262 -
Дней в лидерах
6
Все публикации пользователя Supervisor
Поперечины На Крышу
Supervisor ответил в теме пользователя hurryup в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Да уже ответили выше как грузить на крышу.... попробовал сегодня водрузить, тяжеловат велик, а особенно после покатушек будет совсем грустно. Решил на багажник покупать (фаркопа нет), как-то удобней должно быть, да и с аэродинамикой получше будет. -
Поперечины На Крышу
Крепление для велика на крышку багажника кто-нибудь использует? -
Поперечины На Крышу
Подсел на велик и стал задумываться о велокреплении. Первое что пришло в голову - велокрепление на крышу. Но никак не могу понять - как водрузить велик на крышу при этом не повредив машину? -
Приложение Mypeugeot
Supervisor ответил в теме пользователя antoshka32161 в Peugeot 3008 New ( II поколение )
так прямо на светящееся пройденное ТО тапаете, попадаете внутрь - там Ваш комментарий и есть. -
Supervisor ответил в теме пользователя Димыч. в Peugeot 3008 New ( II поколение )
"После 20-30 минут езды" ... 10 минут не совсем момент Самое простое и быстрое все же начать с кабеля. А MyPeugeot вообще не причем. Для подключения телефона к машине - MyPeugeot вообще может быть не установлен. -
Кабель оригинал? У меня такие же симптомы были. Поменял кабель на оригинальный - второй год ни одной перезагрузки ГУ. IOS 13.2.3 Пробовал. Если долго жать то даже что-то говорит ... о том что какой-то режим включен. Если потом снова жать кнопку голосового управления то сообщает что что-то выключено. Никто не знает что за режим активируется? Есть вот такой костыль: https://carplay2air.com/products/cplaystreamer-wireless-adapter-for-factory-carplay-android-auto-module-and-mirror-link-feature Но хотелось бы все же понять как подключить беспроводной CarPlay со штатным ГУ ... судя по инструкции вроде как должно работать. -
IOS? Заметил что данный глюк возникал если просрочил ТО в приложении. Если вписываешь до просрочки то все ок. Я каким-то чудным образом все же вписал данные о ТО - путем перевода даты и времени в телефоне. Если сейчас это делается без танцев с бубном - то действительно праздник -
Ха ха, смешно получилось, конечно Apple Car Play. В Беларуси недавно Apple Pay наконец заработал вот что в голове то и на "бумаге" ))) На видео не "или" а "и". Жмешь на газ, до разгона до определенной скорости, затем жмешь на кнопку в торце подрулевого переключателя и включается АКК. -
Доброго дня! 1. Регулятор заслонки до упора в левое или правое положение и воздуховод полностью перекрыт 2. Если обдув стекла включить то подогретый феном воздух идет и на стекло 3. При -10 точно не холодно (ниже не помню - форумчане из северных регионов ответят), но есть особенности обдува в ноги. У меня мерзнут ноги даже если обдув вниз включить, но есть выход - центральные воздуховоды закрыть - это помогает. 4. Удобно, если пробка полностью не остановилась. АКК не умеет стартовать сам после того как полностью остановил машину. 5. Вот тут нюансов нет - все мегаудобно. + удержание в полосе и почти автопилот ) 6. В Беларуси карты штатные плохие, но вот стоит выехать в Европу - некорректностей не заметил. 7. У меня Apple Pay прекрасно работает, дома это основной способ навигации 8. https://aliexpress.ru/item/32871470584.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.583533edvmRyhF 9. ---- 10. Тут скорее эффективно работает фен+обдув стекла. 11.----- Все IMHO. Катаюсь чуть больше года. -
Жор Масла На Дизеле.
Supervisor ответил в теме пользователя RUS59 в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Проверять конечно нужно, для того чтобы выявлять случаи как у топикстартера ну или на пробегах после 150 тыс. На дизеле при таком пробеге считаю что такой жор это ненормально. Все IMHO. Как у @mouse82, режим тошнот? -
Проехал 21 тыс. Эксплуатирую чуть больше года. Ничего вообще не доливал. С таким расходом масла я бы уже дилера напрягать стал ... это же не EP6... -
Ответили ... цирк какой-то )) "Благодарим за обращение в клиентскую службу Peugeot! Для консультации по возникшему вопросу предлагаем обратиться в удобный дилерский центр Peugeot. Специалистам дилеров доступна вся техническая информация и они полностью компетентны в вопросах, связанных с обслуживанием, диагностикой и ремонтом автомобилей. Контакты дилеров Вы можете уточнить на сайте http://www.peugeot.ru/dealer-locator/" -
Обдув Ног Водителя И Переднего Пассажира
Supervisor ответил в теме пользователя AntonP в Peugeot 5008 ( II поколение )
О как! Надо попробовать. Сегодня все варианты перепробовал .... так расстроился что про вариант бандра начисто забыл .... -
Поддерживаю, есть с чем сравнить. На предыдущем авто другой марки именно так (основной поток в ноги + небольшой поток из боковых дефлекторов на стекло ) и работало - в лицо ничего не дуло. Пересев на 3008 разницу сразу заметил. И дело не в направлении дула из центральных дефлекторов - из них не должно так сильно дуть. Если поставить Fast возможно в ноги и будет чуть сильней дуть, но ведь и из центральных тоже сильнее дует. -
Надеюсь единственный глюк исправят, тогда вообще не подкопаешься -
У меня отправилось без проблем -
Да, навигашка есть. Температуру приходится на 22-23 ставить и перекрывать центральные дефлекторы. Скорость вручную не регулирую - всегда на "авто". А настройки "авто" не менял - они вроде Normal называются. -
там еще и A/C MAX включен ... при такой настройке в лицо неслабо должен дуть -
Аналогично. В первую зиму кое как приспособился - закрываю центральные дефлекторы и температуру повыше ставлю. Если центральные не закрыть - странное ощущение - дует в лицо а не в ноги. На предыдущей машине вообще не задумывался - климат всегда был на автомате. В эту зиму (как холода наступят) съезжу к дилеру, ненормально это. 3008, дизель. -
Похоже поломали что-то, наверное программер с направления Android перешел в команду IOS Напишу им в техподдержку. -
Не сохранятся информация о техническом обслуживании. Никто не сталкивался? Предыдущее ТО-1 ввел без проблем. ТО-2 не хочет, может потому что в приложении его просрочил? P.S. IOS -
На запрос можно не обращать внимание, коннект все равно должен произойти. Если подключаете телефон кабелем то начинает работать CarPlay и коннекта в этом случае не будет. -
Да ладно - лукавите Там нет где косячить и глючить - сломать пользователю что то в IOS нереально. И решать там соответственно нет чего в отличии от Андроид только если железо от старости заглючило. -
Ну если из-за приложения телефон будете менять - то нужно брать iPhone На IOS работает без сбоев - ни одного сообщения в данной ветке не было о глюках! -
Видели фото этих машин с полностью опущенными стеклами?
