Posts
1133 -
Joined
Last visited
Days Won
27
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Gallery
Tutorials
Videos
Collections
Everything posted by Саша З
А где старый МАП? Проверь его (на ЮТУБе масса показов "как" - 3 минуты, возможно промыть). Далее, левый МАП, хоть и по вину может чудить (сталкивался, потом помыл старый от рождения и норм). Без сканера видно, что чего-то не хватает в смеси. Да, и дай оборотов, перед троганием (газани).
Думаю, что вначале лучше обслужить суппорта - смазать направляющие и другое.
Извечный спор. Но здесь без компромиссов - для МКПП GL-5. Я лью с 2009г(тогда сменил сцепление впервые) 75-90 по совету Шефа и СервисБокса тут. Да, господа, подскажите новичку,- у них только Экзист и там только GL-4++ Кастрюль 75-80. Он его купил 2 л. на 3 т.р. Я узнал и посоветовал GL-5... Мол сдай и поищи...
О, Привет! Добро пожаловать! Вопрос по маслу в МКПП?)
Снять датчик (МАР сенсор) и промыть растворителем, лучше мягким. Манипуляция на Ютубе есть - наливаешь в него, зажимаешь пальцами и трясешь долго. Мне не помогло с первого раза. Налил и оставил на ночь. Потом ушными палочками протирал мембрану(Ютуб запрещает). Уплотнительное кольцо вроде сменил и смазал тогда силиконовой смазкой. Заработало без тряски, предварительно погоняв. Купленный новый за 1000р. до этого, начал давать чОрный дым и колбасить, что слышно в округе было. Сдури недавно в холода решил повторить промывку, еле вытащил, намыл как положено, теперь плавать начали - видно подсос возник...
У меня после этих процедур, оказались шаровые негодные (но они не стучали, как положено). Был треск-скрип при повороте руля и на кочках. Опорные сменили и стойки. Треск, но небольшой остался. Щас шаровые и посмотрел суппорта - колодкам скоро кирдык (была тоже вибрация, порой). Да, замечено, современные стойки передние оказались на 0,5 мм тоньше оригинала французского (это было учтено перед установкой и они особо притянуты в креплении).
У меня стоит старое, вроде английское (кинг). оно все уже посечено песком и голубями. Тут решил на стапель заехать (поправить старые болячки). Сказали стекло вырезать. Стекольщики предложили новое. Снять-поставить старое- 3 т.р. Новое с установкой 5 т.р. Вот не хочу попасть на качество. Завтра дам денег-задаток, а за что хз.
Прошел такие муки выбора. Менеджер подбирал по телефону. 3200р. вроде обошелся. Перед заказом, менеджер попросил залезть и замерить диаметр шкива. Он сошелся. К сожалению, запись в дневник не занес про артикул.
Кока кола промывает систему. В ней один из основных компонентов ортофосфорная кислота. Что нас не убивает, то делает нас сильнее!
icechieff Шеф, привет! Расскажи какие ощущения от G11? По теплу собираюсь все слить и поменять. Предварительно залив Кока-колу лайт (она дешевше) и погонять.
Хлопок В Районе Выхлопной Трубы При Резком Нажатии На Педаль Газа
Саша З replied to Иван_уфа's topic in Peugeot 207
И когда МАП сенсор барахлил, и когда датчик дрос. заслонки и лямбду ставил китайскую с али, бывало. -
Да, только, что посмотрел географию сам).
Вы правы. Не стал сразу афишировать. Сборка узла была доверена подмастерью в моё отсутствие (сыну мастера, молодой, лет 30))). Такие косяки наблюдались и у Газелистов, когда сын поставил колодки передние обратной стороной. Хорошо Газель проехала 100м. Далее, со мной еще одно приключение. Зачем-то было откручено колесо правое переднее, на котором работы не производились (тяги рулевые не подошли). Я не проверил и чуть не улетел на повороте с Кировского моста (высота примерно 15 м). Привет. Есть по 2210р. по твоему артикулу на сайте "Vedro"
Депо справа (правая). ТИК 3 дня назад поставил слева. Пока не делал фото... Но, повторюсь, они его доработали, удобно ставить ДХО и диаметр под ДХО шире. Входят современные диодные кукурузы с линзами. В Депо попытался,- "нэ лизе" щас.
