Ew12J4-И Все Что С Ним Связанно.
serzh1980
Перейти к решению Решение от icechieff,
10 минут назад, Дзiмыч сказал:
1,5 бар при 1000 об/мин. На прогретом.
Походу и у меня беда. Начала масленка гореть на холостых при прогретом. Замерял давление 0.5 заменил масленый фильтр масленка пропала ну думаю зашибись но думаю гляну сколько сейчас 0.8? походу недолго мне ездить осталось
Братцы..
Подскажите по впускному валу. Суть в переброске муфты с шестерней на другой вал. Т. к. Муфта внутри имеет штырек и на сколько я понимаю, он должен попасть в паз в валу(прорезь типа под шпонку), при этом муфта садится очень плотно, что рукой не покрутишь.. И не понятно попал не попал..
Как её (муфту) правильно одеть на вал?
Подтянуть почти до упора, затем ослабить винт немного и закрутив пробку шестигранником покрутить аккуратно по часовой стрелке до характерного щелчка? А затем затянуть болт?
Ну в общем так и сделал. Всё село четенько. Завёл пепелац. Голова теперь нульс..все блестит как внутри так и снаружи))).Новые клопы, маслосъемки, гидрики.Работает как часики. Вот  только сломался болт пластиковый стравливания воздуха с системы ож....
Тот что над выпускным коллектором в патрубке. Что заколхозить хз теперь???
57 минут назад, serzh1980 сказал:
На али их продают вроде от Bmw E39
заказал этот болтик.. аналог беховского Е39 SWAG 20923750 - цена вопроса 141рупь но уже завтра на руки. хотя себестоимость этого..го - рублей 5 наверно.
странно - у меня как колесные колпачки на ниппелях а не болтики
9 минут назад, Kira_K сказал:
бывает и так и так... на с5 тоже колпачками, логику искать тут не надо)
А у меня нечто типа Серегиного болта, только у него снизу ещё два уха. Живёт на радиаторе. Точно:  у ПСА логику искать -  себе дороже.
Болтик не подошел. Не берите. Они 10 в диаметре, а надо 6.Пока заколхожу в субботу металлический, с шагом резьбы 1. Коротенький.
Проблемка у меня тут возникла. После запуска раза так три четыре всё работало идеально.. 40км покатушек, тоже норм.
Постояла с субботы и начала подтраивать на холодную изрядно.
Метки стоят верно. Проверил ещё раз.
Сдернул питание с  клапана подачи масла в муфту и двигатель работает ровно. Сменил клапан, та же песня.При подключении клапана сразу нагруженная, тяжёлая работа двигателя начинается.Адаптацию сделаю сейчас, может поможет...
Есть мысли куда или что ещё смотреть? Может у кого было так?
2 часа назад, serzh1980 сказал:
Сдернул питание с  клапана подачи масла в муфту и двигатель работает ровно. Сменил клапан, та же песня.При подключении клапана сразу наружная работа двигателя начинается.Адаптацию сделаю сейчас, может поможет...
На холодном моторе до 70С не регулируют фазы однако
33 минуты назад, Мартын сказал:
А они вообще кроме как компом то регулируются? Тоже нет)).
Сделал сброс всех старых ошибок что были. Запустил адаптацию на холодной. Подтраивала изрядно... Думал заглохнет или выпрыгнет движек иногда. Пригрел до 90, стало получше.. И через  минут 5 троение изчезло. Вентиляторы сработали, всё отлично. Мож муфта была пустая-пока накачали маслом её? Может ещё что.. Но сейчас норм.
Ошибка осталась одна, (периодическая)но это связываю с плохим контактом-скруткой на датчик положения распредвала. Заменю разъем с про пайкой контактов.
Разъем перепаял. Ошибка  одна ушла, а другая сказала здрасти.
Надо см форсунки. Проверю их и сменю заодно уплотнительные колечки. Давление в рампе падает((.хотя насос год как сменил в сборе. Мож через форсы стравливает... ?.. (
Или это.. Даже боюсь это писать.,. Лямбды....
  • Решение
4 часа назад, serzh1980 сказал:
Может и форсы. Ты когда будешь кольца менять на форсах, сделай так - сними рампу с форсами, потом переверни рампу форсами вверх, включи зажигание (не крути, просто чтоб насос подкачал) и увидишь травит ли какая-то.
А лямбды - на Пыжах они еще адекватных денег стоят)
Всё бы хорошо, да вот форcы волговские, вылетят на.. Они ж там не оч хорошо в рампе держаться. Защёлки то под оригиналы. В теории смогу посмотреть только на самих форcах, есть ли капли, когда их вытащу.. И то не факт. На самодельном стенде под давлением гляну их.
у меня волговские вообще тогда не прижились, слишком раздражали клевки на сбросе газа.
3 часа назад, icechieff сказал:
То-то я все думаю что не так.... Заколебывает клевание в пробке при нажатиии на газ и отпусканиии педальки на первой передачке.
Люфты приводов там проверял)).. адаптации всякие делал)).
Благо оригинальные форсы не выкинул, поставлю гляну как они будут себя вести.
