Советы Опытных Новичкам
SoftRain
1 час назад, Волдемор сказал:
Бороться с природой бесполезно.
В этот раз природа бьет все рекорды! :eek: А впереди еще февраль - статистически самый снежный месяц...
03.09.2021 в 18:31, _mvm_ сказал:
Приспособился.
Доступу в подполье не мешает
Извлекается путем откидывания правой спинки.
Поделюсь еще вариантом. Ярпожинвест ОП-2. Под передним правым креслом есть углубление, прямо в размер баллона. Огнетушитель держится за счет липучек чехла и ремешка с липучкой (пришит к чехлу), обхватывающего поперечину под креслом. Чехлы есть в озоне по 260 руб.
Уже полгода тихонько живет здесь, идеальное место. "Меланти" ОП-2 литра сюда не влезал.
20211108_135843.thumb.jpg.2346cdcda4225f15efd42a449d15550e.jpg 20211108_135833.thumb.jpg.8cc53a8af1ff0cd55512e594c8fee127.jpg
Изменено пользователем _mvm_
12 часов назад, Волдемор сказал:
Горят злотые купола (с)
А в Сибири не хотите снег ыфвезти?  Кто забыл напомню в Москве бывает зима .морозы и снег, недовольные что его не вывозят, предлагают его вывозить в Сахару?  Бороться с природой бесполезно.
при покойном юрьмихалыче, царствие ему небесное, вывозили на снегоплавилки, они были в городе повсюда в том числе мобильные
Но пришедшая команда урбанистов оставила на весь центр всего две штуки, если правильно посчитал, мобильные леквидировала, ио те места, где они стояли стали теперь похорошевшими
потому возить снег стало особо некуда, вот и складирують его
оно и понятно6 ибо нонений градоначальник он из сибири и привычный на оленях передвигаться
19.01.2022 в 13:48, hika сказал:
я пытался напрямую с аллегро,пан не понимал сколько стоит доставка по России, а так был "готов" отправить . Ищите посредника,есть на драйве
на Аллегро все же по-польски? Нельзя на англ. посмотреть?
А как страницу инета в автомате на рус. перевести?
2 минуты назад, igorkzn сказал:
В настройках браузера есть строка по предложению переводить страницу отличную от русского...
8 часов назад, _mvm_ сказал:
Поделюсь еще вариантом. Ярпожинвест ОП-2.  Чехлы есть в озоне по 260 руб.
еще  раз.. эта липучка к ковру просто липнет или пришивать надо, чтобы при торможении корпус огнетушителя не вылетел в салон ?
И только этот маленький огнетушитель влазит?
3 часа назад, igorkzn сказал:
ОП-2 маленький огнетушитель? При желании можно и ОП-4 возить, но он только в багажник влезет. У ярославского оп-2 форма баллона подходящая.
Липучка липнет к ковру, хорошо липнет. Плюс отдельным ремешком можно прихватывать за поперечину под сиденьем. На мой взгляд этого достаточно, ничего пришивать не надо.
Цена проверки "крепежа" всего 260 руб. Это ж не дорого.
_mvm_ а в случае чего, он не того?
у меня в 405 ОУ жил под сиденьем, пристегнутый резинками от экспандера,
и вот как-то попал в хорошую ямку, ...
правый пассажир высказал недовольство о прилетевшей в ноги неведомой хреновине
2 часа назад, chizhik_pyzhik сказал:
Смотря как трясти. Че та лень краш-тесты проводить.
Сомневающиеся всегда могут доп. лямкой к креслу прихватить. Но про эти лямки нужно будет помнить, если кресло понадобиться назад двигать.
21.01.2022 в 09:30, igorkzn сказал:
ну при тряске держатся будет, при обычной эксплуатации все тоже норм, а вот при резких торможениях, уадарах или дтп липучка точно не удержит ((
про подогрев руля
На драйве нашел отчет отчет для нового 3008 о готовом комплекте от компании Альф
Странно, что более никто не ставил..
