chizhik_pyzhik Опубликовано: 20 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2022 11 часов назад, bandr сказал: Надежность считывания и скорость обмена через адаптер ниже чем на флешке Так там скорость не нужна такая) 11 часов назад, bandr сказал: Ссд не коробка а как 3 флешки и так же штатно включается в разъем. Ну не знаю, размер в смысле обьема или геометрических? Поясню, у меня флешка практически заподлицо вставляется в разьем, торчит менее см, диск же будет на проводе болтаться...ну или ты о каком-то другом ССД говоришь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 21 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2022 10 часов назад, chizhik_pyzhik сказал: Так там скорость не нужна такая) заблуждаешься. заметил. что на тяжелых флаках на ЮСБ2 система подтормаживает. на источнике ЮСБ3 тормозов нет. НАК он любит скорост:ь 10 часов назад, chizhik_pyzhik сказал: Ну не знаю, размер в смысле обьема или геометрических? геометрически. Маленькая плоская коробочка. чуть больше пачки жвачки. Провод да, но он короткий и не мешает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 21 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2022 1 час назад, bandr сказал: Маленькая плоская коробочка. Можно фото, как оно в авто смотрится ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 22 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2022 (изменено) 16.02.2022 в 14:54, bandr сказал: у меня лежит внешний SSD на 128. но где-то читал, что в NAC лимит по чтению папок на 5000 штук емнип (или файлов) ну в общем есть какое-то аппаратно-программное ограничение на количество считываемой информации. не проверял, но допускаю Последовав прогрессивному примеру старших товарищей, прикупил я SDD диск на 128Gb Оказалось, что отформатировать это чудо на FAT32 не так просто: Windows предлагает либо NTFS, либо exFAT. Но ведь надо FAT32, другой формат голова не прочитает. Да? Пробую командной строкой (руки помнят!). Изменено 22 февраля 2022 пользователем AFrol Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 22 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2022 Хард в NTFS был отформатирован его видело ГУ. А вот флешку в NTFS - не читало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 22 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2022 (изменено) 44 минуты назад, frog2050 сказал: Хард в NTFS был отформатирован его видело ГУ. А вот флешку в NTFS - не читало. Это странно. Как голова понимает разницу между флешкой и диском? Ведь по сути SSD - это большая флешка. Или не так? Облом форматирования в FAT32: "Том слишком велик для FAT32. Сбой форматирования." Придется пробовать NTFS.. Изменено 22 февраля 2022 пользователем AFrol Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MiKat Опубликовано: 22 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2022 2 часа назад, AFrol сказал: Это странно. Как голова понимает разницу между флешкой и диском? Ведь по сути SSD - это большая флешка. Или не так? Облом форматирования в FAT32: "Том слишком велик для FAT32. Сбой форматирования." Придется пробовать NTFS.. Штатным Windows в FAT32 можно отформатировать только накопитель до 32Гб. Можно попробовать спец.программами, например, Partition Magic позволяет создавать FAT32-раздел размером до 192 ГБ, программа Easeus Partition Master - до 250 ГБ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 22 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2022 51 минуту назад, MiKat сказал: Штатным Windows в FAT32 можно отформатировать только накопитель до 32Гб. Можно попробовать спец.программами, например, Partition Magic позволяет создавать FAT32-раздел размером до 192 ГБ, программа Easeus Partition Master - до 250 ГБ. Спасибо. Если NTFS не прочитается, придется прибегнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 24 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2022 (изменено) 22.02.2022 в 13:59, AFrol сказал: Спасибо. Если , придется прибегнуть. Неудача SSD с NTFS не прочитался. Голова видит "USB-устройство", но не читает его. Интересно, как у коллеги Bander'а получилось? Изменено 24 февраля 2022 пользователем AFrol Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uart Опубликовано: 27 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2022 Apple lossless не читает, в flac не видит cue, в чем музыка на флешке должна быть и какое наиболее удобное расположение папок и файлов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
philmuson Опубликовано: 28 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2022 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hika Опубликовано: 28 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2022 если стоит на авто RCC ,то она читает wav Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
