Onix_88
Onix_88
Все публикации пользователя Onix_88
  1. Onix_88
    Проблема С Коробкой(Акпп)
    Вечер добрый. Поменял масло, фильтр в коробе - все, машина поехала. не успел нарадоваться (проехал около 500 км) и опять короб в аварийный режим встала. доехал до СТО, заглянули под машину а там все днище в масле. снимаем коробку, ГТ, вскрываем насос и видим что латунная втулка в насосе клинанула и сделала себе большую канавку, даванула манжет и "слила" с короба половину масла. вопрос - эта втулка в комплекте с насосом идет??и подскажите где найти насос можно контрактный недорогой??
  2. Onix_88
    кто нибудь подскажите код коробки.пежо 607 3,0 бензин V6 2003г.в VIN VF39DXFXF92102084
  3. Onix_88
    спасибо большое
  4. Onix_88
    наверно дорестайл. рестайл с 04 или 05 года как я понял. Короб вроде 4hp20
  5. Доброго времени суток. Проблема с коробкой пежо 607 3.0 Автомат 2003 г. Ситуация следующая:сначала из-под капота со стороны коробки доносился непонятный звук даже на холостых - гул-скрежет-непонятно что.после этого отключилась ESP,ABS, затем на дисплее вылезла ошибка automatic gearbox deffective, в треугольничке PRND. Гул из под капота так и доносится. Машина едет первые 20-30 секунд, затем передача пропадает, будто нейтраль стоит (когда едешь хоть вперед хоть назад), катишься накатом. Остановился, машину заглушил, завел и едешь дальше опять секунд 20-30. Что может быть подскажите пожалуйста. На СТО сказали типо звук работы насоса без масла. Масло заменил - слили черное и литра 2,5, залили 3,5. Проблема не ушла. Грешат на забитый фильтр. Вопрос - его заменить без съема коробки можно или нет? Или он вообще не при делах??
