Николай Белоус
Николай Белоус
    14
Последний раз Николай Белоус выиграл 14 марта 2020
Публикации Николай Белоус были самыми популярными!
    Николай
    Peugeot 5008
925 просмотров профиля
Достижения Николай Белоус
Ученик
Ученик (3/14)
  1. наконец-то выкрутил патрон - вечером побегу искать по магазинам лампу. лампы на вид древние - сверху черное пятнышко на каждой и нить накала разорвана. все же надеюсь что новые лампы исправят проблему вот только под вопросом какие теперь брать - накаливания или LED - в сети много споров по этому поводу...
  2. Добрый день. Подскажите,пожалуйста,как должны работать ДХО в режиме авто? Я верно понимаю что когда светлое время суток - загораются автоматически при включении приборки? Или только после начала движения? Изначально у меня работал ДХО, но не обращал внимания как. Но после заметил что левая лампа не работает - начал думать над заменой - а теперь уже и правая. Проверил в БК - функция ДХО активирована Пару слов о самих лампах дхо - обе какие-то почерневшие. то ли вторая догорела, то ли со всей цепью\предохранителем проблема
  3. Итого отпишусь о том как все закончилось. Я добился своей цели - проигрывание музыки без проводов. Для этого пришлось приобрести переходник 3.5 мм female - 2хRCA male - что бы подключится к блочку в бардачке и получить "мамку" для 3.5 джека. а дальше все просто - так же приобрел вот такую приблуду https://aliexpress.ru/item/32960349315.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.607817bfPP5eHR&algo_pvid=5211696e-d9eb-4f9e-9a6e-9ecbf50c78a7&algo_expid=5211696e-d9eb-4f9e-9a6e-9ecbf50c78a7-0&btsid=0b0a0ae215841992401918850ea264&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ блутуз адаптер в юзб для питания, и с него 3,5 в переходник с тюльпанов. вуаля, музыка завелась, звук чистый, более чем адекватно. уверен что ни в какое сравнение с фм-трансмитером не идет. Осталось уложить компактно кабеля что бы ничего не болталось и дело сделано Сразу отметил для себя несколько моментов: я не знаю чем думали проектировщики, которые размещали в бардачке выходы для тюльпанов - но при подключении бардачок не закрыть - слишком близко к краю модуль. благо что он не шибко сильно держится - его можно снять и тогда бардачок закроется. но нужно подумать как его закрепить,что бы все было адекватно,а де болталось на контактах Из минусов могу отметить что с таким способом подключение всегда занят usb-если нужно заряжать телефон - придется купить разветвитель, либо запитать телефон уже через прикуриватель. ах да, забыл уточнить - без блутуз адаптера тоже можнл обойтись - если подключить непосредственно 3.5 джек в сам телефон - так тоже работает. но думаю это немного странно. но мало ли
  4. таким образом не работает. при привязке телефона по bluetooth работают только звонки. при переключении SRC есть только радио и aux. никакого варианта как выбрать источник звука bluetooth нет вот я и пытаюсь через переходники подключится в другой теме мне объясняли что виной всему рнег, но этого я не сильно понял,если честно) https://peugeot-club.net/forum/topic/16349/?p=210742
  5. в характеристиках магнитолы указано что Bluetooth есть
  6. Добрый день. Стал счастливым обладателем пежо 11 года, еще и с лучшей версией магнитолы - Gazer VI700A-PEUG Подключил телефон по синему зубу - со звонками все хорошо, все работает Но вот задался теперь вопросом - как бы транслировать музыку с телефона в автомобиль. И тут меня ожидал сюрприз - в авто оказался один USB выход, никому не нужные тюльпаны и собственно говоря все. При подключении телефона через usb - кроме зарядки ничего не происходит. и я так понимаю что вывести звук на aux возможно только с помощью переходника 3.5 мм female - 2хRCA male ? Я максимально пытаюсь избежать FM-трансмитера....
  7. согласен, прошу прощения всем спасибо за помощь
  8. спасибо большое что разъяснили уже нашел варианты как добавить, вот только думаю - стоит ли? или же попробовать через адаптер - вот только не понимаю будет он работать или нет https://www.drive2.ru/b/468608283419082908/
  9. то ли лыжи не едут, то ли еще кое-что я подключил телефон, все есть - звонки работают, контакты из телефонной книги передаются но при заходе в Media - я могу выбрать только external device - aux, синего зуба нет в помине. ну и кликом\зажатием на SRC ничего не меняет. (у меня по зажатию вообще телефонная книга открывается)
  10. в общем проще не стало. выяснил что мой старенький redmi note 4 не поддерживает a2dp\aptx и каши не сварить пробовал привязать mi8 - в котором a2dp\aptx точно есть - результат такой же - магнитола просто отказывается воспроизводить музыку ( через неделю буду на сто - может там умные люди чего подскажут. + трансмитер никто не отменял
  11. покопался более детально - видимо у меня слишком старый андроид (7.0) - т.к. опция выбора аудиокодека для bluetooth недоступна с телефона. я так подозреваю что по умолчанию стоит другая версия кодека,а не А2DP - поэтому и не подхватывает. попробую привязать к авто более новый телефон - думаю ситуация изменится для общего развития а как проверить включено ли а авто А2DP ?
  12. "айфона" может в этом кроется суть моей проблемы - я же в андроида пытаюсь это все делать (хотя слабо верится, что протоколы по разному работают,но мало ли - чем француз не шутит)
  13. Спасибо за ответ. Так же пытался, но увы - при нажатии SRC единственное что доступно - это aux з.ы. при выборе его музыка так же не "идет"(
  14. Добрый день, форумчане. Простите если ответ был - я не смог найти Вопрос банальный - по bluetooth музыку транслировать возможно? телефон привязался, в режиме разговора работает корректно, но если открыть медиа - выбрать источник звука - там есть только AUX. я предполагал что там должен отобразится телефон или как-то в этом роде.но увы. и что делать не пойму. магнитола PEUGEOT 5008 98016872XT РАДИО НАВИГАЦИЯ BE6467
