Дзiмыч Опубликовано: 23 января 2023 Поделиться Опубликовано: 23 января 2023 Можно фото? Что бы не получилось, что там какой-нибудь датчик температуры был перепутан с какой-то форсункой... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nachgaz Опубликовано: 23 января 2023 Поделиться Опубликовано: 23 января 2023 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 23 января 2023 Поделиться Опубликовано: 23 января 2023 Поставить свой коллектор и всё. Вообще, всё навесное должно быть со своего мотора. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nachgaz Опубликовано: 23 января 2023 Поделиться Опубликовано: 23 января 2023 я так и сделал, просто интересно что это и для чего 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 23 января 2023 Поделиться Опубликовано: 23 января 2023 Это подогреватель для вентиляции картера. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
deja Terenkova Опубликовано: 30 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2023 20.12.2020 в 22:24, Alexbrest сказал: Собрал машину вылез цокот. Грм 10 раз перепроверил метки на месте так ещё и на грм делал метки. Работает ровно. Гидрокомпенсаторы? Добрый день! Решили проблему? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 30 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2023 Только что, deja Terenkova сказал: Добрый день! Решили проблему? Вы бы описали свою, может у вас совсем другое. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
deja Terenkova Опубликовано: 30 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2023 (изменено) Пежо 607, мотор ew12j4 Всё было хорошо до момента пока подкекающее масло из-под сальника насоса ГУР не сделало своё коварное дело с ремнём генератора. Последний расслоился, разлохматился во время движения, и ошмётки попали под кожух ГРМ. После чего звук работы мотора изменился, добалилось хорошо слышимое стрекотание. Сняли кожух ГРМ. При выставленных метках шкивов расрпедвалов, шкив коленвала не совпадал визуально градусов на 10-15. И натяжение ремня между впускным шкивом и коленвалом было ослаблено, другая сторона (выпускной шкив-натяжной-помпа-коено) - натянута. Принято было решение первоначально заменить ремень грм и ролики и посмотреть что с мотором. Было подозрение что всё же клапана могли поцеловать поршни. Ремень грм был установлен. При выставленных всех фиксаторах на всех шкивах, ремень не хотел ровно облегать шкивы распредвалов. Смогли то сделать только после того, как ослабили три болта крепление зубчатого венца к корпусу фазорегулятора. Теперь после всего этого, мотор работает ровно. но сильно тарахтит, по ощущениям звук доносится из области распредвала около фазорегулятора. Но это не точно. Гадаем на кофейной гуще: при попадании ошмётков ремня ГРМ произошло смещение положения фазорегулятора или стучят чуть подогнутые клапана... Изменено 30 апреля 2023 пользователем deja Terenkova 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 30 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2023 В первую очередь, нужно вывернуть все свечи и покрутить стартером. Если никаких стуков не будет, замерить компрессию. Если показания будут в норме, тогда можете считать, что пронесло. Только сильно надеяться не стоит, встреча была, пусть хоть и лёгкая, но была. Шуметь могут как повреждённые гидрики, так и фазик. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
trmntr Опубликовано: 30 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2023 (изменено) 26 минут назад, Дзiмыч сказал: В первую очередь, нужно вывернуть все свечи и покрутить стартером. Пишу со своего уже аккаунта) Так и сделали, никаких стучков или незначительных заклиниваний при вращении колена не было. Но крутили не стартером, а вручную за болт коленвала. Попробуем замерить компрессию. Изменено 30 апреля 2023 пользователем trmntr 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
trmntr Опубликовано: 30 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2023 Замерили компрессию. 14 15 15 14. Во время замера никаких посторонних шумов из двигателя слышно не было. После пуска мотора, подали кратковременно напрямую напряжение на клапан возле фазорегулятора, основной шум ушёл, но осталось только небольшое стрекотание словно от неисправного гидрокомпенсатора (цок-цок-цок). По мере прогревания мотора, а особенно при добавлении газа, двигатель начинает сильно дымить белым дымом. Пока не определились что делать дальше... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 8 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 8 мая 2023 (изменено) Пришла весна.. И в первых числах влез в львёнка.. 1.лопнуло кольцо в охлаждении маслянного насоса. Погнало масло. Я думал ЦПГ и ужер масла . Сменил, масло теперь в норме и на уровне. Не убегает. (Возможно не хватало давления масла в системе и потому трясло двс, и так поганенько реагировало на включение клапана подачи масла в муфту ГРМ. И.. Свёрнутый хомут после ката, подсказал проблему неровного ХХ . При замене хомута в последний раз(менял кат на сервисе) , его прикрутили вниз болтом.. Им цепанул где то дорогу на грунте и его чуть вывернуло. Немного подсекало. Заменил, затянул всё. Воткнул обратно контакт подачи масла в муфту, сделал адаптации. И енд. Всё работает идеально. Ни тряски, ни ещё чего.. Изменено 8 мая 2023 пользователем serzh1980 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
trmntr Опубликовано: 11 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2023 30.04.2023 в 16:32, trmntr сказал: Пока не определились что делать дальше... ничего делать не пришлось. Дымность прошла после первой поездки. Машина ездит как и раньше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сан Санчо Опубликовано: 26 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2023 (изменено) Почему только в пробке (если в ней более 5 минут двигаешься) обороты проваливаются при переходе на нейтраль? Особенно сильно проявляется, если кондей включён. МКПП. Буду признателен, если перечислите все варианты причин. Изменено 26 июня 2023 пользователем Сан Санчо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
trmntr Опубликовано: 28 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2023 Датчик давления ГУР? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сан Санчо Опубликовано: 3 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2023 28.06.2023 в 22:59, trmntr сказал: Датчик давления ГУР? Первый раз о нём слышу. Можете сообщить его каталожный номер? Поищу на схеме или по фото на евроавто.рф. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сан Санчо Опубликовано: 3 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2023 (изменено) У EW12J4 блок, ГБЦ, радиатор и радиатор печки алюминиевые? Изменено 3 июля 2023 пользователем Сан Санчо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 3 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2023 Алюминиевые. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
trmntr Опубликовано: 5 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2023 03.07.2023 в 11:03, Сан Санчо сказал: Первый раз о нём слышу. Не уверен что в нем проблемэ, но первое что пришло в голову по симптомам.. Установлен как на фото https://www.drive2.ru/l/8143414 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
