Доброго времени суток. Проблема с коробкой пежо 607 3.0 Автомат 2003 г. Ситуация следующая:сначала из-под капота со стороны коробки доносился непонятный звук даже на холостых - гул-скрежет-непонятно что.после этого отключилась ESP,ABS, затем на дисплее вылезла ошибка automatic gearbox deffective, в треугольничке PRND. Гул из под капота так и доносится. Машина едет первые 20-30 секунд, затем передача пропадает, будто нейтраль стоит (когда едешь хоть вперед хоть назад), катишься накатом. Остановился, машину заглушил, завел и едешь дальше опять секунд 20-30. Что может быть подскажите пожалуйста. На СТО сказали типо звук работы насоса без масла. Масло заменил - слили черное и литра 2,5, залили 3,5. Проблема не ушла. Грешат на забитый фильтр. Вопрос - его заменить без съема коробки можно или нет? Или он вообще не при делах??
