Советы Опытных Новичкам
SoftRain
Должно работать бесплатно. У меня в типе аккаунта стоит "Другой специалист по работе с автомобилями", регистрировался, как я уже говорил, с русского ip и указывал русский адрес.
45 минут назад, koi-sama сказал:
Открывается бесплатно, но при попытке посмотреть номер запчасти пишет: "Доступ к технической документации платный.Щелкнуть здесь для перехода на страницу абонементов"
Вот и не пойму где "собака порылась".
А там дальше - купить доступ на час, два и т.д.
Да, аккаунт такой же, типа спец. по авто...
Изменено пользователем chek62
Блин, тогда я не знаю чем помочь. У меня есть второй акк - я его делал из нидерландов с выдуманным адресом, чтобы иметь возможность подцепить туда родной диагбокс. Вот там такая же фигня :(
47 минут назад, chek62 сказал:
у меня так тоже было когда я заходил и регился от физика... а потом сделал новый аккаунт от якобы фирмы, и теперь от него зашел вчера...
Плохо стал открываться лючок бензобака. При нажатии не выталкивает шток крышку. Приходится извращаться и выковыривать чем то тонким. Пробовал и смазку брызгать на этот механизм, и разработать. Но ничего не помогает. Подскажите как его разобрать и отремонтировать?
Прошу помощи. П3008 рестайлинг. Пробег небольшой 1850, авто неделя, но странное поведение АКК. Трёх полосная трасса, еду на АКК в крайней правой полосе 110 км/ч по ПДД, по М4.  Удержание в середине полосы (отдельная кнопка не включена) но даже с ней так же. Догоняю медленнее  идущую во втором ряду авто, на экране,  догоняемое  авто не показывает,  так как она в ряду левее. Авто начинает притормаживать как будто она едет в моём ряду. Если ничего не делать то пристраивается на безопасную дистанция и  так и едет. На дорестайлинге такого не было, если машина в соседней полосе то  моя ехала нормально,  как никого нет. Вопрос,  это так датчик настроили или что то другое?  Кто то подобное замечал?
22 минуты назад, _mvm_ сказал:
Сетку в бампер дилер ставил?
Нет нет, всё штатно, я тут с П3008 с 2017 г.  на дорестайлинге всё работало корректно, про сетку в курсе.  Понаблюдаю и напишу про АКПП, пока как работает не нравится но слишком мало проехал.
25 минут назад, Волдемор сказал:
Скорее всего радар плохо закреплён, либо криво. Подоное было после ДТП.
3 минуты назад, antoshka32161 сказал:
Спасибо за наводку, на ТО попрошу проверить.
Интересно, а на автомобиль в полосе справа такая же реакция? Это я к тому, что вдруг это "фича" такая и пыж не приветствует опережение по правой полосе?
Только что, _mvm_ сказал:
То же  так подумал но забыл проверить, сегодня при случае попробую.
14 минут назад, _mvm_ сказал:
+1, возможно донастроили как-то
18 минут назад, _mvm_ сказал:
Согласен, На ваге эту фичу можно отключать/подключать.
2 часа назад, Волдемор сказал:
Можно снять люк, перед радаром и проверить его положение относительно бампера, прямо он стоит или нет.
9 часов назад, Волдемор сказал:
Это настройка активного круиза на европейцах такая. Обгонять(опережать) справа нельзя, поэтому.
16 минут назад, Mr.Пежо сказал:
покамест подтверждения этому нет и есть опыт с АКК на дорестайле, где такого не было
12 часов назад, Mr.Пежо сказал:
Вынужден подтвердить, в среднем и левом ряду АКК работает "корректно", скорее всего " Это настройка активного круиза на европейцах такая" жаль неудобно ведь по ПДД можно а по мнению пежо опасно.
Еще наблюдение про АКПП, дорестайлинг на 1 пер. (пока только про режим эко пишу)  обороты при переключение с 1 на 2 выше, раньше 15-17 км/ч сейчас 19 км/ч из за этого сильнее толчок при переключении и звук ДВС громче , 2-я на 34км + включается опять же некомфортно, раньше было лучше. Про 6-ю на 57км/ч непривычно, пока 1953 км пробег, новая АКПП 8 скорее не нравится. Расход такой же как и раньше.
Кто-то должен адаптироваться. Если АКПП не хочет, то нужно перестать педальку гладить и начать надавливать посильнее. Сужу, конечно, по 6-АКПП, но думаю принцип тот же.
31.08.2021 в 11:24, _mvm_ сказал:
А как не гладить педаль в часовых пробках?
7 часов назад, Boris 29 сказал:
Какие ж это пробки, если коробка лезет на вторую? Пробки на 19 км/ч? У меня обычная средняя скорость 20км/ч-23км/ч за всю поездку.
В запущенных случаях должна кнопка "М" помогать. Я не брезгую, пользуюсь.
Изменено пользователем _mvm_
на драйве с Украины чел пишет про свой красивый новый DS7... в России они вообще не продаются ? дилеры есть?
37 минут назад, igorkzn сказал:
Нет нужен отдельный шоу рум, откуда его взять если продажи даже Пежо сотни а уж Ds будет продаваться десятками, НЕВЫГОДНО.
3 часа назад, Волдемор сказал:
Думаю не все так просто...хотя бы потому что в желто-голубой  DS явно не продается десятками тысяч -))
