Ew12J4-И Все Что С Ним Связанно.
serzh1980
Перейти к решению Решение от icechieff,
Севера не надо, достаточно -7....-15.
Да ну!Только ниже -25 -30С,а выше и не встречается
Теперь будешь знать, что встречается. И не один-два случая.
Подскажите как правильно выставить коленвал пежо 607 2.2. Бензин 2000 год если по маховик ставить стопорить упирается в клапана. А если по шкиву коленвала то все вроде хорошо. Но удивляет что поршня все в один уровень.
Подскажите как правильно выставить коленвал пежо 607 2.2. Бензин 2000год если по маховик ставить стопорить упирается в клапона. А если по шкиву коленвала то все вроде хорошо. Но удивляет что поршня все в один уровень.
В ряд и должны быть.
подскажите при установки ремня грм если фиксирую через маховик коленвал выпускные клапана встречаются а если фиксируешь через метку на  шкиве то все хорошо но поршня все в ряд. как правильно делать
так я правильно понимаю коленвал фиксировать через шкиф?
Изменено пользователем Alexbrest
Спасибо. Буду пробовать.
Почитай чутка вше мои злаключения. У меня вообще маховик был чужой, в твоем случае правильно будет фиксировать за шкив, поршня в линию, обрати внимание на правильную процедуру натяжки ремня ГРМ, все четко по шагам по мануалу, а то как я ремень менять будешь.
Скинь пожалуйста ссылку если есть. А то перечитал и везде по разному пишут. Я так понимаю натянуть ролик максимально а потом после нескольких поворотов ремня в ручную отпустить натяжной ролик в центральное положение
В этой же ветке ранее https://peugeot-club.net/forum/topic/12830/page-26
Поставил ремень по меткам после обрыва машина завелась и сразу заглохла,потом ещё раз завелась и заглохла. Поставил аккумулятор на зарядку пришол заводить а она даже не схватывает. Прочитал ошибки через блютус показала ошибку p1160 и p 1112. В чем может быть проблема? Подскажите может кто сталкивался.
Головку перебрал заменили клапона и маслосъемные
Искра есть и компрессия
1-10
2-11
3-11
4-8
Такое ощущение что заливает свечи. Выкручу протру сразу схватывает и глохнет. Ещё вопрос может не заводится из-за того что гидрокомпенсаторы все сухие поставили?
1-10
2-11
3-11
4-8
В 4 компресия совсем ни к черту. А клапана при замене пооверял на протечку? У менч после ремонта компресия была 16.5 в каждом горшке. Ошибки читал? Может есть ошибка обнаружения 1 цилиндра?
Компрессия сейчас ни о чём не говорит. Не правильно стоит ремень, наверное.
Все завелась нагрел масло покачал без свечей вкрутил свечи и завелась сразу. Видимо из за сухих гидриков плохо клапона открывались
еще вопрос. бывает прыгают обороты если резко дать газу и отпустить педаль от 700-1100 в основном на холодную. если завести и дать поработать на холостых то все нормально. такое ощущения что постоянно сбрасывается адаптация заслонки. с ремонтом не связано была такое и до ремонта. как то отдавал в сервис что бы сделали адаптацию сказали что что то с эбу двигателя. может кто сталкивался? еще прыгают обороты в движении если включить нейтралку но стоит полностью остановится сразу восстанавливаются.
Всем привет!
У кого есть доступ к Service Box помогите подобрать номер запчасти, нужна прокладка ГБЦ  VIN VF39D3FZE92014029, мотор стоит послерестайловый, если это конечно имеет значение.
Это что за новости? Послеоестайловый мотор... Менял что ли?
613302500 от Rienz.
