Выбор Фирм При Покупке Запчастей - Peugeot 607 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
mazzy
Добрый вечер!! Возникла делема при покупке запчестей. Много предложений, но что выбрать в вопросе цена-качество? Подскажите пожалуйста несколько аналогов. Интересует в данный момент(все колодки,что-то по ходовой,передняя ступица).
давай конкретней. если в общем, то:
колодки TRW, Lucas, LPR (кроме 607 с Brembo, для них только оригинал, иначе скрип достанет)
ступичные подшипники SNR, SKF
по ходовой особых предпочтений нет, надо смотреть на аналоги, и уже тогда выбирать.
А как узнать "Brembo" стоит или нет... Я уже какие только не пробовал ставить скрип ужасны идет. Но не ставил эти еще Brembo?
Brembo были только на дорестайле, и только 2.7 дизель и 3.0 бензин
P.S. суппорт то Brembo, а в оригинале идут колодки Gallfer
Фильтра - Purflux / Knecht
Колодки TRW / Textar
Подвеска Lemforder / SWAG
ГРМ - ролики генератора INA / Ruville / SNR ремни GATES
Амортизаторы - SACHS MONROE BOGE
Уже где то писал-диски Брембо с колодками Трв не скрипят
Поставил TRW все равно скрепят(((
Модуль зажигания SAGEM
Подшипник ступицы переднего колеса - SNR
Подшипник ступицы заднего колеса - SKF
Помпа GSB-TBK
Ремень ГРМ - Gates
Ремень поликлиновый - Gates
Ролик ГРМ (обводной) - SKF, Ina
Ролик ГРМ (натяжной) - SNR или SKF или NSK
Ролик поли.ремня (обводной) - SKF или SNR или Ina
Ролик поли.ремня (натяжной) - Gates или Dayco
Свечи зажигания - Eyquem
Стойки заднего стабилизатора- TRW
Суппорт тормозной - Lucas/TRW/Brembo
Сцепление - Valeo
Топливный фильтр - Bosch
Тормозные колодки (зад) Lucas/TRW
Тормозные колодки (стояночного) - Galfer
Фильтр масляный - PURFLUX
Фильтр воздушный - LAUTRETTE
Фильтр салонный - Knecht (Mahle Filter)
Фары противотуманные - Valeo
Цилиндр сцепления рабочий - Fte
Щетки (дворники) - Valeo(SWF)
Edited by pumps
Все равно скрипят. Я многие перепробовал, только оригинал не скрипит...
Если диски пропилены и оригинал может скрипеть. А вот если фаски срезать, то и TRW не скрипят. Знанию этому уже неделя :-)
У меня небыло выработки, т.к. диски были новые, и скрипели все, кроме неоригинала..
Добрый день подскажите, необходимо приобрести рулевые наконечники какая фирма в коробке оригинала. И какие фирмы достойны для замены.Спасибо.
Хотел уточнить по поводу комплекта ГРМ.
Правильно я понимаю туда входит только 4 ролика и ремень? Помпу отдельно надо покупать.
Фирмы которые в коробке оригинал Ролики - SKF, ремень - DAYCO ?
Какой фирмы приобрести помпу?
Пробовал кучу заменителей на ходовку
Муг - это полное говно
Делфи - вроде бы ни чего, но тоже слабоватые узлы для массы 607 по Российским дорогам
В итоге пришлось перебирать на оригиналы и Сасик...
Кому будет интересно, как проверить на оригинальность ремни Gates идем сюда или файл [Peugeot-Club.net] - gates.pdf
и для информации [Peugeot-Club.net] - gates-info.pdf
У меня вот тоже вопрос по поводу замены ГРМ на V6 3.0 207л/с. В оригинале идут ролики - SKF, ремень - DAYCO, это так? И по поводу выбора помпы, производителей уйма, а какую выбрать, вопрос. И еще в добавок, будет ли прокладка к помпе в наборе, либо покупать отдельно, и еще, где то читал, что с какой то площадкой она должна быть или нет? Спасибо.
прокладка в комплекте,например в Ruville(хорошая помпа)илиDOLZ,а ремень и ролики есть в комплекте SNR(франция),площадка на моторе после 2002года, у вас я так понимаю до,тогда ее нет
Edited by zola966
У меня Peugeot 607 3.0 V6 207 л/с 2003 года выпуска. То-есть мне эта площадка не нужна, она есть на двигателе, да? По поводу помпы свой выбор остановил на SKF VKPC 83434, цена около 2 тысяч рублей. Ремень ГРМ, в смысле комплект буду ставить SNR. Есть еще вопрос. Подскажите, какой антифриз рекомендуется для использования, и какое количество его необходимо для замены. То-есть сколько полный объём охладительной системы. Спасибо.
Edited by Man
На мой автомобиль Peugeot 607 2001 г.в. 3.0 МКПП в оригинале 0831.L8 : Ремень ГРМ - DAYCO , а ролики SKF . На фото все очень даже разберешь :)
По поводу помпы склоняюсь к заказу SKF VKPC 83434. Ведь в оригинале может быть тоже он ;)
Тормозные накладки под суппорт BREMBO - только ОРИГИНАЛ!!! Фишка в пакетике смазки для направляющих в коробке оригинала. Пробовал разные накладки и смазки все скрипят как на ментовском УАЗике  :oga:
Три раза менял на таком ДВС грм в этом месяце, но так и не понял. почему натяжной ролик идёт в комплекте с дюралевой платформой (сам ролик просто крепится  одним болтом ), видимо чтобы стоимость была больше :popcorn:
Дабы темы не плодить, задам вопрос тут.
Пришла пора менять подушку двигла (3,0) Приговорили правую нижнюю. Может кто подскажет что из заменителей лучше? Можно даже с номерочком :)
Намедни менял себе в 406-м, резино-металлическая опра правая нижняя,- посмотрел с завода стоял "Сасик", её и поставил. Тема много раз поднималась. Говорят, в вашем каталоге (607) подушки (резино-металлические опоры) в сборе идут, цена от 2350р. В моем (406-м) можно отдельно выбрать сайлентблок. От 250р. На сасике было написано идет и на 607 тоже. Но шеф сегодня не советует Сасик, мол недолговечные. Номер 8091161. Главное не попутать с верхней подушкой, там вроде пластиковая основа. В каталогах стоят в одном столбце. Перед тем. как заказать, почитал темы и советы про "подушки", их навалом с 2010г накопилось.
