AlexxxTT
  • Posts
    672
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    13
Everything posted by AlexxxTT
  1. Как вариант навернулась электроника на моторчике, которая отслеживает количество оборотов и усилие. У меня было такое, решилось заменой моторчика в сборе с разборки.
  2. отвечу. Энергосберегающий режим это не ошибка, это режим энергосбережения. ищите причину почему авто не заводится. Как только двигатель запустится, сразу выйдете из этого режима.
  3. На EW12 внизу есть патрубок для системы для слива масла с маслянного отстойника вентиляции картера. На EW10 нет. У меня тоже валяется)))
  4. Значит теория верна!)
  5. есть теория, что шестерни ломает когда не видит в каком положении находится дроссельная. Но это не точно)))
  6. Ремкомплект это шестерни? С большой долей вероятности не поможет. ибо нужно еще менять датчик положения, а он не идет отдельно.
  7. У меня есть трипоид новый.
  8. Насос может гудеть, но не качать.
  9. Нужно пробовать. Есть вероятность
  10. Поменяй лучше на бу нормальный. Рисковано ремонтировать. Если нужен будет пиши в личку.
  11. внутренняя граната. Меняй привод или трипод.
  12. Никак. нужно искать причину почему не заводится мотор. Или гореть нечему или поджечь нечем, или не вовремя поджигает. Если причину не видите, то только эвакуатор. Когда мотор заработает эконом отключится.
  13. Может так? Шутка!)))
  14. Исправляете тогда вышенайденные ошибки дальше будет видно.
  15. Может фазик пустой. Именно на холостых или 1500-1800?
  16. Сопротивление у моей было в норме. Выловил перестановкой в другой цилиндр.
  17. У меня было примерно так из-за неисправной форсунки. Сначала заводишь все ОК, через некоторое время троение и комп отключает катушку на двух цилиндрах. Ошибки были по воспламенению в цилиндре.
  18. Насос находится под вакуумным усилителем. Увидишь, к нему подходят трубки от тормозных цилиндров. Он в сборе с мозгами абс. Вроде кто то ремонтирует, но большая аероятномть, что род замену.
