SSSerGGG
Модераторы
    431
    21
Все публикации пользователя SSSerGGG
  1. SSSerGGG
    Сгрызли Провода От Компа :(
    Газовый паяльник!!!!!! Вот спасибо!!!! обязательно себе приобрету
  2. SSSerGGG
    Правое Зеркало
    Зеркало от англичанки 100 процентов
  3. Вообщем не найти ни где функцию активации или деактивации крышки бачка бензобака Сам лично где то находил, включал чё то там, отключал, а теперь не найти никак это пункт. Где он???? Кто нибудь может подскажет. Дело в том что теперь после того как находил этот пункт, что то я там нажал и горит теперь пиктограмма о не закрытой крышки бензобака.
  4. SSSerGGG
    Дворники
    какая то из щёток одна короче нашей на 5 мм. Я думаю это не критично
  5. SSSerGGG
    Дворники
    Любителям дворников типа "бананы" Сообщаю что фирма Meto выпустила серию бескаркасных щёток для BMW 5 серии в кузове Е39 и как мы знаем что щётки по типу крепления у нас с этим авто одинаковы!!!! Ищем в инете заказываем и устанавливаем штатно без всяких колхозных методов
  6. Так в программе SEDRE посмотри распиновку
  7. SSSerGGG
    Зеркала
    Снимается легко поднимаете джойстиком зеркальце до упора вверх (так чтобы небо было видно) далее заглянув снизу под стекляшку увидите два проволочных усика вот их надо немного сжать а потом разжать ПРИДЕРЖИАЙТЕ зеркальце что бы не упало и не разбилось (либо одним оборотиком изоленты мотните) Всё сняв стекляшку увидите беленький двухконтактный разъём, вот его и нужно разъединить. Заодно для профилактики перед сборкой прысните на все механизмы силиконом из аэрозольного балончика
  8. SSSerGGG
    Зеркала
    Ну тогда отключайте через PP2000 Просто когда то у меня глючило зеркало при складывании Я буквально за пару минут отключил таким способом)))
  9. SSSerGGG
    Зеркала
    Можно!!!!! Если умеете снимать само зеркальце (оно снимается за одну минуту), то за ним как раз есть разъём на моторчик который складывает зеркала
  10. SSSerGGG
    Проблема С Коробкой(Акпп)
    Ты имеешь ввиду серийный номер???
  11. заправлялся с выключенным зажиганием?
  12. SSSerGGG
    Ремонт Задних Стеклоподъемников
    На задние подходят от Фольксвагена Шаран Только наоборот в передней правой двери каретка шарана это наша задняя левая каретка. А вот каталожный номер не знаю!!!!!
  13. фиг его знает ситуация один в один с 4 передачей на спорт режиме всё в норме переключается а так с ошибкой
  14. Такая же ситуация после ремонта
  15. SSSerGGG
    Сервисная Аккумуляторная Батарея
    Киньте кто нибудь габариты аккума Где то у самого были записаны, но потерялась бумажка(((((
  16. SSSerGGG
    я менял на неоригинал bocsh хватило года на полтора-два и уже походу тоже нужно менять
  17. SSSerGGG
    Установка Сиби (Cb) Радиостанции.
    не плохая идея с водостоком я когда то тоже ставил антенну, но для телека. Не стал заморачиваться и поставил магнитную на багажник так через пару дней какие то скоты срезали. А потолок съёмный
  18. SSSerGGG
    когда поставишь антеннку кинь фото пожалуйса
  19. SSSerGGG
    А куда саму рацию будешь устанавливать?
  20. SSSerGGG
    Кольцо Абс
    Парни все адреса и дальнейшую сделку обсуждаем в личке Тут же очень интересно будет узнать отчёт о том как снималось кольцо с привода
  21. SSSerGGG
    Распиновка Магнитолы Rm-2
    А где документик то?
  22. SSSerGGG
    Датчик Абс
    Да и ещё как вариант У меня были приговорены два датчика Оказалось в одном разъём окислился а в другом нашёл скрытый перелом проводка В этом датчике и ломаться то нечему Уверен на 99% у тебя тоже самое