В течении пары недель "накрасил губы"),- поменял фары). Начал с правой. Взял Депо после долгих поисков за 3760 (правая). В комплекте все, как положено, со всеми заглушками, но они оказались г. Одна сразу обломилась, поставить пришлось старую. Цены, спустя 3 дня подскочили. По 4200 за левую мин. Ну, есть сегодня по 4050 за Депо. Нашел ТИК по 3560, знал, что это подвох. К артикулу ТИКа добавили "В" в конце. Покурил инет,- в Эстонии сайт выложил фото и честное описание,- контактной группы нет и заглушек нет. Цену мне выдал по 456 ЕВРО (недорого, правда? Думаю или ожирели эстонцы, или лоха ищут, или запятую поставят ч/з три дня). На "Ведро" была одна штука, без предоплаты. По звонку менеджера я высказал требования, что б были все заглушки, иначе отказ. Пришел ТИК сегодня. Качество современного ТИКа превосходит совр. Депо. И три заглушки))) Я спросил,- Зачем? Ответ, видно запасная))). Короче контактной группы не было на повторителе поворотов (белая пробка, снял со старой, т.к. был готов). Далее,- они молодцы. Придумали крепеж для дхо. Не надо изгаляться, что б вставить мелкую лампу 2-мя пальцами и диаметр под ДХО увеличили, чем я воспользовался. С Китая-Али диодные дхо с линзами для ПЕЖО, китайцы уверяли, что мне подойдет). Пять лет пытался всунуть в оригинал, а тут вот подфартило). ДХО с линзой в левой фаре. В Депо не залазил пока, там все трудно...Это свежайшая инфа для современных 406-х) .
Привет всем! Первое про Ефремова,- Лучше всего сказал и закрыл тему Ваня Охлобыстин. 2. Я лет 20 назад (может более) сам себе сказал,- "Бухим за руль западло!" (Слава Богу сам не судимый, но "понятие" придумал такое, как на "малолетке))). Там каждый день придумывают про "западло"))). Помогает, как дельный совет и "бывалым", побитым жизнью. Скажешь челу, который похвастался, что покуралесил вчерась, он задумывается, молчать начинает (переваривает "западло"))).
Эта ссылка для 2л ЕВ. Вы отказались от форсунок на 2л. Потому я и спрашивал, где на наш 1749 ремкомплект? https://www.alibaba.com/product-detail/DEFUS-gasoline-Fuel-Injector-For-Xsara_60770316224.html?spm=a2756.order-detail-ta-ta-b.0.0.3b522fc2Ssu0Hs Это адрес реальной фирмы на АЛИ по форсункам и датчикам для 1749см3. Они приняли меня за оптовика и предложили заклеймить форсунки Бошем или Валео))). Пишу к тому, что лет 5 назад напоролся на лямбду левую не для своего двигателя,- коптила и жрала литра на 2 больше.
Здрасти Всем! С этого момента поподробней,- Ситечки-фильтры, где, почем продают?
Не Заводится После Долгой Стоянки, Какие Идеи?
Саша З replied to chizhik_pyzhik's topic in Peugeot 605
Помощник давит по центру на колбу б/н, ты крутишь гайку. Способы расписаны, вплоть до деревянной ручки молотка... Я нашел у себя проблему, приехал домой и машина не стала заводится. СПБ Пежо,- не на трассе. Танцы с б., что тебе написали сверху прошли успешно, но авто не заводилась, бенз не поступал. Нашел оборванный провод в сингалке на резисторе-транзисторе 4-х контактном (типа, как на вентиляторе охл). Он отгнивал долго,- года три. Обороты скакали, плохо с утра заводилась. Спрятано это чудо было под блоком предохранителей, в самом низу коробке, где скапливалась вся вода и конденсат...
