Dimkin67
Знатоки
    2 294
    90
Все публикации пользователя Dimkin67
  1. Dimkin67
    Тормозные колодки
    Датчик износа? До замены был? Если был -отключить программно и дальше жить спокойно.
  2. Dimkin67
    Ошибки в bsi
    Так данные ошибки как либо беспокоят, или Вы их просто увидели? Датчики работают, температуру показывают? Багажник освещается? Подробнее можно....
  3. Ну что други, отпевать форум будем? Ни одной темы и обращения за месяца три( примерно). Площадка для спама?, а жаль ... Жаль сил и времени ШЕФА.
  4. Dimkin67
    Куплю 1007 МКПП
    Редкая машина не только в стране, но и на форуме. Что делать, но ищущий да обрящет!
  5. Dimkin67
    Дисплей.
    Замена, на разборах нет проблем найти....
  6. Dimkin67
    Дубовые тормоза
    Проблема может быть в неисправности вакуумного усилителя. Или магистрали к оному.
  7. Вот так и сразу? 20 лет стоит и работает! Мотор только 2.0.
  8. Dimkin67
    607 Заглох
    Интересно , что за шпилька? И да в Вашем случае разумнее рассматривать контракт.
  9. Вы в плане поиграть ? Если есть желание заниматься диагностикой придется методом проб и ошибок. Без понимания куда, зачем и с какой целью входить в какие либо системы автомобиля лучше не надо рисковать...
  10. Замок то сломался, а чип из ключа Вам рядом с антенной иммо где-то оставили. От этого и все танцы. Чем то придется жертвовать...
  11. Dimkin67
    Стрекоза
    У меня стоял с 206го, единственный момент на нём не было датчика угла поворота рулевого колеса. В остальном всё работало.
  12. На р....трекере лежит несколько версий, качай не хочу.
  13. Не без этого, главное- работает.
  14. Сергей, есть безхозная от 607го. Если надо могу выслать.
  15. Dimkin67
    Робот в неадеквате
    Наиболее правильное и бюджетное решение...
  16. Dimkin67
    Крепление насоса эгур
    Снимите бампер, всё увидите. Глаза боятся- руки делают!
  17. Dimkin67
    проблемы с abs/ esp
    Массы проверить , и блока АБС и фар, они кажется где то рядом.
  18. Не буду утверждать на ?, но чаще всего датчик угла поворота встроен в подрулевой переключатель. Возможно вариант как Вам указали выше, если встроен в механизме рулевого управления, то всё-таки попытаться диагностировать более детально и сделать инициализации - комп. переобучить.
  19. Dimkin67
    ОШИБКА ABS И РУЧНИКА?!
    Было подобное, рассыпался подшипник насоса в блоке. Просто заменил блок АБС.
  20. Это вопрос или утверждение?
  21. Dimkin67
    Переход на мкпп 307 SW.
    Если бесит можно притянуть к жгуту
  22. Dimkin67
    С Днем Рождения!
    Шеф, с Днюхой!!!
  23. Dimkin67
    P0215. Весь мозг сломала
    Нет такого, топливо тупо качается в рампу, форсунками управляет ЭБУ( моторник) . Так что копайте в сторону электрики.
  24. Dimkin67
    Lexia не видит эбу tu5jp4
    Как вариант сам диагностический разъем, проверьте по схеме правильность подключения пинов в разъёме.
