Gunia
Gunia
  • Posts
    153
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Gunia
  1. Всем привет. Ищу Артикул теплообменника для двигателя EW10A. На PCBox данная деталь помечена литерой С (другого упоминания я не нашел) и входит в блок масляного фильтра 1103 N3. З.Ы. Если есть неоригинал на замену - буду благодарен.
  2. Может ремешок "навесного" скрипит?
  3. Можно картинку с указанием данных элементов?
  4. Включайте на сиге сервисный режим и снимайте аккум-р.
  5. Может он не прикручен к коробке. Нужно проверить, вращается вертикальный шток или нет.
  6. С недавних пор - еще какое. А вот декодер - никакого.
  7. Я определился. Тот что указал. З.Ы. Просто тема ушла в сторону.
  8. Присматриваю клапан фазовращ-ля от ERA (www.eraspares.com) Есть по ней отзывы?
  9. Артем Гограчадзе Какой клапан фазовращ-ля купили под замену (бренд, артикул)?
  10. Электрик мог ошибиться - поменяйте с другой стороны. З.Ы. Как вариант - "заср#аная магнитная мишень на диске.
  11. Т.к. скорее всего поророг был задран (возможно до металла), советую сперва выровнять толщину содранного покрытия шпаклевкой для бамперов (она резиноподобная), а потом уже - антигравий.
  12. Датчик ОЖ проверяли?
  13. Вообще-то замена радиатора печки - 3-х минутное дело. З.Ы. Когда подтекали колечки зимой , менял последние (со снятием радатора) - ОЖ не успевала остыть.
  14. Диск без покрышки, что брачная ночь без невесты (с)
  15. Если при MAX стягивании хомута глушитель "сифонит", можно между хомутом и стыком намотать оцинковку.
  16. Регулируйте пластину переключения передач (в моторном отсеке)
  17. Не обязательно - можно протянуть провода от АКБ Включить кондей З.Ы. Даже при неисправном кондее вентилятор должен включаться для охлаждения радиатора.
  18. 1. Отсоедините провода (1), которые идут к реле из моторного отсека. Включите кондей, на проводах (1) померьте напряжение. Должно быть +12V (при условии включения муфты компрессора (проявляется легким щелчком и увеличением оборотов ХХ на 0.5-1 деления по тахометру)). 2. Отсоедините провода (2), которые идут к реле от вентилятора. Подайте +12V на провода (2). Вентилятор должен заработать на MAX скорости.
  19. Не хочу каркать, а не повторится такая беда с новым стеклом??
  20. Но для Афтемаркета всё-таки выпускает жижу в жестянках.
  21. Если мы говорим про "косточки", то лучше чем Лемфёдер я не видел. Ну и ТРВ - не плохи. З.Ы. Остальные - даже не рассматривал. И... не прогадал.
