Компрессор Кондиционера
OMEGA
Чет упустил момент. А у вас муфта то срабатывает!?
да все работает
add_after.gifон дует холодом но очень слабым холодом а когда вкл. вентилятор на всю то идет тепленький воздух на меньших оборотах немного холодит.
представьте себе ничего не делая кондер разработался сам по себе .я вкл его на темп 28 градусов проехал минут 10 и поставил на 14 задул гад холодом :yahoo: :yahoo: .но стала греться машина при вкл кондере что делать резистор или термостат .ОЖ новая система чистая. :eek:
1. термостат 500 р +
2.термосопротивление (от нивы например ) 100 р +
3. 2,5 литра ОЖ примерно 100р за литр
1.по времени на замену уйдет минут 40
2. сколхозить термосопротивление от тазика можно припоем ,можно расковырять родные зажимы - примерно час
3. тут все зависит от количества и температуры пива )))
и того примерно 800р + пиво
Изменено пользователем yurick
Если авто начинает греться при работе кондиционера/климата, вариантов не много. Либо не работает малая скорость вентилятора, либо забиты радиаторы ( надо чистить). Радиатор кондиционера и радиатор охлаждающей жидкости, расположены очень близко друг к другу и когда радиатор кондиционера начинает нагреваться, то при его не достаточном обдуве, он нагревает без того горяченный радиатор ох - жидкости. Для начала нужно с помощью пп-2000, через тест исполнительных элементов, проверить работоспособность всех скоростей вентилятора. Если всё ок, то чистите радиаторы, проблема в них. Если без включенного кондиционера/климата - авто не греется, то термостат, тут точно не при чем.
Ну это нормально! Вполне :rolleyes:
я давеча сменил и термостат и термосопротивление (грелся с кондеем) . Температура по трассе около 100 скорость 100-130 , с выключенным 90
обещал написать как сделаю. задавал вопрос можно ли поставить компрессор кондея с другой машины на пежо 307 sw. Могу ответить смело что можно. родной компрессор стоит 400 долларов. б. у. без клапана с рено кенго за 50 долларов, становится с заменой муфты и катушки. то есть со старого снимаете муфту с магнитом переставляете на кенговский, выгибаете трубки и все. ошибки не выскакивают, климат тоже работает нормально.
Ищи в инете кто продаёт от такого же убитого компрессора как у тебя, так будет вернее. Но можешь и подобрать по размерам, только сопротивление проверь обмотки чтоб такое же было, а разъём и перепаять можно.
(4) Крепления компрессора 2,5 дН.м
(5) Трубка жидкого хладагента / Компрессор кондиционера воздуха 0,7 дН.м
Изменено пользователем Bacilla
Спасибо
Сталкивался ли кто с заменой диода в электромагните компрессора или не стоит заморачиваться и менять весь компрессор.
:blink: это что? Ничего не путаем? может термопредохранитель в муфте имеется ввиду?
На электромагните между проводами что выходят от магнита впаян небольшой диод. Со слов автоэлектрика который мне ремонтирует систему, это не термо реле, а мне его спалили при проверке электромагнита, я вот думаю можно ли его заменить, а придется покупать весь компрессор ради магнита.
это не термо реле,
Термопредохранитель там есть, а вот термореле - нет.
А сам электромагнит можно установить с другого компрессора если он по размеру аналогичен. Просто не знаю что сделать толи термопредохранитель перепоять либо электромагнит искать для установки.
на 307 думаю нет проблем найти и компрессор и электромагнит