philmuson Опубликовано: 28 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2022 (изменено) Совершенно верно. Вот из инструкции про RCC: Изменено 28 февраля 2022 пользователем philmuson Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uart Опубликовано: 28 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2022 Ну это официальная информация. Вполне игрался flac 96Кгц, у которого и битрейт явно больше 320. Но без cue неудобно. Вроде бы и ape игрался, хотя и не заявлен. Хочется сделать флешку (128/256 Гб) со всеми альбомами моих любимых групп, но что бы навигация удобной была. Пока не могу понять каким форматом воспользоваться и как организовать структуру папок. Не хочется связываться с lossy форматами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hika Опубликовано: 1 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2022 пользуюсь флешкой на 64 г, более 900 песен в формате wav, по сути это тот же flac, я просто поменял расширение и все играет и навигация работает, и по папкам и по исполнителю и по плей листам. По поводу битрейда и частоты дискретизации я не увлекался сильно вверх, не различимо уже становится при прослушивании Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koi-sama Опубликовано: 1 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2022 21 час назад, Андрей Чичеров сказал: Вроде бы и ape игрался, хотя и не заявлен. Там линукс внутри и вроде бы mplayer2, соответственно играется буквально всё. RCC, например, отлично играет flac, только файлы надо переименовать во что-то поддерживаемое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 3 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 3 марта 2022 28.02.2022 в 10:57, hika сказал: если стоит на авто RCC ,то она читает wav waw читает и NAC, а вот аас не читает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zuka Опубликовано: 5 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2022 Поставил Screen2auto на Samsung S20 FE, android 12, как альтернативу на всякий пожарный TT. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Laco-69 Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 (изменено) Вышла свежая прошивка 44.02.16.52_NAC-r0 для NAC Wave3/4, для ресталинга с ГУ 10". У меня я проблема со скачиванием, скорости почти нет. За ночь удалось скачать примерно 2 Гб из 5.4 Гб. При этом фильмы, аудиокниги скачиваются без проблем. Для России начали обрезать скорость доступа? P.S. Комп выдаёт, что 5.84 Гб я буду скачивать почти 21 час???? Изменено 30 апреля 2022 пользователем Laco-69 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MiKat Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 7 часов назад, Laco-69 сказал: ...У меня я проблема со скачиванием, скорости почти нет...Комп выдаёт, что 5.84 Гб я буду скачивать почти 21 час Попробуйте с обычным шнуром RJ-45 вместо Wi-Fi. Иногда помогает... А бывало, что почти всё скачалось по Wi-Fi, а уже ближе к концу сбой загрузки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Laco-69 Опубликовано: 2 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2022 30.04.2022 в 22:06, MiKat сказал: Попробуйте с обычным шнуром RJ-45 вместо Wi-Fi. Иногда помогает... А бывало, что почти всё скачалось по Wi-Fi, а уже ближе к концу сбой загрузки Шнура такого у меня нет. Вчера появилась скорость. Скачал. Установил. Пока новизны от этой прошивки не прочуствовал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий Д Опубликовано: 4 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2022 Всем привет!) Что там по обновлениям ПО и навигатора для России?) Какие последние версии? А то я чет выпал из процесса обновления... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 4 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2022 Если ГУ Wave2, то вот вам ссылка на карты европы 23 версии: http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/PSA_map-eur_23.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Laco-69 Опубликовано: 5 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2022 Кто слушает "Наше Радио"? Как у вас отображается станция на экране? Сейчас у меня так, как на фото. Просто частота на верхней строке и в ячейке памяти 1. Ни имени исполнителя, ни названия песни нет. Такой вид Наше Радио приняло после обновления ГУ на последнюю версию. Перед эти вместо частоты была надпись типа "не могу настроить станцию". При этом Наше Радио играло. Второй строчкой, мелкими буквами исполнитель и название композиции. Что в ячейке памяти было я не помню. При переключении с любой другой станции на ячейку 1 наступала 10-15 секундная пауза (при сканировании частот - остановка на частоте 101.7, пауза 10-15 сек.) и затем начинало играть Наше Радио и появлялась надпись что "не могу настроить станцию...". И такая ерунда у меня только с этой радиостанцией. Это началось поздней осенью - в начале зимы 2021 года. Это пока единственное, что я увидел после последнего обновления. Wi-Fi как рандомно (по продолжительности времени подключенного состояния) "отваливался", так и "отваливается" (был android и 10, и 11, сейчас 12). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Laco-69 Опубликовано: 5 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2022 3 часа назад, Laco-69 сказал: Это пока единственное, что я увидел после последнего обновления. Wi-Fi как рандомно (по продолжительности времени подключенного состояния) "отваливался", так и "отваливается" (был android и 10, и 11, сейчас 12). Извините. Ошибся. Не Wi-Fi, а Блютуз. С подключением по Блютузу проблемы. После того как телефон отвалится при оном подключении, ни ГУ не видит телефон, не телефон не видит ГУ, при попытках нового подключения. Пока заново не запустишь двигатель и не произойдет новое подключение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
