koi-sama
    965
    16
Все публикации пользователя koi-sama
  1. У меня была такая проблема на машине того же возраста, ОД по гарантии менял блок подрулевых переключателей. TSB D6AW01D3Q0, код запчасти - 98262588zd.
  2. Мне крепления бампера должны привезти. Третий месяц скоро пойдёт...
  3. 5000р за колодки и диски по кругу. Естественно, запчасти в эту сумму не входят.
  4. Мне меняли колодки с универсальным сканером. Процедура - запустить разжатие, подождать, остановить разжатие, чем-нибудь раздвинуть колодки, заменить колодки, после замены пару раз затянуть-снять стояночный тормоз. Звучит просто, но времени на это было потрачено изрядно.
  5. Я тут на днях неудачным движением руки около диагностического разъёма замкнул CAN и увидел на приборке нереальной красоты гирлянду - машина до снятия клеммы даже заводиться отказывалась. И потом ещё полчаса ошибки из блоков вычищал чтобы чек погас. Это я к чему - следует взять родной диагбокс и посмотреть что именно стало причиной.
  6. В нынешней ситуации присутствует существенная разница между "есть на сайте" и "можно купить за указанную цену".
  7. На колодки - вряд ли, а вот на всё остальное железо - непременно. А там и бензин подтянется.
  8. Там линукс внутри и вроде бы mplayer2, соответственно играется буквально всё. RCC, например, отлично играет flac, только файлы надо переименовать во что-то поддерживаемое.
  9. Я склонен верить, что это не более чем следствие более строгого соблюдения техпроцесса и меньшей экономии на спичках, что в свою очередь положительно влияет на качество изделия.
  10. Ещё бы масса аккумулятора хоть как-то влияла на его реальные характеристики.
  11. Удивительный автомобиль. Не едет, не рулится, не тормозит, и подвеска такое ощущение, что снята с кареты времён французской монархии.
  12. koi-sama
    Запотевание фар
    Магазин при ОД, цены актуальные. 49к за левую фару в наличии, 101к за фару под заказ. https://www.axisparts.ru/search-code/?beginSearch=&detailCode=1616878580&&br=CITROENPEUGEOT&brSearch На экзи.сте от 66к до 109к.
  13. Приятным женским голосом. Скорая мне была без надобности, а вот вызов ментов по координатам оказался для обладательницы голоса слишком сложным занятием, поэтому пришлось вызывать их по-старинке.
  14. У меня был опыт срабатывания глонасса, опыт неудачный, но при этом автоматический вызов произошёл и барышня на другом конце всё же поинтересовалась необходимостью вызвать скорую. Если вдруг случится так, что я по той или иной причине не смогу воспользоваться телефоном, лучше пусть эта система сработает и скорая будет вызвана, пусть и с вероятностью не равной 100%, чем системы не будет и не приедет вообще никто.
  15. Оно и не работает без покрытия мобильной сети. Суть глонасса и ему подобных - сразу позвонить в экстренные службы без участия человека, что даже в условиях российского раздолбайства заметно увеличивает шансы пострадавших.
  16. koi-sama
    #stories
    Красно-жёлтый - это без исключения запрещающий, так что успевшие пересечь стоп-линию получат как за настоящий красный, а остальные - за стоп-линию. Вообще, практика езды через перекрёстки с камерами показывает, что водители перед началом движения ждут уверенного зелёного, а за жёлтый не штрафуют. Если последнее изменится, то на перекрёстках с этими камерами будет вечный лютый стояк.
  17. koi-sama
    #stories
    Желтый перед красным и не мигает. Вообще, беглый поиск не нашёл жалоб на такого рода штрафы, и я сомневаюсь, что болотный цафап вдруг станет первопроходцем в этой области.
  18. koi-sama
    #stories
    К слову, ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности;
  19. На родном ключе. Следует отвёрткой или монеткой поддеть панельку со львом, с широкой стороны. Внутри - батарейка 2032.
  20. Я доставал механический ключ один раз - на 4 году эксплуатации, после нескольких часов при температуре -18. Двери даже с кнопки не открылись. Замена батарейки в брелоке решила проблему.
  21. koi-sama
    Шины И Диски
    А в снегу как? Болота нынче убирают крайне паршиво, и я на трёхлетней липучке сегодня чуть не оконфузился на ровном месте.
  22. Через минуту машина уснёт и все кнопки погаснут.
  23. Напряжение полностью заряженной АКБ должно быть больше 12.6В. Если аккум сняли с зарядки, поставили в машину, и машина сразу же показала 12.5, то ему пора на утилизацию. Если его перед этим не заряжали, значит у него уровень заряда в районе 70%.
  24. koi-sama
    #stories
    Однако, и правда. Проглядел.
  25. koi-sama
    #stories
    Сказочные. Это ведь обычное удержание в полосе, даже без активного круиза, судя по тому что было на приборке. Ушатали 508 ни за что.
