funt
  • Posts
    242
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by funt
  1. Добрый день! Такой вопрос: у меня 607 со штатным ксеноном, в передней фаре в месте куда вставляется ксеноновая лампа, стоит какой то стакан. Кто может подсказать для чего он нужен? И можно ли его убрать?
  2. Всем добрый вечер! Последний месяц у моего пыжа началась проблема с рулевым управлением, а именно: иногда из центрального положения начал проскакивать руль, градусов на 10-15 при работающем двигателе. Для того, чтобы вернуть руль обратно, приходится глушить машину и поворачивать руль. Когда проскальзывает руль это сопровождает характерным звуком, как будто при разбитых опорно-повортных подшипниках. Заезжал в сервис, они сказали, что дело в рулевой рейке. Я рейку делал год назад, поехал в тот сервис, так как она находилась на гарантии. Они посмотрели и сказали, что дело не в рейке, а рулевой колонке. Если кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите в чем может быть дело???
  3. Что-то по данному номеру ни чего не бьется... С какого сайта заказывал?
  4. Добрый день! Подскажите какие лучше установить бескаркасные щетки стеклоочистителя? Если можно то с номером по которому можно заказать. Заранее спасибо.
  5. Нет, это который пластиковый хомут?
  6. Всем привет, столкнулся с такой проблемой, что начала спалывать тяга с трапеции на трапеции стеклоочистиля и перестает работать пасодирский дворник. Проблема в резиновом соеденении. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решили? Заранее спасибо.
  7. Вопрос в том, что может ли после удара выйти из строя моторчик. Визуальный осмотр показал, что провода все на месте и закреплены нормально
  8. Всем привет. Вообщем на днях снес водительское зеркало. Ну вообщем, вылетело из крепежа само стеклышко и верхний кожух зеркала (который крашеный. На месте осталось нижняя часть зеркала и моторчик регулировки зеркала. Вопрос то в том, что может ли после удара перестать работать регулировка водительского зеркала или она не будет работать если не установлено стеклышко зеркала. Вообщем, без зеркала у меня почему то не работает, джостик поворачиваешь в положения регулировки водительского зеркала, нажимаешь вверх, вниз, лева, права не какой реакции. Если кто сталкивался подскажите?
  9. Всем привет. если есть у кого нить передний левый брызговик готов купить.
  10. Проверил предохранители, они нормальные, но все равно заменил. Надимал данную кнопку, в но насос так и не заработал. Буду пробывать менять насос.
  11. спасибо, буду пробывать. Как разберусь сражу отпишусь
  12. Данную кнопку нажать надо только и все? Еще вопрос, а реле не какое не стоит в данной цепи?
  13. Чек же погасает только когда двигатель заводится...
  14. Красную кнопку вообще не разу пока владею автомобилем (около 5 лет) не нажим... Чек не горит и пока ездил не горел...
  15. Всем привет, подскажите если кто сталкивался. Вчера пол дня ездил, потом подъехал к офису все было нормально. После работы вышел в машину сел, а машина не заводится. Когда прислушался, при повороте ключа зажигания не включается бензонасос. Сегодня утром пришел, попробовал еще раз, машина не заводится и насос так и не включается. До этого у меня было пару раз такое, ну машина постоит час или два часа и заводится. Подскажите что может быть такое?
  16. Самое интересное, после работы вышел, завел машину и вот чудо дворники работают как будто не чего и не было...
  17. Звука не какого нет, слышен звук только щелканья реле
  18. А что он так разом умирает?
  19. Всем привет. Вообщем произошел следующий ситуэйшин: позавчера ночь резко похолодало до -25, я с утра как обычно вышел и завнл, машина стоит греет. Когда начал движение, хотел почистить лобовое стекло, а дворники не отреагировали. Вечером когда выходил с работы, завел машину, попробовал включить дворники, они не отреагировали, когда перевел переключать дворника на самую максимальную скорость дворник включился. И начали работать во всех положениях. Ну подумал, бывает. Сегодня утром когда опять поехал на работу, на улице было -21, опять такая же ситуация. целый день ездил, дворники так и не включились. Предохранители проверял, заменил, результата нет. Если кто сталкивался, подскажите что может быть???
  20. Всем привет, что думаете на счет данной диагностики http://www.ebay.com/itm/Lexia-3-PP2000-Diagbox-7-82-963830C-4-3-3V-For-Citroen-Peugeot-Diagnostic-Tool-/291835210924?hash=item43f2bbecac:g:oMkAAOSwyLlXoE1F&item=291835210924&vxp=mtr
  21. Нет, все ставил на место кае и было... ну думаю в выходные приедется опять разбирать и смотреть...
  22. До того как начал менять радиатор печки все было нормально, после замены началась такая фигня. Может быть такое, то что не весь воздух вышел из системы?
  23. Всем привет, нужна помощь. Вообщем, в вызодные заменил радиатор печки, спустил воздух через клапон котопый находится на шланге в моторном отсеке и происходит следующее: когда включаешь печку, выставленна одмнаковая температура в климате, со стороны пасажира дует глоячий воздух, со сторогы водителя прохоадным. Темература на климатн стоит 28 гоадусов. Если кто сталкивался подскажите, зарание спасибо.
  24. Всем привет, нужна помощь. Вообщем, в вызодные заменил радиатор печки, спустил воздух через клапон котопый находится на шланге в моторном отсеке и происходит следующее: когда включаешь печку, выставленна одмнаковая температура в климате, со стороны пасажира дует глоячий воздух, со сторогы водителя прохоадным. Темература на климатн стоит 28 гоадусов. Если кто сталкивался подскажите, зарание спасибо.
