S_S
S_S
    59
Последний раз S_S выиграл 7 января 2024
Публикации S_S были самыми популярными!
    Николай
  • Город
    Новосибирск
    Peugeot 307 SW
    Было 3 двери желтого цвета, 1,6, АТ, 2004. Стало 5 дверей с кладовкой - серого, 2,0, (АТ) МТ, 2004
Дополнительно
  • E-mail
    skripka_1000@mail.ru
1 713 просмотров профиля
Достижения S_S
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
  • За фидбэк Редкая
9
  1. Ну вот и меня посетила та же проблема. Сдох через 3 года мой Krauf, похоже. Запустится после простоя длительного, слышно бензонасос, 1200 об/мин подкинет, начинает скидывать обороты и как падали - так в ноль и падают :-( После, как ни крути - только пару раз чихнет и потом вообще без реакций. Ну и на подкачке звук сменился, 10 секунд, по-моему, он не работает. Одна из надежд - что показометр станции сдох и топливо "на нуле", хотя на приборке еще не "резерв". Проверю наличие топлива, долью литров 10, ну и, если не поможет - буду менять станцию Можт посоветует кто, до покупки бензонасоса что можно проверить? Контакты, там, на окислы?
  2. Имеется в виду калибровки показометра уровня топлива. Так сказать верифицировать планку сопротивлений на дублевой "станции", чтобы соответствовала уровню в баке. Да вроде нормально, каких-либо страшных изменений не заметил. Правда вкручивал дважды. С первого раза не додумался чуть смазать гайку %) Мде-е-е, в январе 22-го "станция" стоила 4830. Жесть...
  3. У меня вот такой стоит с января 2022. Целиком прям модуль. Нареканий вроде нет. Но и в продаже нет :-( Подсос? Прокладка сдохла под дроссельной?
  4. А с какого перепуга 5W-40-то налито? Посоветовали? В ЕР6 так-то по паспорту очень жидкое 5W-30 должно быть. Да и цепь какбэ намекает (ну да, привык я, что ременной ГРМ - это 5W-40, а цепной ГРМ - 5W-30)
  5. Так на 308-х: ключ вставляешь в замок зажигания, даже не поворачиваешь - а от насоса уже "вжик" слышен. Правда, у 308 вроде АСС не было. На рестайловом 307 поди так же?
  6. Вот после этого момента надо просто нажать на "Обновить", в нижней части этого окошка есть круговая стрелка, либо F какой-то. F6 что ли. Даже если двигатель заглушен - экран обновится, слева будет VIN, а справа полноценное меню со всеми пунктами. P.S. Недавно как раз колупался, автоскладывание зеркал отключал и датчик дождя на зиму. Посмею заметить, что в РР2000 местами удобнее пользоваться клавиатурой, отложив "мышь" в сторону. Все подсказки внизу прописаны
  7. А значит на сервисе могли забыть отпустить пружину фрикционного ролика. Чем черт не шутит, стоило бы проверить
  8. Так в дорестайле магнитола ж вроде на VAN-шине висит?
  9. Если брать в сравнение 307 2,0, то вентилятор на малой скорости включается на 98 и сгоняет до 92. Большая скорость - на 107 и до 98 работает на больших оборотах. Надо бы проверить вентилятор на наличие малой скорости, т.е. включить кондиционер, благо погода позволяет. Если при этом вентилятор не стартует - значит хана малой скорости. Отсюда и копать дальше.
  10. S_S
    Холостые обороты tu5jp4
    700-800 должно быть. 900 будет, если кондиционер включился. Компрессор кондиционера добавляет нагрузки и оборотов. Но тогда по изменению оборотов будут явно заметны моменты включения-отключения компрессора.
  11. S_S
    Переход на мкпп 307 SW.
    На пальцах. Берете эту бльшую розетку акпп. Сдвигаете-снимаете крышку. Чистите пояс, по которому крышка надвигается и вокруг. Так вот там же сектора, правильно? Ну сгруппированы контакты. На направляющих крышки есть пометки А, В, С и так далее. Первый сектор А. А на короткой стороне мелко есть цифры 1, 2, 3. Прям мелко, ага. Чаще всего под грязью. Вот в первом секторе А два провода А1 и А2. Это и есть концевик заднего хода акпп. У меня был лишний разъем как раз с контрактной мкпп, нарастил двумя проводами и прикрутил к проводам А1, А2. Без разницы в каком порядке. Это механическая перемычка и даже не силовая. Это сигнал "1" на БСИ, а БСИ само уже включает реле на лампу. Сектора и пины пронумерованы со стороны проводов. Там эти площадочки с буквами и цифрами
  12. S_S
    Ну вот! Эпопея подошла к логическому завершению. Имеющийся в моторной косе разъем сигнал на BSI давал куда-то не туда. При активном участии и терпеливой помощи https://peugeot-club.net/forum/user/24698/ разъем, снятый с контрактной коробки был нарощен проводами и подключен на провода розетки АКПП, пины А1-А2, те, которые отвечают за сигнал заднего хода на автомате. Суть та же - перемыкающий контакт. Если конкретно, то там, где на розетке АКПП ставили перемычку между двумя пинами (выше ссылка на драйв2), это А4-А5, и под ними, как бы в первом ряду от торца разъема - как раз и есть А1-А2. Со вчерашнего вечера я теперь не пугаю окружающих внезапным коряченьем задом без опознавательных сигналов. Ну и камера заработала.
  13. С привязкой к диаметру колеса R16: 90 км/ч - 2400-2600 110 км/ч - 3000 +/- 130 км/ч - около 3500 Вроде так было. Хотя 130 км/ч разгонялся редко от слова совсем, но на таких скоростях можно пропорцией посчитать уже, гидротрансформатор замкнут. А если пропорция не соблюдается, тады ОЙ!
  14. S_S
    Если только ГИБДД будет расшифровывать комплектацию по VIN-номеру. Даче в ПТС нет отметки о том, автомат там или механика, я тож заморачивался по этому поводу. Интересность от моего механика: кузов SW универсален, моторный щит предполагает установку руля и всех компонентов даже справа, только торпеду поменять
