usla_ip
69 -
Все публикации пользователя usla_ip
usla_ip ответил в теме пользователя Димыч. в Peugeot 3008 New ( II поколение )
У меня после наклеивания уплотнителя между капотом и бампером дрожание капота существенно уменьшилось -
Жор масла бензиновым двигателем
usla_ip ответил в теме пользователя Spacejunk в Peugeot 5008 ( II поколение )
Волдемор да ладно вам, на 508й мой ep6cdtm масло жрать начал лишь на 210 тык. Так что не такой он уж и представитель БМВ в этом плане -
Урчание на малых оборотах при включенном кондиционе
usla_ip ответил в теме пользователя Денис Дитянов в Peugeot 5008 ( II поколение )
Денис Дитянов недавно читал или на Драйве, или в чате 3008-5008 (2G) в Телеге о том, что это нормально. Именно таков был приговор ОД. -
_mvm_ сейчас посмотрел цену заглушки - 1200 р. Как-то дороговато кусочек резины покупать по цене воздушного фильтра. Я бы просто кусок полиэтилена приставил к отверстию и надел трубку. -
antoshka32161 chek62 если речь о холодном воздухе в подлокотнике, а перед этим меняли фильтр салона, то могли сдвинуть/отключить патрубок под этим фильтром от корпуса отопителя. Попробуйте снять нижний щиток под бардачком и проверить этот патрубок. Сам он вряд ли мог слететь, хотя чего только не бывает. -
Помогите определить деталь, изоляция в подкапотном пространстве.
usla_ip ответил в теме пользователя Kirill Ignatkov в Peugeot 5008 ( II поколение )
antoshka32161 да, она цельная. Как минимум вакуумный цилиндр придется снимать, с проводами что-то делать. Проще верх отремонтировать или отрезать верхнюю часть и заменить её другой, отрезанной с б/у детали. -
По каталогу по этому номеру именно то, что нужно. А что именно смущает в размерах? -
Пежо 3008 2 поколение рестайлинг
usla_ip ответил в теме пользователя Андрюха13 в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Magnifique это накладки от комплектации GT, идут вместе с "плинтусом", можно попробовать заказать оригинал (98 134 207 ZD-левый, 98 134 206 ZD-правый), но стоить он будет очень недешево (по 13-15 тыр./накладка). Бывают ещё от Crossway, но те вообще под 20 тыр. выходят. А можно поискать по разборкам и не очень дорого. Поляки недавно продавали на Аллегро. -
Дополнительное Оборудование Peugeot 3008 New
usla_ip ответил в теме пользователя Sergio_Leone в Peugeot 3008 New ( II поколение )
пока у меня не было НАКа камера считывала знаки в лучшем случае через раз, хотя условия для этого были идеальные. Сейчас всегда показывает правильную скорость. И даже участки с ремонтом дорог (очень свежих) при построении маршрута отображает. Только вот о камерах почему-то не сообщает, нужно разбираться. -
На 508й на ep6 такое уведомление выскакивало, когда масло было существенно ниже уровня. Оно может ошибочно выскочить, если поставить машину под большим уклоном. Тогда все масло скатывается на одну сторону и датчик может решить, что его мало. А как вы определяете уровень? Или на 5008м щуп теперь читаемый? -
Мартын мне ничего, а автору вопроса может быть поможет определить, откуда у него на потолке вода -
EinShtein v2 Видел где-то полный инфофлеш (или как он там сейчас называется), но найти не могу -
Была же отзывная по этой теме, какие-то дренажи герметиком мазали по ней. Думаю, следует обратиться к ОД. -
Связывается с колл-центром ГЛОНАС. Отвечает оператор, спрашивает, что случилось. Если машина попадает в ДТП, то блок сам звонит в ГЛОНАС. Я пару раз неудачно резко дернул СНЯТЫЙ И ОТКЛЮЧЕННЫЙ блок, так он сам позвонил и через динамик внутри блока со мной кто-то пытался даже поговорить. Но так как микрофон в блок не положили, а машина стояла в гараже (сигнал спутника не проходит), то через пару минут попыток до меня докричаться оператор отключился.
Очечник Пежо 3008-2 серый
usla_ip ответил в теме пользователя tiguan в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Мой сегодня приехал и сразу же был установлен. Цвет точно соответствует ручке и потолку. https://www.drive2.ru/l/588633996364097019/ -
А мой сегодня границу перешел в ЕКБ :). В середине майских праздников жду. -
Мне тут недавно на дорестайле активировали динамичный режим (Спорт) в приборке, так вот сразу после запуска двигателя если включить режим Спорт, то он отключается автоматически также примерно через 10 секунд или после нажатия клавиши на рояле. После этого если снова активировать Спорт-режим, то он уже не отключается. Грешу на глюк приборки или НАКа (тоже настраивали). На майских с Альбиным планировали продолжить телекодирование и попытаться устранить глюк. Ранее такого глюка не было (собственно, как и спорт-режима приборки, S включалось по другому проводу и влияло только на АКПП). -
Управление Функциями Автомобиля
usla_ip ответил в теме пользователя Wladik в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Grizzly а при регистрации какой тип пользователя был выбран (ОД, СТО, ....)? -
Замена передней камеры
usla_ip ответил в теме пользователя Olzhas в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Olzhas , да, посмотрел. У меня 6150 Экзист выдает. -
Olzhas эта камера есть на разборках Евроавто за 6500 р. -
Стеклоочиститель,дворники,форсунки.
koi-sama сильный боковой ветер -
Сдвижной элемент панорамной крыши - каталожный номер
usla_ip ответил в теме пользователя sam188 в Peugeot 3008 New ( II поколение )
sam188 я заказываю через Aredi.ru, пока претензий не было. Но я заказываю мелочевку, хотя сейчас едут руль и подлокотник в сборе. Думаю, можно у них уточнить. И еще на Евроавто.ру вроде бы есть 2 панорамы. Grizzly причем за 28 тыр еще куча других запчастей, которые можно потом продать. -
Может быть есть смысл заказать б/у полный комплект панорамы из Польши в 2 раза дешевле? Я тут мелочевку через Экзист заказывал с большими сроками доставки - уже 3 раза снимали заказ. -
sam188 16 181 793 80 - панель подвижная люка -
Случайно MyPeugeot не был подключен? Если да, то такой глюк бывает именно из-за этого приложения и уходит при очередном включении зажигания - столкнулся дважды. (Лично я отключал перед очередным включением зажигания ВТ и заново его подключал уже с работающим экраном. Приложение с тех пор не подключаю).
