Дмитрий87
    326
    8
Последний раз Дмитрий87 выиграл 14 марта 2023
Публикации Дмитрий87 были самыми популярными!
О Дмитрий87
  • День рождения 27.02.1987
    Дмитрий
  • Город
    Нефтеюганск
    Peugeot 308
    1,6, EP6, 120 лошадей, МКПП
6 331 просмотр профиля
Достижения Дмитрий87
Восходящая звезда
Восходящая звезда (9/14)
  • За фидбэк Редкая
32
  1. Приветствую товарищи.Хочу поменять черную приборку на белую, вопрос есть ли разница у приборок если у меня к примеру МКПП а приборка будет от АКПП?
  2. Дмитрий87
    Ошибка Р0304 и чудеса
    Отпишусь по своему вопросу. Приехал в Пежо в г. Сургут, постоянно к эти ребятам езжу. Да, все оказалось весьма банально, катушка на 4 цилиндре сдохла. В итоге поменял все свечи заменил две катушки,по первому тоже нет не пропуски были. И все вроде отлично пока,все работает не троит!
  3. Всем доброго дня,давненько уже не был на форуме. Расскажу по порядку. Сначала начало бежать масло из корпуса масляного фильтра,и топливного насоса, замена прокладок не помогла в корпусе,меняли корпус целиком,поменяли масленый насос, теперь масло не течет, поменяли стартер на абсолютно новый, т.к. старый крехтел при заводке. Забрал машину,проездил пару дней, возле дома машина заглохла и отказалась заводиться. Провели диагностику ошибок нет, проверили все что можно,оказалось нет давления в топливном насосе. Купил топливный насос,поставил, машина завелась. Поездил пару дней, все было в порядке и началось. Заводишь машину все в порядке,чуток прогреется буквально до 50 градусов и машина начинает на хх потряхивать и плавают обороты в пределах от 650-800. если хорошо прогазуешь или двигатель прогреется примерно к рабочей, колебаний почти нет или нет совсем.Начинаешь движение все в порядке,машина едет нормально. Остановишься и снова та же история,проездил так пару дней, и сегодня выскочила ошибка р0304, пропуски в 4 цилиндре, затер обдшкой и поехал. Но снова трясет на хх. куда копать подскажите.Могут быть форсы загажены?или может дело в свечах? Хотя машина хорошо заводится.Помогите куда копать.
  4. Дмитрий87
    Какие лампочки
    Так не подскажте какие лампочки идут туда?)
  5. Дмитрий87
    Какие лампочки
    https://yandex.ru/video/preview/870164194811000537 вот тут поменять надо) Я видимо плохо объяснил просто
  6. Добрый день, товарищи. Вот и пришло время замены лампочек на панели регулировки кондиционера и отопителя салона. Но вот не знаю какие лампочки туда подходят? Как снять уже разобрался.
  7. Дмитрий87
    Ошибка р1338
    Спасибо! Спасибо
  8. Дмитрий87
    Ошибка р1338
    Ясно, а форсунки все таки посмотреть надо?
  9. Дмитрий87
    Ошибка р1338
    Доброу утро,одноклубники. Ну вот и приша нежданно негаданно ошибка р1338. (пропуски зажигания во 2м цилиндре). Ошибка появляется на холодном двигателе. Стоит чуток погазовать и все норм. Двигатель не колбасит,ошибки нет. тяга отличная, бензин мы не жрем. Катушки поменяны, свечи заменены. Маслосьемные заменены. Цепь заменена. Масло ест примерно 400 грамм на тысячу. Форсунки не смотрел если честно. Что может быть? копить на ГБЦ?Может быть дело в лямбде? Или поганый бензин на Газпроме? Помидорами не кидать.
  10. Дмитрий87
    "Гитара" помпы
    Подскажите одноклубники, сейчас машина в сервисе приговорили шкиф и саму помпу, теперь встал вопрос с гитарой, на сто мне говорят что она скорее всего не рабочая так как отсутстует "пипка" подругому не знаю как назвать на фото она видна хорошо. Подскажите для чего она и может ли работать "гитара" без нее,просто недешовое удовольствие.
  11. Дмитрий87
    Рекой течет антифриз
    Да,за два шланга 6500,оригиналы, нашли еще за 5600 две штуки но ждать долго надо, а ум еня поездка на носу
  12. Дмитрий87
    В точку,отвез машинку на СТО, сразу определили - это патрубок верхний который на печку идет, он прямо переломился из за старости почти пополам!Заказал,приедут через 2 дня. цена вопроса 6500,так как и нижний патрубок решил тоже сразу поменять.
  13. Дмитрий87
    Понял,спасибо
  14. Всем привет,вчера ехал после работы по делам и ничего не предвещало беды.Вдург смотрю стрелка ушла в красную зону загорелось стоп, сьехал на обочину, открыл капотЮ, а там все залито антифризом, причем сам бочек сухой и из под крышки не выдавливало. Как лдумаете в чем причина? Может помпа?,Ее меняли чуть больше года назад, но ставили не оригинал, меняли патрубки ( с прокладкамивсеми) которые идут к ней и к термостату. (дорогое удовольстве вышло конечно).
  15. Дмитрий87
    Катушка зажигания
    Да,спасибо, вытащил все таки!Свечи поменял!