1 час назад, serzh1980 сказал:
За клевки не помню, но когда стояли две волговские цокот под капотом стоял такой, что по первости грешил на гидрики, а нет, это форсунки так работали?. Хорошо подвернулись родные,исправные,заменил и забыл.
Правда у меня 2.0
Промыл форсунки очистителем карбюратора в балоне подавая на них через кнопку питание.
Распыл у всех одинаков. Всё замечательно. Сменил колечки уплотнительные сверху и снизу и воткнул на место. Сменил воздушний фильтр.
Ошибки ушли. Победа.
В целом машинка поехала. Разгон уверенный на эко. Акпп на городских настройках.
Но плавание оборотов небольшое осталось как и мелкая вибрация при работе на ХХ.  И пока не понятен средний расход топлива(на волговских форсах был средний по зиме 10 литров на 100 км).  Наблюдаю.
1. Клевки остались, но менее явные. Думаю что проблема в подушках. Надо бы проверить все три. - пока под вопросом.
2. После сброса самонастроек наблюдал за лябдами - до полного прогрева периодически обе замирали по показаниям и задняя почти, не все время но почти... меняет показания одновременно с первой, даже после полного прогрева. - хандец лябде(ам) - под замену.. но им уже и пора бы - пережили уже многое, и масло и водяной клин двс до замены и промывку)))). Лет 8 и 150 тыс км- не менял их примерно. Пока воткну электронную приблуду , что(icechieff) ставил на вторую лямбду, посмотрю результаты ну и потом, если не поможет  -  ждем новые запчасти, на первую обманок нет как и прошивочки под евро 2)))(было б интересно очень перепрошиться).
3. При включении обогрева заднего стекла идет изрядная нагрузка на генератор и в работе ДВС чувствуется просадка в оборотах. Вкл кнопку, обороты просели на пару сек, потом постепенно возобновились. по заряду смотрел - напруга на акккуме падает до 13.8 с 14 вольт сразу после включения кнопки и восстанавливается минут через 5 до 14 вольт. Реле регулятор хандрит или что-то с сопротивлением сетки нагрева. Или вообще аккум задний слабоват по амперажу(надо обслугу замутить, там варта вроде.) - Пока под вопросом.
Если есть мысли - по проблемкам, то велком))
Генератор тестируют на 2к оборотах. Включай обогрев на этих оборотах и проверяй просадки напряжения.
По поведению оборотов на ХХ, подсосы его не покидают. Смотри давление в коллекторе, расскажешь, что там на горячую показало.
17 минут назад, Дзiмыч сказал:
343 сразу после полного прогрева и 312 после прогазовки или покатушек.
Нет прокладки под клапаном доп подачи воздуха в выпускной коллектор. Может оттуда втягивает ещё в выхлоп...на герметик посадить придется или прокладку вырезать))
На 2 к оборотах просадки нет. Там норм заряд.
Прокладка там нужна только, что бы лямбда не сходила с ума. Кстати, подсосы по выпуску так же не допускаются.
2 минуты назад, Дзiмыч сказал:
Ну значит в тему, туда  воткнуть прокладку.
По выпуску все четко. нет дыр и подсосов. Новые прокладки, все хорошо притянуто. Хомуты на соединениях коллектор-каталик-резонатор -  все NEW, оригинал, закручены хорошо.
Пежо 406, рестайл, EW12J4, МКПП, 2001. При снятии ноги с педали сцепления проваливаются обороты вниз до 400-600 об/мин, бывает сильнее провал, что чуть не глохнет, но движок не глохнет и всегда сам выравнивает до 800 об/мин, далее хх стабильные, не плавают. Снова провалятся после газования.
Такое происходит только на прогретом, в некороткой поездке (не менее 10 км) и в основном в пробке.
Зима/лето не имеет значения. При включённом кондиционере летом всегда так. Выключаешь кондиционер, провалы слабее.
Часто бывает, что после таких провалов обороты держатся на хх 1200 об/мин или 2300 или 3000. Лечится глушением движка или поездить ещё несколько минут и тогда проходит или чек энджин загорится (код не помню, но связано с ошибкой датчика педали газа) и эти провалы хх прекращаются, но и мощность вся уходит, тяги нет никакой.
Такие провалы и чек вылечились заменой датчика газа под капотом (точнее датчик положения педали газа) на датчик оригинал с разборки. Но через 500 км всё повторилось и чек энджин снова загорелся.
Поменял ещё раз на новый датчик NTY EAPPE000 - всё отлично и даже тяга на низах появилась. Чек ни разу больше не появлялся. Но на пробеге 1300 км (после установки датчика NTY EAPPE000) вчера в пробке обороты снова стали проваливаться и периодически хх становились на 1200 об/мин. Чек энджина пока не было.
Катушки менял на новые, не помогло. Дроссельную заслонку мыл от копоти, не помогло, она чистая и сейчас.
Подскажите, что это может быть?
Изменено пользователем Сан Санчо
кто подскажет для чего в впускном коллекторе после дроссельной заслонки стоит форсунка. менял двигатель, на моем нет форсунки, на том что купил есть.
