АлексейR
АлексейR
    721
    7
Все публикации пользователя АлексейR
  1. Любое для автомата
  2. Kilen поставил неделю назад. Стало по другому, описать не могу. Возможно старые за года просели и изменили свойства. Может аналог отличается немного В общем я всем доволен, Kilen рекомендую
  3. Да наверное про разные. На 207 стакан не разборный, хотя сетка имеется. В условиях Сибири пришлось сделать разборным, чтобы сетку помыть и поехать до места ремонта
  4. Я про то что эти пятаки сами не могли отпасть. Я их молотком и длинной отвёрткой еле победил
  5. Я эти ООО когда доставал насос, еле сломал. Там кто то был до тебя, это одноразовая конструкция и очень надёжная. Либо через дно бака ей попало, при наезде на что то, или рукопопы
  6. АлексейR
    Ошибка Airbag
    В любом техдоке полное обесточивание машины. И ждать некоторое время
  7. А то что у них телеологии подавляющие имеет больший пусковой ток?
  8. Прошить не проблема. Крэш из блоков подушек удаляется на раз
  9. Купить бу с перевернутой машины или битой в заднюю часть
  10. Откуда такие выводы бош и Варту?
  11. Бывает.... Не знаю как на вашем моторе, но ep6 это расходник который бывает ходит меньше чем ремень. И это нормально Вы лучше меняйте, следующей проблемой будет ошибка по двс по согласованию валов. А про следующую по порядку не лучше не думать вообще.....с ГРМ шутки плохи, хоть цепи и позволяет больше халатности чем ремень, но все же
  12. АлексейR
    Какой Лить Бензин
    В 92 бензине ничего плохого нет. Отличия в детонационной стойкости, перед тем как думать что лить надо смотреть степень сжатия мотора и рабочую температуру двигателя.
  13. АлексейR
    Какой Лить Бензин
    Сыскал же ты это где то
  14. Не всегда именно при этих неисправностях. Но есть проблема по управлению двигателем, это точно Смотрите какие ошибки
  15. АлексейR
    Уровень Масла.
    В уровне масла нет собаки. Это эфемерное значение, где примерно должно быть столько то...... не более того. С инженерами готов поспорить
  16. Вообще это не проблема. Некоторые современные моторы работают на 115 градусах. Я не знаю как по вашему мотору, но на 207м и ep6 вопрос решить не удалось. С опытными людьми правили прошивку блока управления двигателя. Но смогли только понизить только в части режимов. Сильно много параметров учитывает машина при выборе какую температуру держать, вплоть до скорости движения, включеной передачи, температуры за бортом.... Так что если у вас так, то только внешний колхоз с отдельным датчиком температуры
  17. АлексейR
    Охлаждение Акпп
    Ну да, коробки проектируют чтобы она грелись, я не верю. Al 4 греется до 103 градусов, но это расчетный режим. Мотор ep6 до 107
  18. Масло, если напорный канал, то оно пойдет в антифриз т.к. Давление больше. Если канал слива, то антифриз пойдет в масло
  19. АлексейR
    Пежо 307 1,4 Завоздушивание Со
    Трещина в гильзе даст полный поддон антифриза. И копоть от масла в камере сгорания Снимай ГБЦ, отдавай на опрессовку Насчёт копоти, имел ввиду дым на выхлопе. Свеча в масле
  20. АлексейR
    Приходящая Проблема
    Nikey не говорите людям ерунды, если не знаете наверняка Nikey не говорите людям ерунды, если не знаете наверняка Весь вопрос это моргания можно увидеть за пять минут цэшкой, если все плохо осциллографом Но я думаю АКБ в этом случае не виноват и про него говорить бессмысленно
  21. В том, что в разборных шаровая опора на болтах. На не разборных на заклепках Может разборный, при заказе придет вообще голой железкой, бей сайлентблоков и шаровой.... Касаемо моего 207 пежо, неразборный дешевле обходится. Купил целиком, поменял заодно и сю новые и шаровая
  22. АлексейR
    Просто Жопа Прошу Помощи
    Постучать слегка. Стопорное кольцо поправить
