Дзiмыч Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Ну так если не вторая от кпп, какая тогда? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lesorub Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 В смысле тогда какая? если сканер говорит что форсунка №2 значит вторая от АКПП (от маховика) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Сотри ошибки, сними со второй форсунки разъём и заведи мотор. Потом снова прочти ошибки. Может появиться новая. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 В смысле тогда какая? если сканер говорит что форсунка №2 значит вторая от АКПП (от маховика)Правду говорит вам оппонент.Стираем и снимаем и видим истинный цилиндр,а второй совсем не там где мы хотели его увидеть... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lesorub Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Суть теста понял, спасибо. Но не понятно как такое может быть что вторая окажется не второй?А если после снятия второй форсунки и повторного чтения ошибки, покажет например 1 форсунку что тогда? снимать с первой и так до тех пор пока после снятия не подтвердится таже форсунка ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Начни сразу с третьей от маховика. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Начни сразу с третьей от маховика.А как вы так угадали сразу....? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Если суть понял,проводи эксперимент, дальше логика подскажет,и да, сопротивление форсунок измеряй и в холодном и в горячем состоянии 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Интуиция)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Суть теста понял, спасибо. Но не понятно как такое может быть что вторая окажется не второй?А если после снятия второй форсунки и повторного чтения ошибки, покажет например 1 форсунку что тогда? снимать с первой и так до тех пор пока после снятия не подтвердится таже форсунка ?Это только на моторах MM EW серии моторов PSA 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lesorub Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 А вот подскажите еще такой вопрос, звук дизеля на холостых и пропадает когда даешь обороты, почему может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Фазорегулятор на оборотах наполняется мамлом и не может уже так шуметь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 А вот подскажите еще такой вопрос, звук дизеля на холостых и пропадает когда даешь обороты, почему может быть?Может фазик пустой. Именно на холостых или 1500-1800? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lesorub Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 , дык понятно что фазик шумит только первые несколько секунд после старта, а здесь шум на холостых, если дать обороты выше скажем 1200 , то шум уходит как будто ДВС мягче работать начинает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 (изменено) , дык понятно что фазик шумит только первые несколько секунд после старта, а здесь шум на холостых, если дать обороты выше скажем 1200 , то шум уходит как будто ДВС мягче работать начинаетИсправляете тогда вышенайденные ошибки дальше будет видно. Изменено 19 сентября 2019 пользователем AlexxxTT 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Для более точного диагноза нужно слышать ухом, и, желательно, живьём. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lesorub Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 @AlexxxTT, А они пока больше и не появляются!Я же написал выше что там потер здесь поменял стер ошибки и пока их больше нет. но зато есть шумНу живьем сложно но попробую ролик выложить, завтра у меня будет помощник что бы записать на старте звук. запишу выложу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lesorub Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 вот что получилосьБлин не грузится, тогда ссылку попробую датьhttps://yadi.sk/i/AnhlLKU7TWB3fg 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 здесь шум на холостых, если дать обороты выше скажем 1200 , то шум уходит как будто Ключевое слово-"как будто",судя по видео ничего никуда не уходит,как гремел так и гремит . Я б у себя такое услышал точно стреманулся . Правда у меня фазиков нет[emoji847] 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lesorub Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 здесь шум на холостых, если дать обороты выше скажем 1200 , то шум уходит как будто Ключевое слово-"как будто",судя по видео ничего никуда не уходит,как гремел так и гремит . Я б у себя такое услышал точно стреманулся . Правда у меня фазиков нет[emoji847] фазик постоянно не гремит. Только первые пару секунд пока маслом наполняется, или всегда может греметь? Я сегодня когда метки на Грм смотрел чутка ремень полтянул. Может из за этого. До этой операции такого не было 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Гремит громче дизеля. Видимо, хорошо получившие четырьмя встречами гидрики (и другие детали) теперь гремят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lesorub Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Гидрики и до встречь были жесткими из них только некоторые пружинили. Как полагаете стоит этого боятся?на сколько коитично? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Пружинящие гидрики на выброс сразу, обычно. Но стук не совсем как у гидриков. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lesorub Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Вот и я так подумал к тому же когда я поставил ремень мотор работал тихо. Он шуметь начал после операции подтягивания. Может постели гремят при более сильной натяжке? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 19 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2019 Для чего было подтягивать ремень? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
