Шины И Диски
igorkzn
я у этих брал в мае по  9000 руб.
есть в наличии на PG 3008 диски в двух цветах :
  1. Диск REPLAY PG70 (7,5x18 5/108 конус ET49 65,1 GMF)
  2. Диск REPLAY PG70 (7,5x18 5/108 конус ET49 65,1 BKF)
Жду от Вас информации, какие из них ставить в резерв, в каком количестве ???
С уважением,
Боровкова Виктория
Менеджер по продажам
445043, Россия, Самарская обл.,
г.Тольятти, ул.Вокзальная, 36
тел.: +7 8482 696 300 (доб. 402)
моб.: +7 927 0238081
факс: +7 8482 696300 (доб. 172)
www.ls-wheels.com
http://replaywheel.ru
http://slikshop.ru
Сейчас цена по-дороже
https://slikshop.ru/catalog/diski/replay/disk_replay_pg70/
Их всего 3 шт в наличие.Видимо по России база одна.Я все обзвонил Даже ригионы
cделайте заказ у Слика... по-любому привезут партию, сейчас все равно уже перекинули небось резину, а как придут по весне новые диски, тогда и поставите
Сделал заказ Результат пока не знаю.А пока езжу на летней стоковой Континенталь
на стоковой - зимой? .... вряд ли  для нашей зимы она годна
В СПб свободно в нескольких магазинах, правда ценник вырос до 10.900, в ноябре брал по 8.400 ( в комплекте болты и колпачки аж трёх видов: пежо, фольксваген и replay)
Везет Вам в Питере)У нас в Московии нету)
Поменял только что резину.Стоковые снял, поставил Toyo шипы...
Вот что ответил slikshop.ru
Альберт, добрый день!
У нас оригинальные PG70 закончились, сейчас статус по ним «в производстве» - минимум ещё 4-6 месяцев до того как появятся на складе.
Что если предложу, альтернативные варианты:
Номенклатура
Web Адрес
Артикул
Ширина
Диаметр
Количество крепежных отверстий
Диаметр расположения крепежных отверстий
Вылет
Диаметр центрального отверстия
Цвет
Цена (базовая)
Своб. остаток
Заказ клиента
Диск LS 320
https://img-slik.ru/application/interface/i/xl/ls/LS%20320-GMF.png
S042082
7,5
18
5
108
45
73,1
GMF
8 000
более 50
Диск REPLAY V21
https://img-slik.ru/application/interface/i/xl/replay/V21-BKF.png
020864-040047006
7,5
18
5
108
49
67,1
BKF
9 700
44
Диск REPLAY V23
https://img-slik.ru/application/interface/i/xl/replay/V23-S.png
023100-040047006
7,5
18
5
108
49
67,1
S
9 700
20
Диск REPLAY V31
https://img-slik.ru/application/interface/i/xl/replay/V31-S.png
035813-990719006
7,5
18
5
108
49
67,1
S
9 800
16
Фотографии доступны по ссылкам.
Сообщите как такие варианты?
Спасибо.
если параметры хоть в чем-то отличаются, я бы ждал PG70
Я тоже так решил.Хватит колхозить...
Разумно.
А вот это неразумно. А строго говоря - Вы меня запутали. Купили бы резину. Причём, зимнюю. Весной поставили бы летнюю неторопясь на штатные диски, а к след. зиме подъехала Реплика (даже почтой России).
Я именно этим путём ходил в '17 году.
И да, скиломенеджер упоротый. Полазил по фоткам - там этих дисков нет....
Надо в машину манометр положить. Каждый раз как TPMS включается приходится искать где померить давление в колёсах.
А часто включается зимой? Если да то обратите внимание что вкл. после покатушек, выезда, преодоления целины, бруствера снега и т.д. Предлагаю забить ,у меня так.
@Волдемор, у меня за всё время 2 срабатывания было, оба по делу, проблема в том что не понятно какое из колёс виновато.
Я просто поделился своим наблюдением.
После покатушек только дисбаланс колес ловил, срабатывания не было.
И часто после покатушек срабатывает?
Пару раз было.
Хочу предупредить всех, успевших урвать реплику и поставивших в неё декоративные колпачки.
