Советы Опытных Новичкам
SoftRain
Разница по стоимости за резинку от STELLOX и от PSA в 3-4 раза! Просто за резинку, больше 1000р. Вот поэтому, заказал не оригинал. Сомневаюсь, что оригинальная будет вечной.
32 минуты назад, Мартын сказал:
выше фото и дискуссия на тему 307,которым уже под 20 лет....
Пардон, не сразу понял, что здесь просто троллинг.
21.12.2022 в 20:05, MakPetrov3 сказал:
Всем добра. Есть вопрос. Чем отличается авто " для стран с холодным климатом" от авто " для стран с очень холодным климатом"?
Видимо наличием ТЭНов в системе охлаждения, подогревом сидений в базе, увеличенным объемом бачка омывателя и заглушками в бампер в комплекте с авто.
МОжет еще что по мелочам
Изменено пользователем bandr
3 часа назад, ideo098 сказал:
Стоят оригинальные втулки?
Да.
6 часов назад, bandr сказал:
Кроме заглушек в бампере, все имеется. Вот по тэну вопрос, как понять активирован он или нет. Завожусь в мороз -20, пока стряхиваю снежок около 5-10мин, сажусь в авто воздух вроде не уличной температуры уже. При неактивном тене возможно, что печка уже тепло отдает так?
2 часа назад, MakPetrov3 сказал:
он не может быть активирован или неактивирован. ТАм две разных климатических установки с ТЭНОМ или с заглушкой на его месте. Смутно припоминаю, что на сервисбоксе был вариант с двумя тэнами, возможно это особо холодные страны как раз, но это надо попросить перепроверить тех, у кого есть доступ
12 часов назад, bandr сказал:
По мелочам - нити лобового...
3 часа назад, bandr сказал:
Там не два ТЭНа, а один с двумя контурами. Блок управления климатом включает то один контур, то сразу два.
9 часов назад, Grizzly сказал:
Э неть медведь, это действительно два ТЭНа объединенных в один модуль, есть варианты с одним, видел такую пикассину, где климат такой же как у нас стоит
Даже больше скажу, модуль управления ТЭНАми имеет более плавную регулировку, нежели 1 или 2 контура. Внутри каждого из контуров тоже есть варианты отключения частичного.
Нет, бандр, только два контура, СТР1 и СТР2. И никаких плавных регулировок. СТР1 - 330W и СТР2 - 660W. После запуска двигателя включается СТР1, через пару минут параллельно включается СТР2 . Суммарная мощность практически 1kW.
В продолжение про фен. Заезжал в сервис по французам, подключали ноутбук. Тены неактивны. Активировать не смогли. Программа у них ломанная стоит, только в оффлайне работает.
Предложили обратиться к официалам, по ним правда отзывы негатив в основном.
Но и через официалов, ребята сказали, нет гарантии, что получится. Типа по вину машина для Бельгии, и все. Возможен и такой результат.
И ещё вариант. Слить прошивку, отредактировать и залить обратно.
Какие мысли у кого?
3 часа назад, MakPetrov3 сказал:
Какие мысли у кого?
Ну какие еще тут могут быть мысли.. Альбин.
https://www.drive2.ru/users/albin212
13 часов назад, MakPetrov3 сказал:
....И ещё вариант. Слить прошивку, отредактировать и залить обратно....
Ещё вариант взять прошивку от машины с имеющимися у неё и нужными для тебя функциями, с идентичной комплектацией и залить в твою. Может у кого-то из профи уже есть такая прошивка?
2 часа назад, ideo098 сказал:
Я в этом ни чего не смыслю,  что так можно было?  Или это теория.
2 часа назад, Волдемор сказал:
Те, кто это умеет делать , они знают как. Вопрос найти профессионала и спросить у него есть ли такая прошивка и может ли он сделать то что тебе надо. Спроси здесь, выше уже тебе писали. Или в своём городе поищи спецов. Насколько я знаю, BSI считывается или записывается с полным снятием и с выпаиванием микросхемы памяти, потом обратная процедура, запаять микросхему покрыть лаком, поставить на место и проверять.
....Ну какие еще тут могут быть мысли.. Альбин.
Мне всё это не нужно и так есть, я лишь  выразил сомнения что такое возможно технически.
29.12.2022 в 20:20, MakPetrov3 сказал:
Какие мысли у кого?
в Бельгийских машинах ТЭНов нет, их ставят в северные комплектации, к коим Бельгия не относится
30.12.2022 в 00:20, MakPetrov3 сказал:
Какие мысли у кого?
Пробовать кодировать,а потом уже мозговать.К ОД так понял и не обращались же?
3 часа назад, Мартын сказал:
я бы сначала по сервис-боксу пробил бы на их наличие по VIN, ибо телекодировать несуществующий девайс можно до морковкиного заговенья
11 часов назад, bandr сказал:
так кто бы VIN дал посмотреть)))
Какие мысли у кого?
VIN?
09.01.2023 в 09:03, Мартын сказал:
VIN?
 VF3MJAHWWJL020230
6 часов назад, MakPetrov3 сказал:
 VF3MJAHWWJL020230
)Наличие и тип нагревательных сопротивлений                              Отсутствует                                                  Другие варианты
        Дополнительные сопротивления CTP1 и CTP2          С дополнительным подогревателем и дизельным двигателем
        Дополнительный нагревательный элемент                  Для гибридного ‎3008
такие пункты кодировок есть в компьютере,но а сами тэны уже ставить
Мартын скажите пожалуйста, можете по vin узнать перечень работ по ТО?
2 часа назад, Мартын сказал:
чтд. авто из континентальной европы идут без ТЭНов
1 час назад, Theo сказал:
перечень думаю с вами СТО ДЦ согласовывает или другое нужно
Мартын интересует есть ли какой-то регламент официальный по обязательным и не обязательным работам получаемый по vin из сервисбокс.
У меня контракт максимум, поэтому со мной ничего не согласовывали, а информировали о том что делается. Хочу проверить можно ли что-то еще сделать по контракту до завершения.
Изменено пользователем Theo
