в плеймаркете последнее обновление 06.08, оно же и на телефоне
hika
Может быть проблема в кабеле от ГУ до гнезда USB и от гнезда до телефона.
Когда народ менял SMEG на RCC/NAC, использовали китайский переходник, частенько из-за него возникали проблемы.
но с этим же кабелем все работает после того как заведен двигатель. Может плохо объяснил проблему
Едем с навигатром на смарте и АА, остановились,заглушили , потом снова завели поехали.... а уже навигатор не заработает, нужно при заведенном двигателе переподключить шнурок
но удивительно же, АА загружается сам сразу как только сел в машину, навигатор в смарте не сбрасывает маршрут, а коннектиться автоматом не хочет
19 минут назад, hika сказал:
Да, есть такой косяк,  а ещё если после АА перключаться на штатную навигацию, на дисплее надпись * включить GPS?*
штатной  у меня нет, RCC
3 часа назад, hika сказал:
у меня работает так. но прошивка ГУ уже свежая. смарт - POCO F3.
1 час назад, frog2050 сказал:
Для RCC, появилась новая прошивка.
Может в ней чего исправили ?
Для какой версии RCC появилась новая прошивка - wave 2 или wave 3? У меня RCC w2, последней прошивке уже примерно 1,5 года (1_076_16-1B116-4_RCC_EU_W2)
Жаль...похоже на W2 уже забили....
Хотя, вроде бы и траблов никаких не замечено...
Изменено пользователем philmuson
нормально работает ГУ wave 2 RCC
У меня пежо 307cc 2008 года, с магнитолой RD4 .  В инструкции написано и про блютуз и про чеинджер, как их подсоединять, но после того как включаю на моем samsung note 20 блютуз, не ловит сигнал с машины и на мультимедиа екране автомобиля тоже ничего не появляется, также нет сд чеинджера в машине нигде, а в проход мп3 дисков после первого диска второй не заходит, значит в самой магнитоле нет чейнджера, так чегож в инструкции об обоих неписано ?   Может кто поможет, буду благодарен. Screenshot_20210808-204620_Drive.thumb.jpg.4102608b029131b77f7b1a6d551998ee.jpgScreenshot_20210808-204753_Drive.thumb.jpg.b081ad3a634acbeec7da200614f79c0e.jpgScreenshot_20210808-204727_Drive.thumb.jpg.1bbbe202894be1f7b917abde74f37efc.jpg
givi chechelashvili , ты уж извини, но в этой теме про 3008й речь идёт, а наших годов музыку здесь воспринимают как прошлый( или позапрошлый) век... Мир мультимедиа меняется очень быстро. Короче, пиши в свою ветку.
14 минут назад, Dimkin67 сказал:
Ну почему?
Я ездил с похожими магнитолами на С5.
3 часа назад, givi chechelashvili сказал:
Возможно, Ваша магнитола не имеет блока E-BOX BLUETOOTH, и, соответственно, не подключает Ваш телефон к ГУ.
Совершенно верно, в магнитоле CD-чейнджера нет, пихать второй диск бесполезно. И даже вредно.
Если в автомобиле нет примерно такого девайса
то в Вашем распоряжении простой CD-проигрыватель в магнитоле.
givi chechelashvili
В инструкции много чего написано и не только про то, что есть , но и про то, что могло бы быть, если бы купили вы автомобиль в более богатой комплектации.
1 час назад, Grizzly сказал:
Занятный факт - в RD4 отлично влезает два диска. Главное - уверенность в себе и немного упорства.
Согласно Руководству по эксплуатации "...голосовые команды можно подавать нажатием соответствующей кнопки на руле ИЛИ на торце рычага управления освещением, в зависимости от комплектации". А если голосовые команды я могу запускать используя обе кнопки? Это расценивать как особенность комплектации (в моем случае GT Line) о которой французы умолчали или неисправность. И что может включаться кнопкой на торце рычага управления освещением?
36 минут назад, Laco-69 сказал:
Там может быть выведено несколько вариантов, точнее надо посмотреть в DiagBox.
На Ситроен С4, там можно вывести :
1) Подача звукового сигнала вместо нажатия на подушку в руле.
2) Вызов голосового помошника в подключенном телефоне.
3) Вызов последнего сообщения голосового помощника в навигации
4) Ничего не делать при нажатии.
43 минуты назад, frog2050 сказал:
Там может быть выведено несколько вариантов, точнее надо посмотреть в DiagBox....
Спасибо!
19.05.2021 в 00:00, _mvm_ сказал:
Может еще кто не в курсе, хотя обсуждается это уже давно.
Рабочая тема для запуска любых программ из-под Android Auto https://inceptive.ru/blog/20/screen2auto-dublirovanie-ekrana-smartfona-v-android-auto-na-gu
Оно же на 4pda: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=651767&st=1640#entry94510943
Рут не нужен. Экран смартфона зеркалится на ГУ.
Единственный минус - определенные трудности,  со свайпами в приложениях на экране. По крайней мере, у меня наблюдаются. Лучше выбирать приложения, в которых можно просто тыкать в экран.
Дополню. Вышла версия 3.6 screen2auto.  Для устройств без рута реализовано 3 профиля альтернативного тача. Мне подошел "профиль 2". Теперь все действия можно производить на основном дисплее. Мультитача нет, касания и сдвиги работают (карту можно скролить). С рутом, естественно, тач будет работать также, как и на смартфоне.
Дополню еще.
Гугл продолжает пытаться заблокировать сторонние приложения в Android Auto. screen2Auto уже в списках на блокировку. Но автор screen2Auto проект не бросает. Появилось приложение AAEase. Это магазин приложений. Их там целых три. AAEase позволяет выполнить установку screen2Auto без бубнов и плясок с adb, простым "тычком" в окне приложения. При этом пакет screen2Auto получает иное имя и не блокируется в Android Auto. Актуальная версия screen2Auto - 3.6.2
https://inceptive.ru/projects/s2a/
Всем привет! Подключил новый телефон по блютузу.  В телефоне написано подключено (кроме аудио). Как результат-по телефону говорю без проблем, а вот когда выбираю источник звука-есть только радио, а блютуз не отображается. Подозреваю, что где-то настройки андроида не пускают. Кто сталкивался?
6 часов назад, Zambo1 сказал:
Подключаешь телефон к машине, заходишь в телефоне в блюпуп.
Будет одно подключение активно, заходишь в это подключение и там активируешь нужные пункты:
