Daemon
Знатоки
    1 079
    57
Все публикации пользователя Daemon
  1. Датчик температуры ОЖ.
  2. Daemon
    Передний бампер
    Встанет. Только дорестовый найти проще и дешевле.
  3. Ставились. Только не на 3.0. Подбирать от других модификаций.
  4. Самый простой способ - обычные стойки и отключить Амвар в ПП-2000. В теме 607 обсуждали. Нет у этих аммортов плюсов, понты одни.
  5. Daemon
    Проблема с печкой
    А оно дома валяется, место занимает. Может хоть на время выручит соклубника.
  6. Daemon
    Проблема с печкой
    Могу отдать свой блок климы. У него траблы с экранами, но все функции живые. бесплатно, с Вас пересыл.
  7. Daemon
    Проблема с печкой
    Вентилятор под бардачком дует? Поставь обороты на максимум и послушай. Если вентиль шумит, а не дует из сопел, то привод заслонок. Если не дует при режиме "с улицы", но дует на рециркуляции, то блок климата скорее всего виноват.
  8. Поменял - тишина. Ремонту не подлежат, обоссать и сжечь, приступить к выполнению! Кому нужны для экспериментов - отдам за кофе/коньяк/патроны.
  9. Daemon
    Здрасьте
    Шеф ушел, Клуб умер.
  10. Daemon
    ABS не работает
    4545G6 Парт-номер. Датчики подходят от 407, разница в длине провода (у 407 он длиннее). Передний-задний разницы нет. Оригинал стоит дорого (7000р), берете любой заменитель. Цена 1200руб. Например: https://zap82.ru/search/Peugeot-Citroen/4545G6
  11. Коллеги у кого есть мануал по замене фазокрутилок. Интересует момент затяжки. Ну и хорошо бы схЭму по ГРМ туда же.
  12. Опять спам в темах, мерзкая реклама, которую Адблок пропускает. Дожили. Денис без тебя Клуб не Клуб.
  13. Daemon
    Непонятный свист на холодную.
    Стетоскоп поможет. Ролик обводного ремня или ролик натяжителя может выть, может ремень проскальзывать, тогда пружина натяжителя ослабла.
  14. Daemon
    Внедрение Yatour
    А я с кондеем вожусь. Где-то травит... Несильно, но неприятно
  15. Daemon
    Внедрение Yatour
    Игорь колись! Внедрил???
  16. Daemon
    пежо 407, 3 литра, купе 2006.
    P0351 Написано же -катушки. P1337 Пропуски зажигания, по причине умершей катушки. P1335 Фазик при старте, это не страшно. (Тарахтит?). P0351 Опять катушка. Подключите Лексию или хотя-бы СТО-шный ELM, там покажет -какой цилиндр. Катушки на V6 часто летят, причина - текущее на них масло из-под клапанных крышек.
  17. Осталось: 24 дня и 13 часов
    • ПРОДАМ
    • Б.У.
    Собственно продаю. Суппорта передние с V6 3.0, без скоб. Живые, рабочие. Состояние видно на фото. Цена 4000 за комплект, торг. Отправка ТК хоть на Юпитер. P.S. Это не Брембо, обычные двухпоршневики с плавающими скобами с реста. P.P.S. Заберите хоть за символическую сумму в 2000, а то на металлолом сдать проще!
    2 000 ₽
  18. Троение на холостых - норма? Бегите от тех механиков! ДиАйВай-щики хреновы
  19. Ответ в самом вопросе. Кривое китайское ГЭ прислал Вам внебрачный сын дядюшки Си.
  20. Проверьте крышку топливного бака. Она тоже ЦЗ запирается и если штифт не блокирует ее, ЦЗ отключит блокировку.
  21. Значит не тот сальник.Возможно купили оем-заменитель, который в реале не подходит.
  22. Я на первое поколение смотрел. Там лампочки. My mistake
  23. Не ставьте дешевые (да и дорогие) китайские LED-лампочки, хоть с резисторами, хоть без. Служат они недолго, от вибрации разваливаются быстро. Особенно двухконтактные. Если ставите, имейте в запасе штатные лампочки. Прошел это на 607 лет пять назад.
