Sergio_Leone
    603
    7
Все публикации пользователя Sergio_Leone
  1. Сегодня сделал ТО на 48000 км. Масло, фильтры. Масло купил сам, получилось 4700, работы + фильтры ( масло, салон, воздушный, шайба) 2600₽ итого : 7300 Важно ещё и то, что все это сделали за 40 минут. у дилера спрашивал, предложили за 13000 сделать тоже самое…а по времени - полдня
  2. Купил запчасть. в выходные поставлю
  3. chizhik_pyzhik Благодарю тебя, добрая птица! Я этот номер детали вбивал. Мне предлагался какой то сайлентблок в большом количестве не Пежо-Ситроен
  4. _mvm_ Благодарю! Подскажите в какой фирме заказывали новую деталь?
  5. chizhik_pyzhik Именно под подкрылком. На самом деле снимать очень быстро. Дольше примостить подкатной домкрат, чтобы ничего не помять. ? я его под опору балки загнал, для страховки под балку поставил «стульчик». Разбирать не буду , так как это дело безнадежное. Все расковыряю и потом точно не соберу. Нашёл этот привод на польском сайте. Обещают в середине октября прислать. Но оплату хотят сразу. Вот и думаю, не кинут ли?
  6. Так же привод перестал блокировать лючок при закрытой машине.
  7. Разобрал. Снял вот этот привод. Он не разбирается. Проверить, смазать, починить не получится. Подскажите сколько стоит, где заказать в Питере?
  8. Вопрос к землякам из города Петра, кто где проходит ТО после окончания гарантии? Подскажете хороший сервис на востоке, северо-востоке? Или по-привычке к дилеру?
  9. Ksen -75 Благодарю! можно добавить информацию, как снять подкрылок?
  10. На четвёртый год пыж решил удивить. Лючок бензобака нажатием не открывается. Все дело в закисшем поршне, который открывает. Нигде не нашёл информации как его отремонтировать/смазать/почистить. Кто сталкивался с такой проблемой? Так же подскажите, кто знает, как его снять?
  11. Плохо стал открываться лючок бензобака. При нажатии не выталкивает шток крышку. Приходится извращаться и выковыривать чем то тонким. Пробовал и смазку брызгать на этот механизм, и разработать. Но ничего не помогает. Подскажите как его разобрать и отремонтировать?
  12. Не скучный у нас авто)))) не устаёт удивлять, главное на все это не заморачиваться. Два дня назад на зеркалах перестали гореть повторители поворота. Вчера заработали ?
  13. Sergio_Leone
    #stories
    Скинь пожалуйста инфу по машине. Старшая получает права, думаем над первым авто...
  14. Это для общего развития))) а так, проблему решать по мере возникновения
  15. Интересно, какие симптомы говорят о неисправной гитаре, помпе, мозгов двигателя?
  16. Есть градация температуры воздуха, когда какое топливо лить?
  17. Чем обоснованно желание лить 98-100?
  18. Опытные пыжеводы подскажите чем смазать замок открывания лючка бензобака? Сегодня заел настолько, что еле еле открыл через 15 минут возни. У нас же там поршень ходит с поворотной площадкой. При нажатии она вертикально встаёт и выталкивая лючок бензобака выходит из паза лючка. Так вот у меня не хотел поршень выходить. Не ехать же к дилеру с такой проблемой
  19. Что то лестница у тебя большая. Я купил пластмассовую на одну ступеньку. Такая лестница-табурет. Очень компактная. Таможенники и пограничники очень довольны:))))им так приятно, когда я ее достаю и предлагаю воспользоваться
  20. Не узнавал. Да я впервые с такой бедой столкнулся. Мастер сказал, что такой бокс дорогой, и даже если его разобьют и по запчастям спаяют, то все равно в приваре останутся эти негодяи. Так что я решил снять его и в гараж поставить... а как потребуется- надеть 5 минут
  21. У меня неделю назад пытались украсть бокс. С одной стороны грубо вскрыли замок, видимо забили отвертку. С другой стороны пытались сдернуть его с креплений. Итогом стал надлом днища в 2-х местах. Но бокс устоял. Отремонтировал. До этого он стоял на 2-х машинах и 4 года никого не интересовал. Вот такая история...
  22. У меня бокс Thule Motion XL Большой , тихий и удобный. Да и красиво смотрится
  23. Что то посвистывает и постукивает на холодную. Или мне кажется? IMG_1301.MOV
