@Николай Белоус, напишу, как это делаю я. Открыл на телефоне "Музыка", запустил файл/плэйлист, нажал SRC на руле и выбрал "Bluetooth".
То же самое говорит мурзилка, но по научному))
От себя добавлю, что по неведомой причине иногда не цепляется автоматом профиль стримминга
залезть в настройки синезуба магнитолы и посмотреть в каком профиле телефон
Спасибо за ответ. Так же пытался, но увы - при нажатии SRC единственное что доступно - это aux  :(
з.ы. при выборе его музыка так же не "идет"(
Давайте ещё раз. Заводите балалайку музыку на проигрывателе айфона. Потом СРЦ-БТ.
"айфона"
может в этом кроется суть моей проблемы - я же в андроида пытаюсь это все делать (хотя слабо верится, что протоколы по разному работают,но мало ли - чем француз не шутит)
"айфона"
Не думаю, что причина в этом. Но на форуме полно счастливых обладателей андроидов, наверняка что-нибудь откомментят..
А в настройках блюпупа - А2DP включено в телефоне и машине ?
Изменено пользователем frog2050
"айфона"
Надо тут галочку поставить
покопался более детально - видимо у меня слишком старый андроид (7.0) - т.к. опция выбора аудиокодека для bluetooth недоступна с телефона. я так подозреваю что по умолчанию стоит другая версия кодека,а не А2DP  - поэтому и не подхватывает.
попробую привязать к авто более новый телефон - думаю ситуация изменится
для общего развития
а как проверить включено ли а авто А2DP ?
у меня эта галка периодически слетает, надо проверять и устанавливать заново
Изменено пользователем AFrol
у меня эта галочка периодически слетает, надо проверять и устанавливать заново
Если несколько устройств подключено по Блютуз к авто, то тот кто первым соединится, получает эту галочку.
а у меня как раз одно единственное устройство
и тем не менее...
и тем не менее...
галочка может слетать когда блютуз отваливается. Замечал при долгих поездках, стабильно раз 2-3 часа падает.
Есть вот такой костыль:
https://carplay2air.com/products/cplaystreamer-wireless-adapter-for-factory-carplay-android-auto-module-and-mirror-link-feature
Но хотелось бы все же понять как подключить беспроводной CarPlay со штатным ГУ ... судя по инструкции вроде как должно работать.
У них есть как раз костыль для штатных устройств. Не андроид. Я заказал себе такой. Сегодня придёт, попробую, напишу.
Всем привет. Столкнулся с проблемой перезагрузок. Пежо 5008 гу без нави и не Gt. Получилось отловить когда начинаются перезагрузки. После 20—30 минут езды , если выключить и покинуть авто минут на 8—10, а потом ехать дальше,то гу впадает в цикличный перезагруз примерно раз в минуту. Версия Иос последняя. Приложение установлено. Что порекомендуете ? Сброс гу и если не поможет, то к дилеру? Кстати как сбрасывать гу
У меня изредка были перезагрузки, обратился к дилеру. Поменял ГУ.
это который по ссылке за 10 тыс ?
Да. Сегодня поставил. Всё прекрасно работает. Вроде по звуку так же. Хотя по-началу сомневался. Подключается быстро. Иногда на ГУ вылезает его интерфейс пока подключается. Но потом переходит в режим CarPlay. Первым делом накатил обновление на него. Там всё просто и plug&play. image-2020-03-06-16:48:19-108.jpg
Только нужно будет ее приклеить на верхнюю часть ниши. Времени не было искать липучки. Вечером сделаю.
Единственный минус. Теперь приходится класть телефон на беспроводную зарядку. А заряжает она очень долго и доступ в нишу не удобный.
На сколько я понимаю ответ будет "никак". Как минимум для андроид авто есть официальный ответ гугла что для беспроводной работы со стороны автомобиля должно быть другое железо. Именно железо а не софт. Думаю для эппла ответ такой же.  Что конкретно им там мешает судить не возьмусь
Да. Сегодня поставил. Всё прекрасно работает. Вроде по звуку так же. Хотя по-началу сомневался. Подключается быстро. Иногда на ГУ вылезает его интерфейс пока подключается. Но потом переходит в режим CarPlay. Первым делом накатил обновление на него. Там всё просто и plug&play. attachicon.gifimage-2020-03-06-16:48:19-108.jpg
Ну так может его вообще убрать под обшивку, подключив через USB кабель непосредственно к ГУ?
в общем проще не стало. выяснил что мой старенький redmi note 4 не поддерживает a2dp\aptx и каши не сварить
пробовал привязать mi8 - в котором a2dp\aptx точно есть - результат такой же - магнитола просто отказывается воспроизводить музыку (
через неделю буду на сто - может там умные люди чего подскажут. + трансмитер никто не отменял
Николай Белоус, у меня дурацкий китайский смарт Leagoo на андроиде 7.0 цепляется запросто по БТ и в режиме телефона и как проигрыватель музыки. Никаких галочек нигде не проверял, при первом включении БТ на телефоне, сидя в машине как соединился, так и пашет до сих пор. И музыка и звонки. Ниразу не было сбоев. Попробуйте поковыряться в телефоне как описано здесь: https://xistore.by/instructions/3_layfkhaka_dlya_smartfonov_xiaomi_vypuska_2018_goda_/
Изменено пользователем philmuson
то ли лыжи не едут, то ли еще кое-что
я подключил телефон, все есть - звонки работают, контакты из телефонной книги передаются
но при заходе в Media - я могу выбрать только external device - aux, синего зуба нет в помине. ну и кликом\зажатием на SRC ничего не меняет. (у меня по зажатию вообще телефонная книга открывается)
Изменено пользователем Николай Белоус
@Николай Белоус, интересные фотки. А какой у Вас автомобиль, простите моё любопытство?
3008 или 5008 первого поколения с навигацией RNEG от Харманн, не путать с RNEG-2 (она же RT-6) от Магнетти Марелли
В отличие от второй, первая стримминга не имеет
спасибо большое что разъяснили
уже нашел варианты как добавить, вот только думаю - стоит ли? или же попробовать через адаптер - вот только не понимаю будет он работать или нет
https://www.drive2.ru/b/468608283419082908/
Для начала полезно переместиться в тему соответствующей модели
