Жор масла бензиновым двигателем
Spacejunk
Как минимум у неофициалов есть большой опыт со старыми машинами и соответствующая статистика. Диапазон болячек, с которыми они работают, несколько шире.
Неофициальные неавторизованные сервисы, обычно специализирующиеся на авто определённых марок.
Цены часто бывает что ниже, чем у официалов, но не всегда (я Opel в итоге обслуживал у официалов). Поэтому к ним уходят после окончания гарантии, а иногда и во время гарантии (я на Mazda у официалов менял только масло и фильтры, чтобы не трахаться потом с гарантией, всё остальное у неофициалов)
Качество по-разному, как и в случае официалов, некоторые сервисы супер (был опыт с Mazda и Ford), некоторые лажают (у сестры был крайне негативный опыт с Mitsubishi)
21.01.2022 в 10:09, jouris сказал:
Хорошо ездил только на Лукойле
есть обратный опыт, как раз на ГПН едет бодрее.
Но почему-то есть масса людей кто замечает у себя обратное, поэтому считаю все это от лукавого, например, если залить лука и поездить на нем, а потом залить бак ГП, то ощущения обратные, складывается ощущение, что двс подстраивается оптимизируется под определенное топливо, но не мгновенно, а с некоторым лагом.
Как-то по острой необходимости заправлялся на почти пустом баке, попалась роснефть, так авто прям полетел, принял как родное, а вот нахваленный татнефть как-то очень ватно заходит.
То что ОД или иный сервисы говорят (точнее некоторые их сотрудники). то это скорее бла-бла-бла, т.к. никакой статистики у них нет, да и все сказанное ими исключительно со слов владельцев, и то не всех )))
Единственное, что слышал неоднократно и в разных местах, так это что нужно очень осторожным быть в ВР, так как реально было 2 случая приезда дизелей почти сразу после заправки на них, и один случай у знакомой после 2-х заправок бензом у них. Но ведь есть и адепты ВР )))
и вот как со всем этим жить? ))
Проблемы с ЕР6 на втором поколении пошли на пробегах после 100 000 км, до 100 000 км все более менее отъездили .
Касательно топлива, пока никто замену катализатора не производил из бензоводов , получается 95й потребляет нормально .
3 часа назад, eeugene1980 сказал:
У кого и какие проблемы пошли после 100 тыс.? Уже 110 тыс. и нет проблем.
Ремонт двигателя зимой не помог, машина продолжила жрать масло.
Пежо согласился на замену двигателя, но тут уже меня всё окончательно задолбало (ещё ОД такой рукож@п оказался, каких я не видывал), поэтому нанял юриста, принимать машину после ремонта отказался, разбираемся с Пежо.
А что было конкрет о сделано? Лично я не понял в чем была проблема кроме масложора. На эстакаду загнать - может где подкапывает? Масло не должно исчезать, оно куда то конкретно уходит. Подкапывание уловить гораздо проще. Иногда прокладка маслофильтра пропускает, еще где.
Без понятия, в чём причина :) Но ничего не подтекало, я бы на парковке заметил.
Что было сделано - уже писал
Пробег 45000 масложора нет. До этого был 408 й, тысяч 70 отъездил масло не подъедал, меняю каждые 5000 км.
Ну я фиг знает что там с масложором. Последний раз Тоталя хватило на 4800 км - потом начало угорать. Говорят, что это особенности масла + пробки. В этот раз залил Eni, посмотрю как оно себя поведет.
11 часов назад, Alex_G сказал:
Говорят ,что кур доят. А вот условия  эксплуатации в разных регионах могут кардинально отличаться. Во столицах или миллиониках с загруженным трафиком- привет угар,эксплуатация больше по трассе- как ни странно , тоже привет угар , только проявления разные. И с маркой масла особой связи я бы не делал. Ну и периодичность замены не последнюю роль играет.
13 часов назад, Dimkin67 сказал:
А по трассе от чего угар?
14 часов назад, Dimkin67 сказал:
Вот это совершенно так.
И не только в разных регионах, но и у разных владельцев.
Угар придумали ленивые механики, дабы не морочиться поиском мелких утечек
У меня вот от сопливящей прокладки клапанной крышки на ЕР6 тоже угар был:) НО замена сей прокладки на очередном ТО угар чудесным образом уменьшила до такой степени, то масло от ТО до ТО хватает.
Причем не течь была, а именно "запотевание" маслом
ну а если там выше на 5000 не хватает масла, то там все много серьезней
\Кстати на дизеле тоже такое есть и тревеллеры с интервалом в 15 тысяч жалуются чаще чем 3008е с интервалом в 10, инфа, так сказать. из первых рук сервисеров
5 минут назад, bandr сказал:
Однако, процесс горения масла при эксплуатации авто тоже не стоит отрицать. Не в промышленных масштабах, конечно, но всё же...
2 минуты назад, Grizzly сказал:
этот процесс при штатном межсервисном интервале укладывается между мин и макс на щупе :)
для того там диапазон и нарисован, для того для разных условий разные интервалы. А вот если не укладывается, то искать кудой девается.
Хотя в свое время пытливый и жадный японский ум, например, придумал норматив расхода масла 1 литр на 1000 км, дабы не чинить движки массово по гарантии. ЗАодно на кольцах была экономия из проволоки они зело дешевше чем из каленой стали выходили и ставит на конвейере было проще :laugh2:
10 минут назад, bandr сказал:
Штош, это логично. Интересно, при общем V масла у ерша в 4,25л, каков V масла между рисками на щупе?
1 минуту назад, Grizzly сказал:
а хто ш его знаеть то:) но зазор тама имееться заметный глазу невооруженному, так скзть
56 минут назад, Grizzly сказал:
1,2 литра
12 часов назад, Волдемор сказал:
Волдемор , а почему же не быть? А ежели прохватить 1000- 1500 в режиме " тапка в пол"? Ну или около того? Режимы близкие к максимальным оборотам способствуют повышению расхода масла, или не так?
Ну и конечно обеими руками поддержу bandr , что если где-то может убегать, то лучше эти моменты устранить 🤝
9 часов назад, Dimkin67 сказал:
У меня нет потому и интересуюсь, "А ежели прохватить 1000- 1500 в режиме " тапка в пол" (с) думаю что среди присутствующих таковых нет, кишка тонка 1500 км с тапкой в пол. Местами 150 км/ч верю, всю дорогу до Сочи "морячок" так не могёт, исключительно моё мнение.
11.08.2022 в 10:14, bandr сказал:
Ну не то чтобы не хватает. Вот при замене был уровень по самый верх. К 5000 уровень упал до примерно 3/4 от верхней бобышки. Машина долива не требовала.
15.08.2022 в 12:06, Alex_G сказал:
А на каком уровне требует?
У меня при недостатке 400 мл до максимума уже требует долить. А это больше половины щупа.
14 часов назад, Aleksandr M. сказал:
У меня также. Думал датчик не исправен. С другой стороны лучше так, чем когда сигнализирует ниже min.
Кстати, мне мастер-приёмщик из того сервиса, где я больше не обслуживаюсь, сказал, что с жором масла бензиновыми двигателями к ним регулярно приезжают, но обычно помогает чистка клапанов и замена маслосъёмных колпачков. Мне это не помогло, поэтому меняли двигатель целиком.
