Андрей 159
    94
Все публикации пользователя Андрей 159
  1. Павел,я лично всегда клемму снимаю!
  2. Клемму снимать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Клемму снимать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
  3. @Vitalson, Было бы не плохо ссылку на продавца ,и куда подключать !
  4. Вот и я с дуру купил щётки,поменял. Старые посмотрел-всё просто и поменял резинки!!! Сейчас зато 2 комплекта
  5. Универсальные. Фирма AVIS вроде. Брал 70 см.и 60см. 60 см. потом обрезал нужной длины. Эти резинки идут с торцевыми заглушками.
  6. Себе поставил LYNX через переходник,всё отлично. Да,кстати резинки на родных дворниках при желании легко меняются. У себя поменял резинки-лежит комплект в запасе.
  7. Я в дальнюю дорогу всегда беру с собой масло. Если кататься по городу в любом магазе можно взять.
  8. Спорить не буду. Я всего лишь высказал свое мнение. Каждому своё.
  9. Читаю и поражаюсь. Резина меняется на летнюю при температуре от +5 градусов! До этой температуры летняя резина работать как положено НЕ БУДЕТ!!! Так же от +5 меняется на зимнею.
  10. @mouse82, 2 кнопки.Правее правого плафона подсветки номерного знака есть обрезиненная кнопочка центрального замка, которая позволяет запереть и двери автомобиля.Так-же этой кнопкой можно и открыть авто.
  11. В задней двери вроде тоже датчики стоят? Можно же с задней двери открыть и закрыть машину. В смысле с кнопок на задней двери.
  12. mcALF себе поставил. читай на драйве.
  13. @Grizzly, Ладно,будем решать проблему,по мере поступления.Всем спасибо.
  14. Сигналку ставил О.Д. Я же не спорю,раньше при прослушивании музыки включался режим РЭЭ ,и машина заводилась без проблем.
  15. Я тоже думаю,что сига обходит РЭЭ.Когда включен РЭЭ стартер вообще не крутит.
  16. Всё может быть,не спорю. Но перед запуском- Напряжение с брелка сигналки 12,56в
  17. Машину открывал,закрывап с сигналки.
