8 часов назад, chizhik_pyzhik сказал:
не совсем понятно, в чем профилактика? и профилактика чего?
Зачем ждать когда весь фрион закончится?
1 час назад, antoshka32161 сказал:
По-моему, оценить достаточность запаса фреона можно по давлению в системе.
Есть ли смысл менять хладагент, если давление в норме?
Изменено пользователем AFrol
1 минуту назад, AFrol сказал:
Есть ли смысл менять фреон, если давление в норме?
А зачем менять фрион? Ведь можно его дозаправить.
Где посмотреть это давление, которое в норме?
33 минуты назад, antoshka32161 сказал:
Либо в диагностическом приборе либо на манометрах заправочной станции
17.05.2021 в 09:01, antoshka32161 сказал:
Насколько я в теме, заправщики просто проверяют давление чтобы определить количество хладогена (много, мало), потом через аппарат стравливают остатки и заправляют новый по данным для каждой машины. Стоит эта процедура недорого, поэтому не заморачиваютс с дозаправкой. Ну и при этой процедуре заодно проверяют систему на герметичность.
Изменено пользователем chek62
chek62  ну если про полную перезаправку, то откачивают (вакуумируют) и проверяют как держит "давление", потом подсоединяют баллон и закачивают.
А разве бывает НеПолная перезаправка?
28 минут назад, Gunia сказал:
К великому удивлению да бывает там где вдоль дорог заправщики стоят...
1 час назад, Мартын сказал:
Это уже ДоЗаправка (по манометру)
20.05.2021 в 01:19, chizhik_pyzhik сказал:
Ну да, только таким макаром и делают как раз "на обочине", нормальные спецы по кондёрам подключают аппарат, который сам всё делает и отсасывает и вкачивает хладоген, заодно и масло заменяет. Просто закачать хладоген по манометру не получится нормально, там важно не перелить и "ненедолить", поэтому и вкачивают определённое количество хладогена, который указан для данного авто.
3 часа назад, chek62 сказал:
Позвольте не согласиться с вами полностью, т.к. сам имею некоторый опыт работы с системами кондиционирования. Заправка через специальный аппарат наоборот НЕ требует особых знаний,умений и навыков.Там программно заложены все необходимые объемы заправки и хладагента и масла. А если оператор пользуется показаниями манометров и весов(да,да, именно электронных весов) то, здесь можно говорить о том, что человек имеет представление о работе систем кондиционирования и охлаждения.Но это должно быть отработано опытом.
26 минут назад, Dimkin67 сказал:
Это да, в "полевых" условиях используют весы, но обычно "на обочине", тупо дозаправляют хладоген до "нужного", давления и досвидос, деньги на карман, а что там дальше никого не волнует, на неделю хватит и хорошо. А по поводу аппарата, да, он сильно облегчает жизнь кондиционерщикам  и уменьшает время, а так же даёт надежду что система герметична.
6 часов назад, koi-sama сказал:
В итоге мне залили 600г фреона и кондиционер ожил.
Просто долили или ваккумировали, проверяли на герметичность и заливали? Хладоген обычно сам, если система герметична, не уходит. На предыдущей машине заправлял кондёр через 10 лет эксплуатации и то не потому что стал плохо охлаждать, а просто из интереса, но его полностью стравливали на аппарате, проверяли систему и заливали новый.
chek62 со слов мастера-приёмщика - проверяли, система давление держит.
Ребят, не знал в какую из тем написать, может это климат, может и нет. Сегодня при торможении, чуть резче обычного, из решётки над салонным зеркалом полилась вода. Откуда она там может быть? Может сдвижная крыша пропускает или лобовое стекло? Воды хватило на 2 торможения, то есть, прилично её там собралось. Или там есть конденсат климата?
Да ну, это как же нужно машину заморозить, чтоб крыша инеем покрылась? Если есть панорама, скорее всего дело в ней.
2 часа назад, chek62 сказал:
ну для образования конденсата то достаточно просто правильного перепада температур, а это может быть, т.к. стеклянная крыша может не плохо нагреться на солнышке.
Но я бы проверял на протекание, т.к. влага с конденсата пусть и медленней чем образуется, но все же испаряется...
да и в какой полости эта водичка скапливается не плохо бы выяснить.
23 минуты назад, chizhik_pyzhik сказал:
Ну, на солнышке стальная крыша нагреется никак не меньше)) Но при чём тут горячая крыша и выпадение конденсата на потолке?
8 минут назад, Grizzly сказал:
теплоемкость стекла выше,
железяка еще и за слоями из потолочных панелей отделки и шумки...
когда в прогретую ванную комнату попадает более холодный воздух, везде выпадает конденсат...ну и роса вечером на траве ))
23 минуты назад, Grizzly сказал:
конденсат на крыше не видел ни разу
А вот забитый дренаж...
Была же отзывная по этой теме, какие-то дренажи герметиком мазали по ней. Думаю, следует обратиться к ОД.
20 минут назад, usla_ip сказал:
ОД Major не нашёл отзывных по такой проблеме, записали просто на проверку.
7 минут назад, EinShtein v2 сказал:
так наверное не отзывная а инфофлеш или как там его...
стоит поинтересоваться в других ОД, возможно дадут код, и с ним уж к любому ОД
EinShtein v2
Видел где-то полный инфофлеш (или как он там сейчас называется), но найти не могу
