Советы Опытных Новичкам
SoftRain
откуда-то из района дисплея (пластик вокруг него) перед водителем идут скрипы... кто=то их обнаруживал и  как бороться ?
2 часа назад, igorkzn сказал:
 как бороться ?
музыку погромче :)
Из опыта понял, что внутри салона нельзя ориентироваться на собственный слух: скрипеть может в одном месте, а звук слышаться из другого. Хорошо воспользоваться помощью друга, который будет слушать с другого места.
Опыт состоял в том, что я искал источник поскрипывания. Звук я слышал, как исходящий от правой (пассажирской) двери. Оказалось, что это было зеркало буквально перед моим носом.
1 час назад, AFrol сказал:
Аналогично. Скрип в районе карты водительской двери в районе замка оказался скрипом очков в очечнике вместо ручки над дверью. Поправил очки и всё прошло. Но я его только на третий день нашёл:wall:
16 часов назад, Aleksandr M. сказал:
 оказался скрипом очков в очечнике вместо ручки над дверью. :wall:
очечник на пассажирской дверью ?
06.12.2021 в 17:30, igorkzn сказал:
Это может быть от самого мотора печки.Пробуйте менять скорость и слушать зависимость.
21 час назад, Мартын сказал:
У меня сама печка тарахтеть начала, соответственно чем выше скорость обдува, тем слышнее этот звук. Пару лет назад по гарантии, что-то там чистили, и вот опять рецидив.
24 минуты назад, mouse82 сказал:
не печка,а мотор и попадает мусор туда либо пыль на лопостях создает дисбаланс
07.12.2021 в 09:07, igorkzn сказал:
над водительской, но никто не мешает прикрутить и над пасажирской.
странно, карта двери внизу, скрипит вверху, а звук как-будто внизу...?
3 часа назад, igorkzn сказал:
акустика в автомобилях наука капризная.
я полгода с момента покупки жучка искал, оказалось корпус зеркала салонного
Может кто нибудь подсказать где найти  ОТТС на наш Пыж. У меняя  в ПТС он выглядит вот так - tc ru e-fr. mt02 00639.p1n1(последние 4 знака могут быть и по русски - р1и1). Хотелось бы в него взглянуть в связи с ужесточением мер по борьбе с тюнингом.
12 часов назад, Nekto-pushkin сказал:
у меня тоже корпус зеркала поскрипывал
17 часов назад, igorkzn сказал:
Да, именно так. Звук слышен у локтя, а оказалось скрипит над головой.
19 часов назад, Nekto-pushkin сказал:
А где самое главное ????    Способ решения проблемы???   А то всякие идеи, не всегда здоровые, появляются....Замена корпуса зеркала? ветрового стекла? автомобиля? уход в монастырь? -)
1 час назад, Magnifique сказал:
У меня скрип был между корпусом и стеклом (не плотно прилегало после замены стекла). Был подсунут кусок бумажки сложенный Н раз-))
1 час назад, mouse82 сказал:
Вот это творческий подход -)))
4 часа назад, Magnifique сказал:
да какое там уж решение, хорошо и всетсторонне обжал рукой, иногда возвращается, лечится точно так же
10.12.2021 в 20:54, Nekto-pushkin сказал:
аналогичным образом поступил и я
на форуме Тойота прочитал такое :
Когда Вы ставите авто в охрану (не зависимо на штатную или дополнительную) электронные блоки постепенно отключаются чтобы не потреблять энергию АКБ. Есть блоки которые не отключаются, но они потребляют минимум. Если оставить заглушки в замках ремней блок не переходит в спящий режим (так программер заложено в тойотах). Проверяется это всё на ток утечки. В интернете очень много это описано. Главный момент перед проверкой на утечку АКБ должен быть полностью заряжен. На современных авто для проверки понадобится не менее 30 минут, потому что блоки «отключаются» постепенно.
у меня жена любит оставлять замок ремня  воткнутым , т.к. ездит по-уродски, накинув ремень не полностью на себя...
Так вот, пежо с воткнутым замком - тоже может из-за этого полностью не отключиться, не уйти в спящий режим  и потреблять эл.эн от АКБ ?
igorkzn  , а Вы не пробовали объяснить супруге, что нештатное пристегивание ремнем может привести в случае аварийной ситуации к крайне нежелательным последствиям - подушки выстреливают со скоростью до 200 км/ч (!) прямо в лицо и зачастую у таких полупристегнутых ломается свод черепа и 100%-ый летальный исход :(
По теме: можете сами тестером померить ток утечки  с вставленными ремнями после засыпания эл.блоков, не исключаю, что и наших так же.
Очень хочется уплотнитель на лючок бензобака. После каждого снегопада вода затекает и замерзает. Конструкция способствует. Даже в мороз, если днем солнце, то можно получить запечатанный бензобак. У некоторых штатно есть. Например, для опеля. Уплотнитель стоит на крышке.
Чтоб такого для 3008 придумать?
07.01.2022 в 22:36, _mvm_ сказал:
От мойки перед морозов встречал а что ты так от тающего снега ни на одной не было, вы про П 3008 по моему лючок довольно хорошо защищает.
4 часа назад, Волдемор сказал:
Вероятно бонус темного цвета. На солнце в минус 15 весь борт в сосульках. Из-за наклона борта капли проникают внутрь и замерзают по периметру лючка, внутри в аппендиксе вместо горловины под мочевину вырос айсберг.
2 часа назад, _mvm_ сказал:
В первый раз слышу про подобные казусы.
