Пасека
Пасека
Знатоки
    1 322
    45
Все публикации пользователя Пасека
  1. Ок, понял, что ТГ более живой чем этот. Поспрошаю там.
  2. Посоветуйте форум мотористов или подобный. Нужно уточнить моменты ремонта двигателя ЕП6. В основном по сборке ГБЦ и моменты затяжки болтов.
  3. Этого вам не достаточно для версии? Ключ открылся (сгорел) и сжег провод и подпалил релюху.
  4. Вам лучше поработать с программой, скачать дамп с блока и сделать клон. Для вашей машины подойдет китайский МППС 18. Он стоит на али в районе 1 тр. Сколько стоит блок на разборке не знаю, но не дорого. Перепишете и проверите. Я лично думаю что у вас электронный ключ вышел из строя. Схемы сами ищите, они на сайтах лежат. Скидывать вам никто их не будет. Только поиск.
  5. Похоже на кз или обрыв электронного ключа в блоке ЭБУ. Если всё внешнее работает штатно и прозвонено. Нужно вскрывать блок и прозванивать ключи. Но это не точно. Или забей на эту скорость.
  6. Пасека
    Вопрос -Двигатель.
    Евро 2 для коррекции топливной смеси использует только 1 датчик кислорода, до ката. Как это поможет на ХХ - непонятно. Я бы сначала почистил и проверил дроссельную заслонку. Но не факт что она. Я не знаю ваш двигатель 2.0. Посоветовать нечего.
  7. Телегу скоро обнулят и хочется старый добрый олдскульный формат форума, а в телеге что то вроде чата и нихрена непонятная навигация. У меня еще прокрутка на телеге дергается как умалишенная.
  8. Этот мертв. Подскажи если знаешь живой сайт. Недавно умер Ситроен клуб. Что то зачастили умирать.
  9. Пасека
    Дико стучат форсунки
    Приобрести авто стетоскоп и послушать мотор. И наверное это не форсунки стучат а гидрики или клапана или кулачки какие нибудь.
  10. Пасека
    Греется с кондиционером.
    Смесь из-за неработающей катушки попадает на каталик и сгорает там. Скорей всего придется менять лямбду, она похоже сгорела.
  11. Пасека
    Холодная звонится, горячая не звонится.
  12. Пасека
    Прозвонтььб можно нагревом. Ищите ремонт блока катушки, у вас Сагем? Ремонтируется паяльником, надо расковырять компаунд и срастить провод. В интернете есть место где ковырять. От нагрева отходит, остывает - контактирует. Там лопнул провод, пережатый манипулятором при монтаже.
  13. Пасека
    Катушка зажигания чудит. В ней лопнул низковольтный проводок.
  14. Пасека
    Это предохранитель, он если проводит -рабочий, не провдит - сгорел. Вместо него можно закрутить проволочку. Зачем он вообще нужен -непонятно.
  15. Пасека
    Вентилятор обычно имеет 2 скорости, в принципе может сгореть термопредохранитель в коробке вентилятора. И он срабатывает на превышение температуры, тоесть в пробках. При нормальной езде система должна удалять температуру с двигателя без помощи вентилятора. Прозвоните этот термопредохранитель, но учтите - его нельзя паять. Он сработает. Только зажимать. Он срабатывает примерно на 195 градусах.
  16. Пасека
    Вполне возможный вариант. Надо скачать прошивку из блока ЭБУ и проанализировать её. По другому никак. Там могли поменять температуру в программе. Но только срабатывания вентилятора радиатора. Термостат механический неуправляемый электронно. Помпу вы поменяли. Производительность отвода тепла она стандартная. Разве что еще может быть старый антифриз и он перестает работать нормально. Попробуйте поменять ОЖ. Или где то пережаты патрубки, но их видно. Может еще где то быть мусор в патрубках. Но это вряд ли.
  17. Пасека
    Или забиты каналы охлаждения в двигателе. У меня похожая ситуация, иногда приходится включать печку и обдув для снижения температуры. Менял радиатор на новый - улучшений нет. Или термостат или забитые каналы на движке.
  18. Пасека
    термостат накрывается.
  19. Сделайте клон ЭБУ и поездите на клоне.
  20. Подключайте осцилограф к форсунке.
  21. Дилерские центры сейчас не работают, а французы по слухам не отвечают на письма. Мне надо узнать пин на ситроен с 4 2010 года. Причем он был выпущен на заводе в России. Как вы думаете куда можно обратиться с просьбой выдать пин код?
  22. Пасека
    Не заводится мой лев.
    А это зачем? Обычно бензонасос снимается из салона под задним правым сиденьем. И можете ответить где вы узнали пин на свою машину по вин коду? К кому вы обращались?
  23. Подскажите как вы обращались к дилеру для получения пин кода? Куда можно обратиться?
  24. Пасека
    Попробуйте при подключенном тестере на выводы реле бензонасоса (обмотку) вставить ключ в замок зажигания. Будет ли там 3 вольта? Если да, то что то случилось с электронным ключом внутри ЭБУ. Он подает 12 в на реле бензонасоса. В принципе это чинится, но специалистом. Самому его сложно отпаять от платы (ключ-транзистор припаивается на площадки снизу его корпуса).
  25. Руль калесы крутит? Тугой, не тугой? Что за свист - тон высокий, низкий, сам свист прерывистый, постояненый?