Штатный съёмник в колодцы реплики НЕ ПРОЛЕЗАЕТ!
Сегодня на ТО слесаря пытались снять мне колёса для проверки состояния тормозных колодок. Съёмник не подошёл, им пришлось использовать узкогубцы, типа таких
Будьте бдительны, не дайте гвоздю застать себя врасплох на ночной загородной трассе! Возите с собой УЗКОГУБЦЫ :)
Всем доброго времени суток!
Просьба знатоков сориентировать в вопросе подбора дисков на 3008-II: 7х16 5х108 D65.1 ЕТ46 вообще без шансов?
Какой диаметр передних тормозных дисков или радиус по суппорту?
После трейд-ина 4008 на 3008 вероятно может остаться во вполне достойном состоянии зимняя резина 215/70 R16. Этот размер резины был таким же штатным наравне с 225/55 R18, который является штатным для 3008-II.
Вопрос экстерьера пока опустим.
Изменено пользователем MiKat
тут ведь оно как...
радиус штатного колеса с шиной размера 225/55 R18 = 352,35 мм
радиус колеса с шиной размера 215/70 R16 = 353,7 мм
т.е. по внешнему радиусу (и диаметру) оба колеса действительно одинаковы (разница в 1,35 может быть проигнорирована)
однако, радиус диска 16" на 1 дюйм (25,4 мм) меньше, чем радиус диска 18"
25,4 мм - это много
разглядывание текущих зазоров между суппортом и диском 18" говорит, что в диск 16" суппорт скорее всего не поместится
вот и коллега Grizzly не даст соврать, он разглядывал
Изменено пользователем AFrol
Думаю, без.
Пробовал на зиму купить 5*108 ET46 17x7 D65,1, реплику. Зазор с суппортом был меньше 1мм, показалось стрёмным, отказался. Хотя на драйве кто-то покупал, и даже, вроде как, ездит. Но это 17".
Что Вам даст диаметр тормозных дисков? Думаю, что 304мм, но есть ещё суппорт. И не только диаметр, а и "толщина" этой связки.
ну если сравнить с тем, что было на 4008, то можно делать определеные выводы,
@MiKat, мне кажется только натурные испытания дадут окончательный и точный ответ на Ваш вопрос.
а ты умудрился посадить на штатные болты? )))
насколько помню в обсуждении одним из минусов реплики было меньшее отв. (колодец) под болты и родные туда чуть не с натягом шли, да и не всякий ключ под родные влезет..
а ты умудрился посадить на штатные болты? ))) насколько помню в обсуждении одним из минусов реплики было меньшее отв. (колодец) под болты и родные туда чуть не с натягом шли, да и не всякий ключ под родные влезет..
Жень, при чём тут болты? Болты, ессесно, от реплики. А на болты я торжественно одел декоративные колпачки (см. фото). Они зашли норм, только съёмник теперь туда не лезет :)
Спасибо, братцы, за ответы!
Думаю, без.
Пробовал на зиму купить 5*108 ET46 17x7 D65,1, реплику. Зазор с суппортом был меньше 1мм, показалось стрёмным, отказался.....
В одном из шинных центров тоже сразу предположили, что 16-ые не влезут.
При размере т/дисков 304мм + суппорт колесный диск 16", т.е. 406мм очевидно будет мал.
Жень,
ну вот опять...
ИМХО но репликантских болтов под другую головку(ключ), а от того ИМХО колпачки не особо должны были держаться...
точно сейчас не вспомню, но примерно- родные под 19-ю головку, а репликанты под 17-ю
@chizhik_pyzhik:) , были такие. И именно 19/17. Но не в этом случае. У нас одинаковые, колпачки держатся - хрен снимешь, особенно без узкогубцев, ночью в лесу :)
Коллеги, чой-то глядя в окно мысль шальная проскочила.
А не обуть ли ужой нашу "всесезонную" взад?
А то погоды уже плюсовые, за город особо не ездю, да и родная все же M+S, то есть по-любому до -5 то выдержит.
А то зимний гудиер уже тормозит как то ватно в дневное время
Заодно бонусом очереди на монтаж избежать
Изменено пользователем bandr
