287 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя frog2050
frog2050 ответил в теме пользователя Димыч. в Peugeot 3008 New ( II поколение )
У меня в Mi12 и Андроид 13 Всё завязано на 4 уровня энергосбережения. Они там с этим сильно заморочились. С блюпупом и Wifi была такая же история. В 3х местах надо отключить режим энергосбережения для блюпуп и вифи, тогда наступит нирвана -
В настройках энергосбережения ищи проблему -
Не забывайте про то, что требуется время на синхронизацию контактов и сообщений. -
Надо было завести авто и проехать 500метров. Тогда бы появились эти закладки. Повторите свои эксперименты. -
У меня есть много разных почтовых клиентов, в том числе и почта на рамблере, но у меня эта вкладка полностью пустая -
А какая у вас модель телефона ? Я просто не могу сейчас вообще подключить почту, чтоб она на ГУ вывелась -
Как в ГУ поступает почта Rambler ? Только с того гаджета, который ей его передаёт. Отключите гаджета и почта не будет поступать в ГУ. -
Магнитола без вашего разрешения выйти в интернет не может. Получить информацию, она может только из телефона. -
Скорей всего, рамблер у вас по умолчанию первый стоит. А отобразить может только то, что передаёт по блюпуп. -
Отключи АКБ на 5 минут. Редко, но бывает такой глюк. -
Laco-69 Было такое с Ситроеном, батарейка уставшая была и при запуске происходил сбой питания. Проверьте дату и время в гу в тот момент, когда запросит пароль. Alex4077 Решилась проблема с микрофоном ? В 308 пыжике подобное было, просто выскочил сам микрофон из своего посадочного места и валялся внутри потолочной консоли. Вставили на место и всё заработало как надо. -
Алекс1967 Создайте флешку для прошивки в Windows XP или Windows7 -
Sensey Скорей всего дело в скрытых файлай, которые Win8-Win11 пишет на флешку всегда. Если отформатировать флешку в Win-win и в этойже OS перенести все файлы, то проблем не будет. А вы наверняка файлы копировали уже в Win10-11 -
Sensey Достаточно 5-10 минут. -
Волдемор Зависит от двух кнопок в машине. Если в машине есть активированные сервисы и блок BTA выдаёт инет на ГУ, проблем не возникает. А еще от приёма сигнала встренной еSiM, не во всех местах идёт приём. Был вариант, когда на подземной парковке штатный блок не мог получить доступ к нету, а с телефона без проблем принимал. Именно поэтому советую дополнительно раздать инет с телефона. -
Sensey 1) Скачиваешь прошивку по ссылке: https://majestic-web.mpsa.com/nas/eu/mjb00/NAC_EU/ovip-int-firmware-version/PSA_ovip-int-firmware-version_21-08-87-32_NAC-r1_NAC_EUR_WAVE2.tar !!! Обязательно на Windows 7 или WinXP, проделываешь манипуляции описанные ниже !!! 2) Распаковываешь архив и папку SWL копируешь на флешку. 3) Идешь в машину, заводишь и с помощью своего сотового, раздаёшь интернет на магнитолу, ждёшь минут 10. 4) Вставляешь флешку, если напишет про несовместимость, не вынимая флешку ждёшь еще 5-10 минут. 5) Вынимаешь флешку и через сек 30, вставляешь её. Должна прошиться, главное чтоб интернет не отключался во время этих манипуляций. -
Настройки - подключение и общий доступ, там в самом низу и будет АА. -
Это только с магнитолой NAC или IVI и приборкой LCD(CIROCCO) Там дополнительных 2 темы появляется. -
Ничего обновлять не надо, всё работает по умолчанию. Даже с маркета ставить не нужно никаких прог. Возможно вы случайно установив сторонний софт, заблокировали АА. Если есть желание запустить АА, сделайте сброс в заводские настройки на Сяоми. -
Не знаю как у вас, возможно в вашей системе несколько USB, а AA работает только с одним - первым. У меня Ситроен, но ГУ тоже самое. Никаких проблем нет, на телефон ставить ничего не надо. Начиная с Андроид 11, всё встроено в стандартную прошивку. У меня обычный Сяоми 12, работает как часы, воткнул провод и вперёд. Если провод не родной, то должно быть написано на нём 5А и у меня кабель 2 м длинной работает. Если в Москве, можем встретится и проверить. Скорей всего, чего то не то делаете. Чтоб зайти в настройки АА, пройдите такой путь : Настройки -> Подключение и общий доступ -> Android Auto. Ну а дальше уже будите в теме. -
Grost Так крути колёсико и выбери режим вождение. Можно выбрать ещё приборы. -
Алфизик Не получится, надо чтоб устройство подключалось после того, как магнитола загрузилась, а это никак не получится(либо надо выключатель вешать на USB кабель). Но проще вынуть из гнезда кабель перед тем как заглушить автомобиль :-) -
А работать будет ? У меня не заработало . -
Перед тем как заглушить авто, отключай из USB, дожидайся конекта в ТвойПежо и уже тогда выключай авто. В таком режиме у меня работает на Ситроен. -
У меня есть RCC, которая воспроизводит видео, но только на скорости 0км/ч. Работает с экраном 7" Но в ней нет Андроид Авто, только Карплей есть.
