Alexbrest Опубликовано: 10 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2020 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
miron4ik Опубликовано: 10 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2020 5 минут назад, Alexbrest сказал: Спасибо! То что нужно, искал момент затяжки водяного насоса, то-есть насоса ОЖ, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 10 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2020 1 час назад, miron4ik сказал: То есть, установил шестерню на коленвал по шпонке, натянул ремень грм, поставил шкив, и затянул болтом? А смещение шестерни, при натяжки ремня, на изменения фазо-газораспределения не повлияет? Делайте по мануалу, а то попадёте на ремонт. Валы зафиксированы, куда какие фазы изменятся? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexbrest Опубликовано: 26 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2020 Кто в курсе на втулке масленого насоса которая одевается ка кв которая приводит в действие масленый насос там есть тоненькая резинка? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 26 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2020 3 минуты назад, Alexbrest сказал: Кто в курсе на втулке масленого насоса которая одевается ка кв которая приводит в действие масленый насос там есть тоненькая резинка? Да, должен быть уплотнитель, 0514.92. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexbrest Опубликовано: 26 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2020 А точно этот артикул чёт не бъется он 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 26 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2020 А это что? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 26 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2020 Под номером 9 не оно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexbrest Опубликовано: 26 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2020 Спасибо. Нашёл. А кто нибудь брал деталь под номером 8 втулка. У меня есть маленькая выработка но по этому артикул бъется тоже сальник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 26 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2020 мало ли какие названия в каталогах. бери артикул точный, и всё. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexbrest Опубликовано: 26 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2020 Ок. Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 26 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2020 1 час назад, Alexbrest сказал: Спасибо. Нашёл. А кто нибудь брал деталь под номером 8 втулка. У меня есть маленькая выработка но по этому артикул бъется тоже сальник Я менял, правда у меня EW10J4,но этот узел один в один. И тоже из за выработки от сальника. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexbrest Опубликовано: 29 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 Всем привет номера сальников распредвала не подскажете 2.2 бенз 2000г. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 29 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 Открывайте каталог и смотрите сами. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexbrest Опубликовано: 29 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 Да вот открыл показует 50х36х7 и второй 50х39х7 но заказываю через вин и пишет неверный подбор именно второго сальника. Вот и спрашиваю может я че не так глянул. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexbrest Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 Мужыки привет кто сталкивался с клапонов абсорбера нет питания на нем на прямую клапан щёлкает Я так понимаю там питание на заведенную должно подаваться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 Если щёлкает, значит подаётся. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexbrest Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 Я же объясняю если на прямую его подключаю к акб то он щёлкает. А когда ставлю фишку на него то не подаётся питание на фишку. Вопрос когда должно подаваться питание на фишку на заведенную? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 Не только на заведенную, но и на прогретую. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexbrest Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 То есть на холодную питание не должно подаваться только когда прогреется. Оно постоянно на горячую подаётся или импульса и? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 Алгоритм знать не надо. Подаётся импульсами тогда, когда нужно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexbrest Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 От вас помощи не дождёшься. Тогда как проверит подаётся питание или нет на него и в какой момент оно должно податься 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 Щёлкает - работает. Всё, что нужно знать. Никто не будет расписывать то, что всё-равно понято не будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexbrest Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 Вы походу что то не понимаете. Я же вам объяснил что если я его снимаю и через блок подаю напрямую он щёлкает. А когда он стоит на машине он не щёлкает ни на холодную ни на горячую нет питания на фишке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 Ну тогда обязана быть ошибка. Диагностика сделана? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
