alex-sava
alex-sava
  • Posts
    54
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by alex-sava
  1. Добрый день. Нужны следующие запчасти: Поводок стеклоочистителя левый (6429.R3) |Датчик температуры ох. Жидкости (1306.J0) датчик парктроника (6590.01) Зеркало правое Зеркало салона (8149 G8) Стеклоподъемник задний левый (9223.59)Привод правый (3273.1T) локер передний правый (7136.S0) Амортизатор капота 7925.16Амортизатор багажника 8731.G9Фонарь задний в крышку багажника левый
  2. Кто подскажет, в какой сервис по электрике с этим вопросом стоит обратиться?
  3. Был в сервисе, причина оказалась не в замке зажигания. Точную причину не удалось узнать, меняли блок BSI в салоне. Но как понимаю без результата. Сейчас варианта два или найти полный комплект мозгов и попробовать перекинуть его. Или найти специалиста по блокам BSI. Заметил также, что если заглушить машину, то приборка горит минут 40-50, потом гаснет и откликается на ключ т.е. можно закрыть с ключа машину. Может кто нибудь знает в Москве специалиста электрика по блокам?
  4. До сервиса пока не доехал, но на 90% причина в замке зажигания. Ключ болтается в самом замке. Появился вопрос по замене замка зажигания, кто знает он разбирается? Можно ли механическую часть только переставить? И если покупать на разборке, тогда нужно брать комплект с личинкой для двери и двумя ключами в комплекте? Потом прописывать как то? Может кто то сталкивался с вопросом замены замка, расскажите плз?
  5. Всем, привет. Кто может подсказать, что за ошибка? Постоянно появляется при диагностике через сканер.
  6. Допы не устанавливал, еще заметил, что при повороте ключа на холодную секунды 3 стартер не крутит, потом заводит. На горячую все норм.
  7. Да видимо это скорее всего сам замок зажигания, ключ вроде бы не греется. Буду искать на разборках под замену. Или сначала удостовериться, что это точно не реле как то.
  8. Да движка трех литровая, никаких дополнительных сигналок не устанавливал, автозапуска нет.
  9. Всем привет. Сегодня появилась проблема - глушу машину, вынимаю ключ из замка зажигания, но ток подается. Магнитола продолжает работать и на дисплее появляется значек красного аккумулятора (слабая зарядка). Скидываю клему, пропадает. Но при повторном запуске двигателя и последующем заглушении, проблема повторяется - ток подается. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
  10. В итоге разобрался. Комп не видел авто, потому что один провод выпадает из фишки разъема OBD. PP2000 работает. С Diagbox возможно позднее продолжу упражнение, ради интереса. Но мне кажется причина в самой программе, версии 7.01. Даже не обновляется. А может и не в этом причина.
  11. Sp 3 стоит, версия кстати 7.01 пишет, брал с какого то торрента. Психанул и поставил еще одну виртуалку XP, туда установил pp2000. Все норм встало, но машина не отвечает при попытке подключения. Это тоже вопрос, раньше через раз удавалось pp2000 подключить. Сеголня поеду в сервис в Митино, пусть парни посмотрят, может помогут.
  12. Сейчас попробую версию апгрейднуть хотя бы до 7.02, по поводу проброски USB, что имеется ввиду? Я подключил сканер, он нашел драйвера, установил. Потом я в оракле выбрал это устройства вверху в меню, разделе устройства. Или что то еще надо сделать?
  13. Спасибо. Установил виртуалку. Теперь ошибка после выбора модели
  14. После установки Diagbox 7.02 пишет - Ошибка при установки Lexia. Вы должны снова активировать для запуска установки. Идальше lexia не устанавливается. Ставлю на Windows 7 32b. Кто подскажет как решить проблему?
  15. Все таки купил новый радиатор AVA. Но на коробке написано ORDONIEZ. Теперь вопрос на сколько сложно поменять самому? Патрубка 2 на верху. Может у кого то есть отчет/ инструкция?
  16. Всем привет. Потек радиатор охлаждения на 3 л. двигателе. Встал вопрос - отремонтировать (например тут http://radiatoroff.ru/index.html) или купить не оригинал за 5500 на exist. Кому уже приходилось паять радиатор, какие отзывы, стоит ли? Точно где течет не знаю, сверху из под стыка с пластмассовой частью точно сопливится.
  17. Всем привет. Подскажите сервис в Москве с хорошим электриком, в частности по 607 3 литра.
  18. Покажите на фото где находится датчик коленвала, никак не могу найти.
  19. Перезагрузка не помогла, в чем ещё может быть причина?
  20. Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой: При запуске PP2000 появляется ошибка - WINCAD вызвал общую ошибку защиты в модуле WIN87EM.DLL в 0001:02С9. Это происходит на момнт считывания технических характеристик автомобиля , после запроса DAM кода. Установлен Windiws 7 на него Virtual XP Mode. Кто сталкивался?
  21. Купил оригинальные колодки на 3 литровую, в комплекте идет смазка. Вопрос что именно нужно смазывать, я смазал только направляющие. После нагрева суппорта появляется не сильный скрип.
  22. Добрый день. Подскажите, всегда после того как проедусь по луже машину начинает сильно троить. Я предпологаю что вода попадает на какой то датчик. На что в первую очередь обратить внимание?
  23. Добрый день! Подскажите где находиться датчик коленвала и датчик распредвала на 3 литровом моторе, желательно на схеме. Тяжело ли его поменять, а то в сервисе запросили за 2 датчика 2000 руб. Спасибо.
  24. Спасибо, большое Сергею за взаимовыручку! Подключили диагностику, выскочила ошибка датчика распредвала и так же 1313 и 1320. Датчик буду искать и заказывать, а кто подскажет по последним двум?
  25. Всем добрый день! проблема такого же характера но на двигателе 3 литровом. Заводится, секунд 10 работает и глохнет. Потом вообще не схватывает, нужно какое то время что бы постояла. Тогда опять заводится и через секунд 10 глохнет. Уверен, что скорее всего катушки под замену. В последнее время троил движок. Может кто то может помочь, у кого есть диагностический прибор? Подъехать считать ошибки, что бы точно узнать какие катушки под замену, есть одна запасная. Территориально ЮАО Москвы м. Пражская. Заранее спасибо.
