4 часа назад, Волдемор сказал:
 У конкурентов ЯН как навигатор лучше, есть распределение по полосам, помогает не встать под стрелку, увидеть что 2 ряда  могут поворачивать на лево/право, я такого у Гула не видел или есть?
Всё верно, интерфейс сильно проигрывает конкурентам, в том числе и по настройкам. Но маршрут он прокладывает лучше, чем ЯН. А это для меня гораздо важнее. В последнее время ЯН мне стабильно привозит +30-40 минут, чем показывает.
1 час назад, Андрюха13 сказал:
30-40 мин, это на какие же расстояния??
я, без "платных нарушений" (без обочины и превышения более 18), на расстояние в 25 км приезжаю раньше расчетного по ЯН примерно на 8-10 минут (ну если в одном месте вдруг не образуется мертвая пробка),
и да, он строит не совсем из ограничений, а из показаний реальных ездунов, кои в большинстве едут +20 км/ч. и из реального состояния движения на момент построения....в процессе может пересчитать по ситуации...
про гугл сложно сказать, пользую редко, иногда в параллель, для просмотра альтернативного маршрута, но сильно большой разницы не видел, да и по ЯН показалось более адекватно строит...из минусов можно считать динамическую перестройку маршрута, когда может сказать, что найден более быстрый маршрут... Вероятно, все сильно зависит от конкретного маршрута и конкретных конечных точек.
Пользовал из любопытства 2 ГИС , а ранее Навител мне доставлял. своеобразно...
7 минут назад, chizhik_pyzhik сказал:
20 км вечером с работы домой.
4 минуты назад, Андрюха13 сказал:
Откуда - куда?
Средняя двадцатка по Москве в вечерний ЧП  0:50 - 1:10. ЯН рисует 1:30-1:50?
39 минут назад, Grizzly сказал:
Откуда - куда?
Багратионовская - Коломенская. ЯН рисует маршрут в 1 час 10 мин, по факту еду не менее 1,5 часов. Иногда 2 часа.
Андрюха13спасибо собакину за только 2 полосы по метромосту...
Только что, MiKat сказал:
там причина иная, новых две дороги, одна из реконструируемой зоны ЗИЛа и вторая из южного порта и обе на узкий мост сливаются
потому теперь пробка на Велозаводе меньше, а перед мостом с трех сторон стоят
Пробки не только на метромосту. Минка стоит, трёшка также, везде чето копают и ремонтируют...
Ну сейчас глянул, на 18:00 - 18:30 дает 2 маршрута (ТТК или Минская-Ломоносовский и потом к ленинскому на ТТК) 1:26 - 1:32 , правда по ЯК, но у них разница обычно не большая и ЯН больше по реальной ситуации, а ЯК по статистике.
18 минут назад, Андрюха13 сказал:
Иногда 2 часа.
Жостко... Я поначалу подумал, что это Вы ЯНу привозите 30-40 минут. А это он с Бордюренфюрером Вам. Так это вообще не фокус...
36 минут назад, chizhik_pyzhik сказал:
Иногда ЯН предлагает ещё маршрут через центр, но это рулетка, можно встрять. По минке и Ломоносовскому также не стабильно, частенько не перекрёстках с вернадкой и лениниским глухо всё встаёт. Трёшка самый надёжный маршрут, но потом на андропова ад. Вот так и ездим)
36 минут назад, Grizzly сказал:
Да, вечером долго получается ехать. Вот утром маршрут занимает в 2 раза меньше времени. В вечерние пробки часто посещают мысли пересесть на общественный транспорт, но утром прям обламывает в забитый вагон метро садиться и снова за руль)
Заметил ещё один глюк мультимедиа. Регулярно происходит сброс настроек яркости панели приборов и дисплея. Выставляю яркость посередине, потом замечаю что она становится на максимум. Кто-то наблюдал подобное?
Было такое пару лет назад. Уже не помню как вылечилось.
В какой момент становится? При включённых фара яркость всегда на максимуме.
5 часов назад, antoshka32161 сказал:
У меня 2 настройки  - со включенными и выключенными фарами. Регулируются в одной и тойже менюшке, но соответственно при включенных или выключенных фарах. Может дело в этом?
8 минут назад, koi-sama сказал:
Можно подробнее про два состояния, которые вы обозвали "при включенных или выключенных фарах".
Что такое "при включенных фарах"? При включенном ближнем свете?
Ближний свет, включенный автоматически или вручную?
А в мануале по этому поводу что-то написано? Не припомню, что я читал такое - о двух настройках яркости одних и тех же приборов...
3 часа назад, koi-sama сказал:
Можете фото меню прислать? Не видел настройку яркости при выключённых фарах.
10 часов назад, antoshka32161 сказал:
Когда завожу в паркинге, фары включены, стоит режим автосвет. Не соглашусь, при включенных фарах яркость должна наоборот убавляться, так как фары включаются при недостаточном освещении. В солнечный день яркость должна быть на максимуме для комфортного считывания информации, но никак не наоборот.
5 часов назад, koi-sama сказал:
Интересно. У себя не обнаружил таких настроек.
Одна и таже менюшка,  при включенных габаритах настраивается ночной режим.
А при выключенных габаритах, включена яркость днём.
Оба режима можно настроить в небольшом диапазоне.
Соответственно при включенном авто режиме света, днем едешь и экран ярко светит(можно настроить яркость немного), в тонель въезжаешь и яркость падает(тоже можно настроить яркость экрана)
Вот про эти два режима и говорят.
Изменено пользователем frog2050
Признаю, что заблуждался. По крайней мере регулируется и правда только яркость в режиме со включенным ближним.
21 час назад, frog2050 сказал:
Там на самом деле есть третитй режим.
В режиме авто, свет ближний может включится от датчика дождя.
Тогда ближний свет горит, но яркость подсветки приборки максимальная.
Только что, Gavrik сказал:
ближний при работе дворников включается вне зависимости от режима работы световых приборов. Он включится даже на офф
ближний от слеклоочистителя включается при непрерывном режиме работы, при прерывистом через 3-4 взмаха и при работе датчика дождя и взмахах щеток с определенной частотой или постоянно
1 час назад, Gavrik сказал:
Не от датчика дождя, а от дворников.
Если включить дворники 3 раза за минуту(или за 2 минуты), включатся противотуманки.
чой-та не аварийка?
Родной, включается ближний, использование противотуманок без надобности в европе наказуемо
8 часов назад, bandr сказал:
Во время дождя или тумана, включается дополнительное освещение.
Противотуманки как раз и являются тем самым доп освещением.
На некоторых комплектациях нет ДХО, поэтому и включается ближний свет и противотуманки при автоматической режиме света.
