Датчик дождя
Spacejunk
Разбираясь с крышей заикнулся о том, что меня не устраивает работа датчика дождя - он то нормально работает, то плохо, слишком поздно, когда ничего уже не разобрать. Даже фото/видео сделал в светлое/тёмное время.
Пошли с мастером ставить эксперимент - завёл машину, включил автоматический режим дворников, они взмахнули, мастер стал брызгать - не срабатывают.
Говорит - вы не включили датчик. Полез сам, выключил-включил, поливает - ничего не происходит.
Говорит - машина не в движении, поэтому режим не включился. Я поехал, дворники через некоторое время сработали. Остановился, не заглушая машину - дворники стали срабатывать при малейших каплях.
Говорит - вот, всё из-за движения, машина запомнила, что она ехала, теперь будет срабатывать как надо. А если заглушить и всё заново повторить - опять не будет срабатывать, пока не поедет. Заглушили, завели, включили автоматический режим - дворники сработали сразу.
Говорит - машина должна остыть ?‍♂️Оставьте  машину на 10 минут, опять не будет срабатывать. Пошёл ждать, чуть ли не через час пришлось гнать его обратно к машине - после старта датчик опять не срабатывал, только через несколько метров после начала движения. Говорит, что после того, как вся электроника уснёт для срабатывания датчика дождя машина должна начать двигаться, но по мне это гонево. А во время движения датчик дождя, якобы, поздно срабатывает, потому что из-за аэродинамики верхняя часть лобовухи чистая. Но я уверен, что тоже гонево, это не грузовик.
Вопрос - у всех  датчик дождя так говёно работает?
На фото состояние лобовухи за пару секунд до срабатывания дворников. Имхо, не нормально, особенно в ночное время.
16 минут назад, Spacejunk сказал:
Судя по фото - нет, у меня до такого треша не доходит. Хотя... стоит ещё раз проверить, может быть просто не обращал внимания...
Да у всех они говено работают. У меня тоже - то молотит без продыху когда не надо, то такой треш как на фото.
Да, работает он очень плохо, сравниваю с Opel Astra, там датчик работал идеально
16 часов назад, Spacejunk сказал:
Да вроде бы все нолрмально работает. Претензий нет.
У меня тоже не всегда корректно работает, что на 5008, что на 508. То сухое стекло начинает натирать с большой скоростью, то когда нужно не включается.
Работает плохо. Раньше на Пыжах была шайба настройки чувствительности датчика, было отлично. Теперь молотит по чистом стеклу как ошпаренный. Иногда бывает что не чистит, хотя уже ничего не видно, а потом просыпается и снова молотит.
Бесит.
Езжу в ручном режиме.
6 часов назад, Aleksandr M. сказал:
Бесит.
Это где такая шайба была???
9 часов назад, Мартын сказал:
В 406-м была и есть до сих пор. Если комплектация без датчика дождя, то шайба на рычаге дворников регулирует не чувствительность датчика а просто скорость интервалов.
1 час назад, Aleksandr M. сказал:
Вы так и пишите,а то и датчик дождя тут боком.
05.01.2021 в 16:38, Мартын сказал:
Шайба регулирует чувствительность датчика
В общем, пежо признал у меня проблему с датчиком, датчик поменяли, а проблема осталась 🤦‍♂️
Вот пример не самого худшего состояния лобовухи, когда хуже, ночью вообще опасно водить.
Хз что делать, более геморройной машины я не встречал.
Да это не бракованный датчик, просто он такой. Сам замечал, что либо как на фотке сверху, либо машет по сухому как дурной
Что-то у Пежо со временем не меняется... Как был говеный режим авто с датчиком дождя, так и остался. Пару капель упало - трет как сумасшедший, все лобовое в каплях - лениво взмахнет и типа ОК ему...
09.01.2021 в 14:36, Aleksandr M. сказал:
Шайба регулирует скорость работы дворников. Если датчик есть, ее соответственно нет. Вниз - авто, вверх - ручной с повышением скорости.
26.07.2021 в 16:37, Daemon сказал:
На 406-м 96-го года есть шайба с датчиком дождя.
27.07.2021 в 22:40, Aleksandr M. сказал:
На 406м датчик с подогревом был. У меня к нему вообще никогда вопросов не было. Изумительно работал. А на нынешних датчиках подогрева нет.
Если хотите добавить адекватности автоматическому режиму, то натрите немного антидождем стекло над датчиком (круг в 5 см) и не забывайте после мойки повторить процедуру.
34 минуты назад, _mvm_ сказал:
Вредный совет.
Советую менять щетки вовремя ибо он датчик дождя а не грязи
2 часа назад, bandr сказал:
Вредный совет.
Ничего вредного быть не может, если до абсурда, конечно, не доводить. Тем более, что цена вопроса копеечная.
А разве нельзя поменять чувствительность датчика в диагбоксе? У меня на 307 дорестайле два пункта: высокая чувствительность и низкая. На низкой чувствительности адекватнее работает. На высокой было похоже на описанные проблемы по метле по-сухому.
9 часов назад, _mvm_ сказал:
как же нету, именно от антидождя его может начать колбасить посуху
ибо посуху трет в двух случаях, когда масло-жировая пленка ии еще что помазано по стеклу или щетки старые и влагу пропускают на стекле
17 минут назад, bandr сказал:
Андрюх, если паршивые щётки влагу оставляют на стекле - это уже не "посуху"...
4 часа назад, Grizzly сказал:
иногда оставляют влагу ближе к краю, тем более правая щетка, многие не парятся тем, как она там справа чистит, а на самом деле она той частью чистит и датчик
Вот на С5 датчик две щетки чистили, там было лучше и не так критично, а тут...
5 часов назад, bandr сказал:
Согласен.
В реальности происходит наоборот. Оптический датчик начинает работать как надо. Ну если, конечно, у вас антидождь это не слой парафина.
13.08.2021 в 08:20, bandr сказал:
Щётки мне дилер отказался менять. У меня контракт максимум и говорит меняли недавно осенью.
