Двигатель 2.0 Hdi. Вопросы,ответы.
когда датчик покажет не ОК, может быть уже поздно ;), да и показания датчика не особо помогут, если что...
"не смешите мои тапки"  два рено, каждый по 120-130000, один пежо 57000 и всё по датчику ориентируюсь. При моём стиле управления масло ни разу не уходило. Коллега спросил я поделился.  Конечно, никогда не говори никогда, но овощь же я!  :)
салага )))
а если вдруг датчик скажет что пора, что тогда?
вон есть тема у айсшефа как опростомаслился, когда датчик вякнул, было уже поздно,
с другой стороны у меня датчик выкал, при уровне под макс. просто авто стоял мордой в горку.
салага )))
Про молодого :) Это только те авто что с датчиками, остальные те по старинке, со щупом. Важно что меньше 100 не ездил ни на одной и все были французы! Кроме учебного ТАЗ 2108. В отличии от многих я прошёл весь современный франц. автопром. Пежо 3, ситроен 1, рено 3,    :oga:  Согласен со всем описанным, и что датчик может подвести  и т.д. и т.п я просто рассказал как у меня.
а есть здесь купившие дизель ? Отчетик не дадите ?
Покупал в ту осень. Единственное, что делал, добавлял присадку от замерзания топлива. Всю зиму откатался без проблем. Ни разу не глохла.
Я в дальнюю дорогу всегда беру с собой масло. Если кататься по городу в любом магазе можно взять.
И как раз, именно в этот день, жена сказала, что впервые увидела надпись о низком уровне масла. Но когда я сел за руль и поехал на ТО, то надпись не появилась.
Вот это совсем не факт (я про жену). Машина могла стоять под уклон, после чего датчик какое-то время ругается. А когда ты поехал на ТО, всё встало на свои места.
Я на ТО у дилера просил, чтобы по середине щупа залили, тем более мастер сказал, что это ровно 6 литров. Это их предложение было, чтоб не переплачивать за 1 литр.
Вывода два: 1. От середины щупа до MAX - 100гр? Вряд ли...
2.Од наливает кратно литрам? У Автомира могут налить 6,1л, и платишь за 6,1л. Им всё равно, т.к. наливают из двухсотвосьмилитровых бочек. Если наливают из литровых канистр - то да, платить придётся за 7л. Но зато появляется искомый литр "про запас".
Для таких жутких случаев есть Гарантия.
доброго времени суток пригнали недавно 508 rhx hybryd 2.0  первая надпись которую я увидел была 'defaut moteur faites reparer vehicle' пробег 215 тыщ машина 2012 года перед этим возможно немало стояла на продаже на стоянке. плюс включился вентилятор радиатора хотя температура в норме и клима офф что может быть?
А причем тут 508 в ветке 3008 2ого поколения. Уважаемый @vox777, Вы ошиблись веткой.
А причем тут 508 в ветке 3008 2ого поколения. Уважаемый vox777, Вы ошиблись веткой.
при том, что всю ветку то не видно ;) а на поверхности именно эта.
@vox777, ну нужно для начала сканером пройтись, посмотреть что там за ошибки.
вентилятор включается по ошибкам ДВС.
Я бы на месте модератора переместил пост в нужную тему. Мне например совсем не интересно читать про 508 2012 года (если будет интересно, зайду в соответствующую тему). Уж лучше флуд Медведя почитать - местами не в тему ветки, но весьма занимательно :)
Изменено пользователем Supervisor
модератор, если бы и был, то давно бы с нами застрелился )))
вопрос про ДВС HDI 2.0, тема тоже про HDI 2.0, мало ли на чем он стоит ))) модификация отличается, но суть и проблемы одни и те же,
тем более в теме 3008 народу больше вертится, а учитывая, что многие псашники со стажем, то и вовсе высока вероятность получить ответ на поставленный вопрос.
а следуя твоей логике и медведя нужно выгонять так как он на 5008 пересел.
Топикстартер (Димыч) о другом говорил, создавая тему - и я его поддерживаю в этом:
......Но более корректно говорить о проблемах,вопросах по двигателю на конкретной модели,в частности 3008....
Ну зачем же медведя выгонять. 3008 и 5008 - "два сапога пара", технически тоже самое, только база удлиненная со всеми вытекающими из нее плюшками.
Друзья, не выгоняйте меня, пожалуйста...
Тем более, ко мне из Кетая пришла частичка 3008го!
Может, возьмём гада? - спросил Остап.
Не надо, - жестоко ответил Балаганов, - пусть в другой раз знает, как нарушать.
© Ильф & Петров
Изменено пользователем AFrol
а что порекомендуете в качестве самостоятельных манипуляций по ухаживанию за дизелем (кроме ТО)?
может надо бы раз в полгода осушитель воды заливать в бак?
может сливать чего надо (конденсат - откуда и как )?
пр. действия ?
пр. действия ?
могу только поделиться своим личным опытом езды на дизеле в течение 8 лет:
никаких манипуляций не делал
хотя нет: один раз как-то, напугавшись прогноза погоды, заливал антигель
прислушивался совета старшего товарища, прокатавшего на дизелях лет 20
во избежание образования конденсата держать в баке как можно больше топлива, в особенности зимой
пр. действия ?
Моё мнение,если ДТ "хороший"  не по 35 руб/л то делать ничего не надо.
Неделю с ТО-, сервис утверждает что пока, они, ни разу не сливали воду с П3008.
В отличии от автомбиля "Эксперт" ну или ка он правильно называется, там коммерческое авто и водители экономят на ДТ, вот там зимой приезжают на слив водички.
По мне так если всё работает то и мешать работать  не надо.
Всем доброго времени суток, я тут у вас новенький.
Короче заметил такую беду, когда заправляюсь Евро 5 все ОК, иногда когда его нет заливаю Класс 5, вот на нем при запуске иногда идёт сильная детонация, аж глушак бьёт по кузову, было ли у кого такое ?
Скажите, а в чем разница Е5 и К5?
Не знаю но Е5 дороже на 2ру руб.
Лично я не замечаю разницы, хотя обычно езжу на Танеко она то же +2,5 рубля к просто К5. Сам наблюдаю ваши симптомы если завожусь сразу, обычно одно нажатие на кнопку старт, без педали тормоз, и когда погаснут контр. лампы запускаю ДВС. А вот когда забудешь сделать "как надо" то и слышен "жёсткий" пуск.
А по инструкций как надо запускать, как вы или сразу с тормозом ?
а что такое Класс 5?
и где (на каких заправках) вы такое берёте?
что вас заставляет заливать топливо, от которого "аж глушак бьёт по кузову"?
а может, не стоит это делать?
Присоединяюсь к вопросу.
Ибо мотивацию б понять
