givi chechelashvili
    22
О givi chechelashvili
  • День рождения 23.11.1966
    Гиви
  • Город
    Тбилиси
    Peugeot 307 CC
    307cc 2.0 diesel, 2008 года, мезаника
Дополнительно
  • E-mail
    givininorusi@gmail.com
1 146 просмотров профиля
Достижения givi chechelashvili
  1. Здравствуйте, мастер...! А где находится датчик уровня тормозной жидкости в пыжике 307 2002 года?
  2. givi chechelashvili
    Мотор
    Привеи всем коллегам, у меня 307 cc 2.0 diesel 2008 года с механикой. Масло раньше всё стояло на 100, а теперь часто на 120 поднимается а на подъёмах даже 140 доходит , а антифриз в норме но при остановке после даже выхода из машины звук вентилятора долго слышен, я и не знаю, у масляной системы свой радиатор с вентилятором? Антифриз вед в районе 90. Что включается таким сильным звуком и так долго, пропеллер вентилятора в этом моторе вообще не виден, но звук его. Помочь бы мне советом как всегда, каждый раз ваши подсказки спасали.
  3. привет всем, нужна помощь позарез, во всей стране под названием Грузия нет центра пежо, был да сплыл, перестал существовать. Если не вы, машину не имею фактический. Проблема: дверь водителя, держатель троса стеклоподъемника сломался, ремонтировали, попробовали всё работает, но в какой-то момент снова сорвался трос, починили второй раз но стеклоподъемник перестал работать, на двери водителя кнопка опускает и поднимает стекло пассажира а водительское нет, вообще не трогается, у рычага, рядом с кнопкой поднятия и опускания крыши, есть кнопка стекол, все опускает и поднимает кроме водительского, раньше была проблема, задние стекла не мог не опустить не поднять с водительской двери и поднимал и опускал с той кнопки что у рычага, с передними стёклами использовал кнопки на моей двери, а с задним работал как сказал, с кнопки у рычага, теперь добавилось что и стало моей двери не работать, все остальные работают. И главное из за этого крышу не могу закрыть. Может кто поможет, ничерта в профилактике не понимают, а центра пежо уже несколько месяцев в нашей стране больше нет. Просьба всем, может поможете, не раз форум пежо выручил, кроме благодарности ничего не вспомнить, по моему и я пару раз кое чем подсобил тоже, но теперь влип серьёзно, ни стекла не закрыть, ни крыши.
  4. Не подскажете кто нибудь, на peugeot 307 cc 2.0 diesel механика, 2008 г. Кроме собственного бачка сцепления может подойти другой, с другой модели, с другой модификации бачок?
  5. givi chechelashvili
    Антифриз
    Как раз так стал в позу мой мастер и узрел он там что есть след, но то что 1 литр пол часа назад залитый пропал почти а в салоне под ковриком не такая уж и большая лужа, мокрое да, но лужа нет, куда остальное то уходит?
  6. givi chechelashvili
    Антифриз
    Привет всем, давно не беспокоил так как самого не беспокоила машина. Теперь есть. Охлаждающая жидкость уходит куда-то, масло в норме, течи нет, здесь в клубе аналогичное перелистал, кто то писал водительский коврик посмотри, а меня как током ударило, под ковриком всегда мокро, пальцем нажимал, не чистая вода, я думал часто керхером мою, сперва с мылом, под большим давлением, думал немного в салон проникает, ну кабриолет, не так герметично кое где, думал от этого, но сегодня как прочитал: смотреть под ковриком, посмотрел, пальцем нажал, протёр палец о палец, не вода и не мыло, как то похоже на специфические жидкости, может и мой антифриз, я уже столько дистилированой воды добавил за месяц, красный цвет наверно уже не тот, короче моя охлаждающая жидкость по моему как раз здесь, кто то писал что это от печки обогрева дело идёт, а началось это все как раз как печку начал использовать, машину год назад летом купил, антифриз в норме всегда стоял, зимой началось, когда печку использовал, потом меньше стал пропадать антифриз, печку как перестал использовать, недавно пару дней дожди были, печку включал стекла сушить, да и сама автоматический печь включается когда ветрового стекла осушитель включаешь, короче опять антифриз добавлять пришлось, то есть дистилированную воду. Где смотреть точно у печки, пропускает где? На земле следов никогда нет. Спасибо если кто поможет.
