Администраторы
    16 764
    537
Все публикации пользователя icechieff
  1. Случайно зашел.... Охерел от спама. Вычистил как мог.
  2. Здесь меня больше нет. Ищите тут
  3. icechieff
    Ремонт гтц
    нет, нет ремкомплекта. я перебирал раз 5, потом плюнул и взял на разборке.
  4. icechieff
    Скандинавский режим?
    не думаю, что можно услышать реле света. оно в блоке bsm под капотом, а не в салоне... мигающий свет может быть из-за хренового контакта в подрулевом. у кореша внутри переключателя шлейф переломился, например.
  5. icechieff
    Лямбды на 3.0 от ВАЗ
    думаю евро 3 сойдет, и 4-х контактная,, конечно.
  6. icechieff
    Фишки И Хитрости Peugeot 607
    только обязательно выровняй громкость, я где-то тут писал. там резисторы заменить надо. а то так задолбает разница в громкости, что сам не рад будешь.
  7. Сука, самое точное описание!)))
  8. да. у меня всегда было 320 почему-то. в ПП2000 подсказка есть по параметрам, там видно что должно быть.
  9. icechieff
    нет. а вот сама голова может уметь.
  10. icechieff
    да без разницы куда, ставь спокойно бош. у тебя в одной трубе - 1,5 литра , ровно как в вазе)
  11. bosch любой возьми, вроде именно 607 3.0 там нет, какой-то другой кореш пользует 7.4.5 что-ли
  12. Осталось: 24 дня и 16 часов
    • ПРОДАМ
    • Новое
    Новые, оригинал. Осталось 3 штуки. Цена за штуку.
    800 ₽
    Санкт-Петербург - RU
  13. я сейчас пользую Car Scanner. Купил про версию и радуюсь, просто и без изворотов.
  14. icechieff
    Ew12J4-И Все Что С Ним Связанно.
    свои, если они без проблем. Ну и шатуны проверять, конечно.
  15. icechieff
    не найдете вы не него поршней, я уверен. гильзуйте под свои поршни и ставьте нормальные кольца.
  16. icechieff
    Не работает парктроник
    где замеряли? у датчиков?
  17. 1л на 10 тыс - вот нихрена не масложор.
  18. icechieff
    проверь датчики подключая проводами к блоку. один раз было, что на всех датчиках отъехал провод массы в косе за бампером.
  19. весь подогрев в трубках картерных газов нужен лишь для одного - чтоб в мороз конденсат в трубках не замерз, и масло не отрыгнуло через щуп. Работает просто - в проводе питания есть терморелюшка градусов на 40 (у меня было именно 40) нагрелся провод - отключилось. Если мороз - греет, как мотор прогрелся - всё отключилось и ждет когда снова холодно станет. Но это знание ну никак не поможет с масложором. Кроилово всегда приводит к попадалову.
  20. icechieff
    Ошибка по ДАД
    прямо в ваттах ???
  21. Именно такое и называется - "не мешай машине ездить".
  22. берете vin и смотрите по нему
  23. посмотрите сколько на насос приходит. может релюха устала, чтоб исключить - подайте на насос принудительно 12в, и попробуйте заводить.
  24. icechieff
    Низкое давление в АКПП .
    рукожопы накрутили гидроблок. вломите тому, кто крутил и пусть переделывает.
