Posts
106 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Gallery
Tutorials
Videos
Collections
Everything posted by Николай 6 0 7
У кого нибудь есть фото отчет по замене масла в коробке?
нет спасибо, пока не нужен
Вот так надо было делать! а не колхозить с кнопками и подсветкой абсолютно бестолку! Фото отчет замена дисплея 607 на 307.pdf
я не знаю насколько он дешевле, но на 607 пежо нету датчиков парковки в каталоге, поэтому и купил от БМВ как кто то описывал ранее в темах, что хорошо встает. стоит он 1200р.
если че так пищит вообще отдельная пищалка которая выведена под заднюю полку! смысл в том что датчик этот по другому работает, это все доступным языком было мною написано, и по ни какой ссылки заказ там нет это артикул - это тоже доступно написано
фото отчет по замене датчика парктроника, датчик от БМВ (артикул: At AT10009) - идеально подходит но работает по другому, при приближении менее 30см наши начинают пищать не прерывно, а от БМВ просто перестает пищать вообще! Так что лучше поищите от пежо. Сразу запаситесь заклепками, ВД-40 потому что болты приржавели, ломаются, приходится по 10 раз откручивать-закручивать чтобы до конца выкрутить без слома. По времени это заняло 4 часа! А не 30 минут как некоторые пишут! И еще один момент с проводкой там ни чего не случится она не перетирается потому что лежит в пенопластовых каналах. Так что если будете разбирать советую сразу прикупить датчик на замену. Фото отчет замена датчика парктроника пежо 607.pdf
в итоге воткнул дисплей от 307 - теперь неработает подрулевой от магнитолы, кнопки меню, и телефон - ну и нахрена спрашивается весь этот колхоз? от 307 ставт и проблем нету, б**дь вы хоть пишите что ни хера не работает на его дисплее! И зачем автор перепаял всю схему подсветки от 307 и кнопки если всего лишь навсего нужно было поменять рамку в которой просверлить 2 дырочки под кнопки
что за умник выложил эту схему - ни черта она не работает! Вы перед тем как выложить сами свой почините потом сюда всякую ересть пишите!
Я это не просто спросил))) Я снимал передний бампер чтобы помыть и запаять крепления на фарах! Я намучился со съемом просто ужас как. Его ни когда не снимали, там все болты приржавели-прикипели, я их переломал потом высверливал, потом новые ушки заказывал! Так что съем бампера на машине которой 16 лет его не трогали, это вообще не вариант! Проще ездить без парктроника)))) Его можно высверлить и аккуратно вытащить проводку с фишкой чтобы новый посадить на клей? У кого нить есть фото как он там крепится или так хотя бы объяснить?!
мужики всем добрый день! все понятно как отзвонить проводку и какой датчик заменить! Другой вопрос как снять неисправный датчик? Что бампер надо снимать??? или он вытаскивается наружу?
Коробка АКПП где у нее опоры??? с левой стороны новая косточка и подушка, ни че не изменилось! И почему на холодную ситуация усугубляется? Если бы подушка разбита была она и на горячую вибрировала сильно.
Как бороться с вибрацией в положении D, на светофоре вибрация жуткая вся машина трясется, а зимой на не прогретую вообще ужас. В чем может быть дело, что смотреть?!
Такая же история с 2.2 HDi умерла на ходу, через день завелась, заменили ТНВД и насос подкачки, все фильтра, новую саляру залили, сдвоенное реле, дат.коленвала, история повторилась, глохнет на ходу, ошибок нет. ЧТО ДЕЛАТЬ??? Заметил что когда машина глохнет то напряжение на насос подкачки подается рывками - - - - - -, потом постоит пару дней заводится напряжение на насос подается постоянно. Что делать, заказал б\у ЭБУ ДВС - замена без прошивки прокатит???
Вот Так Вот "прикурил" Сегодня... Колесо Отвалилось) Фото
Николай 6 0 7 replied to Pejon600's topic in Peugeot 607
У меня так три раза выкручивалась и вырывало, пока шаровые Лимфердер не поставил и сам не зафиксировал его зудилом загибаешь шляпку прямо в кулак, советую так сделать! -
Оторван Провод Возле Суппорта
Николай 6 0 7 replied to Alexandr Vyacheslavovich's topic in Peugeot 607
это провод от датчика износа колодок тормозных, пусть оторван не заморачивайся... -
Проблема была в шкиве коленвала! покупать не охота обварил его, теперь он не демпферный! ))) Натяжной прыгает, посмотрим сколько проезжу на этой теме...
Бензиновый двигатель?
Где именно этот крем? Скинь фото! На щупе нормальное? В итоге что за масло залил? какой двигатель, с ФАПом или без?
У тебя же бензиновый двигатель, с ним на много проще т.к. смесь бензина моментально вспыхивает от искры свечи! А с дизелем в этом плане тяжко, возгорание происходит от сильного сжатия смеси, поэтому тут нужна отличная компрессия и очень динамичное вращение, а в морозы зазоры уходят (компрессия плохая) + АКБ садится + масло становится как мед из-за высокого содержания парафина = ни хрена не заводится! выход один не давать ей замерзнуть!
не смеши ))))))))))))) налей в стеклянную баночку оставь на улице (балконе) и посмотри с утра что будет! Оно в -25 цвет меняет, потому что говно парафинистое, французам по барабану у них таких морозов нету, вот и рекомендуют своего производителя! А если у тебя двигатель в -34 маслает как летом, то это говорит об убитой поршневой зазоры увеличены, компрессии нет, по этому и не заводится.
такая же тема... у меня 260 )))
числовой показатель после W показывает характеристики вязкости при положительных температурах, 0w30 или 0w40 надо лить, но на дизеля с ФАПом их не рекомендуют...
Тотал 5W40 в морзы -25 как мед густое, на только что заряженном акб не заводится и с трудом крутит стартером.
Я специально жду пока развалится, шкив двойной с пружинным механизмом, для сглаживания рывков я так понимаю. Самое худшее сломается пружина и шкив начнет прокручивать может заклинить ремень порвать... Другово выхода нет этот шкив тоже не дешовый 6-7 тыс стоит...
Да, тоже так думаю! как по холоднее будет попробую видяшку засниму как он трещит! позже попробую скинуть, я думаю может это вообще шкив коленвала стучит.
