mouse82
    446
    8
Последний раз mouse82 выиграл 10 ноября 2023
Публикации mouse82 были самыми популярными!
    Maxim
  • Город
    Санкт-Петербург
    Peugeot 3008 Поколение II
    Gt-Line 2.0 BlueHDi
Дополнительно
  • E-mail
    maxim.senukov@nch-spb.com
2 675 просмотров профиля
Достижения mouse82
Восходящая звезда
Восходящая звезда (9/14)
  • За фидбэк Редкая
  • Особенный Редкая
28
  1. Я в августе продлил через знакомого в Нидерландах. Т.е. сам оформил заказ, а ему отправил ссылку на оплату, потом рублями ему компенсировал. На 3 года не даёт продлевать, один год обошелся примерно в 10к рублей.
  2. Что-то совсем мало для нового АКБ, может брак какой или утечки? У меня АКБ 1,5 года. На НГ неделю простояла в морозы, с 12.5 упала до 12 за первые 3 дня, потом так и держалось. Показания снимались с altox (управлялка вебастой). На 8 день, включил вебасту на 10 минут и почти хватило на все 10 минут, отрубилась на 11.4В. На улице -20 было, думал всё, но вяло крутанув стартер пару раз - завелась, есс-но вывалила кучу ошибок.
  3. У меня 2-3 месяца ничего не грузилось, А на прошлой неделе привалило и теперь работает как полагается, после каждой поездки данные есть. А вот заправки теперь не фиксируются. В целом я уже забил, приложение своей жизнью живёт.
  4. Напомнило-)) Звучит стрёмно конечно.
  5. Добавлю для истории. Пока ждал датчик, примерно через 2-3 недели ошибка перестала появляться. Новое топливо не заливал. Такие дела...
  6. Извиняюсь, на словах сказали - после сажевого. Из того, что удалось нагуглить, я даж не уверен, есть ли этот датчик перед сажевым.
  7. А номер переднего не подскажете?
  8. Спасибо за ответы)) 9821121180 этот?
  9. Вот это поворот)) Они мне написали замена датчика NOX (оксид азота). на словах добавили - перед сажевым фильтром. А можете оба кода написать?
  10. Это всё что написал оф.дилер по диагностике)) Почитал похожие истории на драйве, сводится всё к замене датчика. А вот тут я кажется промахнулся с номером детали, не поможете определить точно? Я так понимаю на наш дизель вот этот номер 9821121180?
  11. Коллеги, доброго дня. Загорелся чек энжин, скатался на диагностику: в блоке впрыска ошибка - дефект связи с системой NOX, датчик NOX. Сказали, либо датчик под замену, либо топливо фиговое залил. Ошибку сбросили, через пару дней опять загорелась ошибка. Вопросы такие, такая ошибка возможна из-за качества залитой солярки? Если выкатать бак и залить новой, ошибка сбросится? Датчик у официалов вроде как 37 тыр под заказ. Погуглил номер детали 9821120980 на алике\озоне 5-8 т.р. Может я что-то не то ищу?
  12. Как обещал, выкладываю фотки того, что приехало, крыльчатка металлическая. Производство 10.2022 Италия
  13. В пути, ожидаемая дата 9 ноября. Отпишусь и фотки сделаю, как приедет.
