.ru/l/601606034548590241/
14 часов назад, Mr.Пежо сказал:
Нет, это как раз я посмотрел в инете, и понял по фото как выглядит цилиндр, и что подключать к компу необязательно, вращать цилиндр приспособлением не имеет смысла, ручник не даст утопить цилиндр. Сначала хотел не снимая двигатель к нему 12 вольт напрямую  подключить и ослабить ручник. Но потом решил что проще на месте двигатель снять!
Всем привет!
Впервые задумался над сменой передних тормозных колодок на Пежо-3008 II (дизель, если это имеет значение для колодок). Прочитал всю ветку форума, но странно то, что многие обсуждают, но оригинального артикула нет.
Может кто-то подсказать артикул оригинальных передних тормозных колодок на Пежо-3008 II ?
1 час назад, Peugeot-3008 сказал:
Смотрите ему - База знаний.
Изменено пользователем zuka
2 часа назад, Peugeot-3008 сказал:
На самом деле странно то. что искомая Вами информация находится уже во втором сообщении данной ветки...
15 часов назад, Peugeot-3008 сказал:
Всем привет!
Например, идёте сюда https://www.exist.ru/
Указываете свой VIN
И получаете номер оригинальной запчасти, а также десятка два аналогов от марочных до не очень
05.03.2022 в 23:10, Grizzly сказал:
Указанный Вами номер: 1623 1623 80 уже проверял по Автодок (цена свыше 22 500 руб.), но и дилер и Автодок указывают иной артикул колодок, а именно: 16 478 802 80. В Автодок таких колодок нет в продаже. В Ехist их цена свыше 21 500 руб., а у дилера в Москве они стоят 13 164 руб. 62 коп (мне озвучивали цену).
Вот я и решил поискать иные, альтернативные передние колодки.
В этой ветке находил сведения о колодках арт. 166 7817080 и 1609 000 980, но дилер указал, что и первые и вторые, являются колодками на задний мост.
Поэтому и обратился здесь с вопросом, т.к. много противоречивой информации.
14 часов назад, Peugeot-3008 сказал:
У по Автодок (цена свыше 22 500 руб.),. В Ехist их цена свыше 21 500 руб., а у дилера в Москве они стоят 13 164 руб. 62 коп (мне озвучивали цену).
Не относясь к вам лично, интересно такие цены на колодки остудят "гонщиков" ?
19 часов назад, Peugeot-3008 сказал:
1609 000 980
это точно задние, мне ставили в 2020.
16 781 684 80 - передние, осенью ставили.
7 часов назад, Волдемор сказал:
На колодки - вряд ли, а вот на всё остальное железо - непременно. А там и бензин подтянется.