Я вот хочу, т.к. жене всегда холодно
И вот думаю, тоже брать готовый комплект с кнопкой за 4000 руб https://подогревруля.рф/
или же с крутилкой, за 5900 , где мощность можно регулировать
Понятно, что на Али точно такое же и дешевле можно взять, но может у Альфа их герметичный блок управления по-лучше будет
И также думаю, что лучше:
- нити на мате , как из готового комплекта ?
- или же взять металлич. нить (вольфрам) на шпульке и пусть мастера вокруг всего руля намотают, как тут
Заметил такую вещь. Иногда при пуске двигателя дворники слегка вниз уходят, на 1-2 см. К чему бы это?
В каком режиме могли находится дворники до того, как глушил двигатель, не помню (либо выкл., либо авто).
Норма, становяться в нулевое положение.
6 часов назад, Dimkin67 сказал:
Тогда еще вопрос. Почему могут останавливаться с подскоком? Ведь после этого приходится в нулевое возвращаться.
У вас видимо( хотя не буду утверждать на все100) система как на 407м, на каждый поводок свой двигатель. Синхронизация идёт в электронном виде, чуть ошибки в позиционировании по мере износа могут иметь место.
Но повторюсь, не имею доступа к схемам Вашего авто....
13 минут назад, Dimkin67 сказал:
Нет. Всё как у всех.
скопипастил с драйва2
Тогда конечное положение проворта отслеживается механическим контактом в приводе моторчика, если напрягает пробуйте менять. Но скорее всего к замене предложат трапецию в сборе.
15.04.2022 в 13:22, _mvm_ сказал:
Я давно заметил,что в движении после разового взмаха дворники через надцать секунд подпрыгивают вверх.Правда там не сантиметры,а мм,но в глаза бросилось.Буквально с прошлой недели стало проявляться в момент пуска авто.
Послезавтра на то,спрошу,в успехе не уверен...)))
16.04.2022 в 14:57, Boris 29 сказал:
Всегда так было. С самого новья. На предыдущей Октавии тоже было.
21 час назад, Aleksandr M. сказал:
Я не против))
Ещё бы знать-зачем...
46 минут назад, Boris 29 сказал:
Вот-вот. Как бы это не было признаком износа редуктора, в нашем случае. С новья, что-то такого не наблюдал. Зимой, например, такое перемещение с утра по льду со скрежетом щеток, совершенно ни к чему.
Как раз зимой это и проявляется. При температуре наружного воздуха около 0 и ниже дворники, после взмаха, в положении покоя приподнимаются через несколько секунд на небольшой угол, чтобы не примерзали резинки к стеклу. После запуска двигателя дворники возвращаются в базовое положение.
Как снять эти штуки, чтоб точно ничего не сломать?
С какой стороны начинать отковыривать?
5 часов назад, _mvm_ сказал:
Первый вопрос решен:
Удалось поддеть в этом месте, отщелкнуть низ и пройти вверх. Сверху начать не вышло, хотя верхний конец легко отстегнулся, но дальше не пошло.
20220606_211352.thumb.jpg.d3d39fc4253c1a145143917dc2718c91.jpg 20220606_211321.thumb.jpg.1a6c5573597e7d69e0fa3865f2bdb0d1.jpg
20220606_211430.thumb.jpg.1006b0ca71c553db19b7d69032094329.jpg 1206607980_4.thumb.jpg.549786cb7b1bf8b69545074952678f75.jpg
Други,вопрос простой как 5 копеек.
Если отстегнуть ремень безопасности при включенном D,то как реагирует авто?
Начинает пищать/ругаться и загораются два значка.Непристегнутого чела красный и рыжий,круглый об оттключении автоматического торможения?...
Спрашиваю ибо...второй значок в глаза бросился буквально недавно,до этого 30тык-ничего подозрительного не замечал)))
Короче,два значка видит кто?
