МОТОГОН
15 -
Имя
Виктор
Город
Тамбов
Авто
Достижения МОТОГОН
ПОМОГИТЕ. Купил Пежо 307 2005 года а с ним кучу проблем и болячек.
МОТОГОН ответил в теме пользователя МОТОГОН в Peugeot 307
Смотри https://www.drive2.ru/l/589532297364006828/ Внешне все прям точь в точь, память еще свежа - вчера перебирал … -
Мазафакенщет…. Видел на драйв 2 статью о замене втягивающего и щеток на таком же Пежо и стартер тоже валео. Там есть артикулы этих запчастей … может по ним и заказать ?) -
Значит надо его менять … как только заказать правильно - опять стартер снимать ? -
Вот и я ему то же сказал. а он говорит я стартеров перебрал больше чем ты в магазинах видел - меняй говорит щетки и все будет ок. -
Как понять втягивающий погибает ? Или же и правда из за щеток может быть такое, как парниша с СТО сказал ? Или лучше купить стартер вот такой тысяч за 6 поставить и не париться ? -
VF33CNFUK84028544 -
Ободряет, но расстраивает то, что неизвестно ничего ! начиная с АБС- толком никто сказать не может откуда там считываются показания, где магнитное кольцо ? На ступице ( сзади у меня тормозной диск является ступицей - в него запрессован подшипник) или же на подшипнике магнитное кольцо ? Ошибка АБС загорается сразу при запуске авто, потом еще при движении разок может запищать… заказал сканер - придет - буду сканировать…. со стартером тоже проблема непонятная - не срабатывает даже втягивающий - стукнешь слегка по стартеру - заводится . Вчера снял его разобрал промыл прочистил смазал все что нужно - пару раз норм сработал и опять… там щетки уже на конце, консультировался с мастером опытным - сказал меняй щетки и будет счастье - а я думаю при чем тут щетки, если втягивающий даже не срабатывает ? кто знает где находится реле стартера на Данном автомобиле ? Не могу найти информации…. -
На днях буду менять задние диски На всякий случай заказал подшипник один - и да, продавец его пробил и сказал что он с магнитной полосой для АБС. еще как на зло стартер забарахлил… не одно так другое !( -
Вроде магнитное кольцо на подшипнике прям повторюсь у меня дорестайл -
Проблема с печкой решена - заменил реостат и все заработало. На аукс забил пока - слушаю радио ! вот с абсом совсем непонятно что делать. Собрался менять диски тормозные задние - уже заказал - у меня вариант с посадкой подшипника прямо в диск . Что считывает датчик АБС? На диске должна быть какая то гребенка или там намагничено ? Если намагничено то где и что ? Подскажите кто ковырял АБС ! -
За реостат отдал порядка 800р . Не так уж и много чтоб геморрой этот избежать. -
Доброго времени суток ! Спасибо за ответ! С капотом решено- глюк убран переборкой датчика. Магнитолу на андройде беру- 2 дин, с панельный прям. Пишут что и подрулевое сохранится. РЕМЕНЬ уже снимал и разбирал- в него влезли до меня и там нет какой то детали , которая одевается на сам вал который крутит ремень и край её цепляется за пружину для сматывания. Пружина на месте причём. По приборке - кончено интересно ! Не то слово ! Здравствуйте! Да, авто дорестайл- это я уже понял и выяснил. Печка самая обычная, с кондеем но без климата. С капотом решилось переборкой датчика. Магнитолу - забил. Куплю 2 дин прямо с рамкой под этот авто. Абс пока зима трогать лезть не хочется- да и времени нет на такие глобальные вещи . Для печки заказал реостат новый. Уже пришёл. На днях воткну. Приборку на днях разберу на работе - гляну что там .... Спасибо за развёрнутый ответ! Пл вашему описанию много что сделано с автомобилем у вас! Думаю за годик езды тоже повыпендриваться придётся! Успеха на дорогах! -
ВООБЩЕТО, это раздел по ПЕЖО 307 )
Форум что-ли вымер совсем? ((( -
МОТОГОН опубликовал тему в Peugeot 307
Всем привет! Приобрел пару недель назад автомобиль - пежо 307 2005 года. честно не очень пока понимаю, но похоже это дорестайл - вот вин номер: VF33CNFUK84028544 Существует масса вопросов и мелких проблем, а именно: 1. Возможно ли на данном магнитофоне разлочить AUX? фото мафона прилагаю - нашел на авито, с виду точь в точь. 2. Постоянно пищит зумер и на экране в центре панели горит машинка- то ли это капот, то ли багажник - не пойму - фото из видео прилагаю, там видно. 3. На этом же экране пишет ABS FAULT, как узнать в чем проблема? что ме5нять в АБС? 4. Ремень пассажира не уходит ни назад, не выдвигается оттуда больше -как в клине, только замена или возможно исправить? такая же байда и с задним правым ремнем, водительский уходит обратно но очень вяло - очень грязный, наверное из за этого. 5. Работает 3 и 4 скорости печки - 1 и 2 молчат - что делать? 6. Дисплейчик на приборке где пробег - показывает частично. может кто сталкивался? на том же фото где машинка на панели. Извиняюсь заранее за неточности и неграмотности - новичок в Пежо сообществу! Заранее спасибо отозвавшимся!