  7. givi chechelashvili
    Двигатель
    Всем привет! Пришел 2022-ой с надписью depollution system faulty и горить желтым цветом иконка двигателя. Не раз мне наши помагали здесь, а вось и сейчас кто знает как без центра пежо вылечится. Булу благодарен как всегда.
  8. Здравствуйте, опять я, потому что всё каждый раз с вашей помощью всё исправил, короче подсел я на форум. Мо пежо 307сс 2008г 2.0 дизель. Электроника у пежо сам черт ногу сломает. Не горел левый габарит, здесь подсказали, левую лампочку на госномере сменил, тоже не горела и габарит включился, спасибо форуму. Моё, водительское сиденье не грелось, ну я в Тбилиси живу, думал не беда, хотя кожа зимой и у нас 5-ую точку сильно холодно, пехал в центр, там электрик посоветовал сиденье менять, раз горит у кнопки включения обогрева жёлтый свет, значит обрыв внутри, а это ремонтировать целое дело, бу-шное сиденье поищи. Ну ладно говорю, лампочку в пепельнице смени и я поеду. Он сменил и я домой. А потом смотрю, при открытом зажигании пищалка заработала, раньше и не знал что имеется, всего 3 месяца как купил, не слышал раньше, и вот те на, обогрев включился. Через день опять пищать перестала моя дверь и обогрев пропал. А лампочка в пепельнице горит. Опять к электрику в центр пежо? Может кто знает что за фокус.
  9. Всем привет, опять я, Peugeot 307 cc 2008г, 2.0 дизель, очень долго не разагревается, пока не дойдёт до 90° часто дёргает, потом очень редко но всеж остаётся дёргаться иногда, как только сменишь передачу, например с 3 на 4 моментально проходит, потом не быстро, но повторит, появилось всё после замены топливного фильтра, пробег большой, 350 000, купил 2 месяца назад, все было нормально, фильтры масла, воздуха и топливный поменял и схватил проблему. Помогите советом пожалуйста. Уже месяц мучаюсь, заменивший фильтры мастер говорит не из за замены фильтра, тогда что?
  10. у моего пежо 07сс отклейлся датчик дождя, я машину пару месяцев назад всего как купил, звонил старому владельцу, тот сказал что ветравое стекло он менял и датчик ему перенесли при смене стекла, как наклеяли не знает. Может кто бывал в такой ситуации, чем приклеить подскажите пожалуйста. Да, там старый клей, то есть остатки от него, очень твёрдые на датчике, а на стекле никаких следов, наверняка старые остатки надо соскорбить и потом новый клей нанести, но какой? Интересно а двусторонний скоч не прокатит?
  11. Добры вечер друзья, первый раз заполняю бачок стеклоомыывателя на пежо307сс 2008 г. 2.0 дизель, механика, не хочу простую воду лить, надо купить дистилированную воду, моющее средство купил и знаб на сколько л. воды разбавлять, но в сам бачок какой ёмкости не знаю, вода не дорогая, купил бы с запасом но вот разбавлять на сколько, не зочу чтоб сперва водой наполнит а потом заливать, как то неравномерно разбавленную начнёт лить в начале и думаю лучше заливать уже разбавленную, или может наполнить сперва а потом залить средство и само внутри смешается? Но вообще то знать ёмкость бачка хотелось бы, если кто знает.
  12. givi chechelashvili
    Обд
    Нашёл, если кому понадобится, не под кнопкой регулировки фар по высоте, как в некоторых моделях, в моей, 2008 года модели, под отсеком для мелких вещей под пепельницей.
  13. givi chechelashvili
    Обд
    Где вход для обд в пежо307cc 2008 г
  14. Спасибо за помощь, но пока стоим, нет ну машинка то бегает, а вот ремонт стоит. Понимаете какая петрушка, сами включились, и задний левый габарит и задняя левая лампочка над госномером. Что слелал? Да вроде ничего, по моему после мойки керхером это произошло, точно не знаю, пришел к електрику, а он такой, смотрит и говорит, а где не горит то? Ну я обрадовался. Он сказал что чего сейчас искать, не будет гореть, приходи. И че мне теперь? Ну буду ждать. А вы как думаете?
  15. Там, над задним номером, горит правый, а левый как раз той стороны где не горит светодиод габарита, то есть левый не горит, поменять оба? Здесь ктото раньше писал что если разные над номером лампочки, тоже проблемно. W5W должен стоять как на фото в низу, я в интернете нашел, что где надо ставить. Короче посмотрю, если тот который горит W5W то пусть стоит а перегоревший поменяю. Посмотрим может пронесёт?
