Quederland
Quederland
    6
    Mark
  • Город
    Vilnius
    Peugeot 607
Достижения Quederland
  1. Quederland
    Температура ож поднимается
    Кондей включен где то на два лепестка с обоих сторон по -15 стоит бывает чуть больше дам обдув ,стрелка 90 а на elm 103,105 винтик включается то на 2 скорость то на 1 , чаще 2 включается , при этом что кондей всегда работает , либо бывает так что без вкл печки тоже где то так температура растет до 100 и 2 скорость начинает срабатывать .. даже не знаю что и сказать..
  2. Quederland
    Все пробовали , даже с выключенным кондеем и печкой он сам включается В пятницу посмотрю , сразу отпишусь , я ещё мало опыта имею с Пежо , смотреть лучше на холодную или на горячею ? Помпу смотрели , вроде все нормально Вот бы узнать если на 3х литровом .. сразу бы залез а то так не хера не пойму
  3. Всем привет Пежо 607 3.0 бенз газ Ситуация: При рабочем двигателе стрелка лежит на 90, срабатывает вентелятор на полную мощь , поработает 15-20 сек утихает , срабатывает 1 скорость пару сек и опять на полную мощь и так по кругу, электрик смотрел через комп,все датчики работаю , термо тоже, ож следов не оставляет на земле , но чутка кушает , что может быть ? Спасибо P.s obd подключил через телефон показывает 103-105 по цельсию..
  4. Спасибо всем , попробуем ?
  5. Всем привет ! cитуация такая у меня пежо 607 2,2 2002 года . машину оставил во дворе закрыл на брелок свет в салоне потух ,закрылась ! утром прихожу без брелка двери открыты но свет не горит . не могу понять машину каждый раз закрываю ,замок схватывает но через какое то время открывается машина .. что делать? помогите ! спасибо.
  6. Всем привет ! Езжу на Пежо 607 2.2 дизель , началась такая беда , ездишь все нормально но потом такая вонь дизеля в салоне и ещё мало того что с переднего правого колеса испарение какое то.. где то капает дизель .. найти не могу уже весь мотор в салярке .. может обратку кидает с форсунок ..?? Помогите пожалуйста...
