Bacilla
  • Posts
    438
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    19
Everything posted by Bacilla
  1. Да у меня тоже. Но и для EDC15 предлагает опцию 88пин , когда захожу в схему круиза.
  2. Конечно занят. Провод с него идет на голубой разъем IC02A 16pin контакт 7. Концевик не него цеплять надо, а не прямо на блок. У меня офф-лайн версия Седре, по ВИНу не отбирает. А по ОПРу предлагает выбирать из разных вариантов для одного и того же блока впрыска.
  3. Там есть два варианта - раззьем на 88 пинов или три разьема поменьше.. Я давал схем исходя из разьма 88 пин. Думаю, если скачать Седре, ссылку я дал, можно разобраться.
  4. 307 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА - B1BG9CK1 - Снятие - Установка _ Эластичный ремень привода навесного оборудования (С компрессором климатической установки ).pdf Видимо таки шибко заколдованый ремень.
  5. У меня на 308-ом два ролика, оба динамические. Верхний уже 4-й, нижний пока второй, при пробеге 220 тыс. Сами ролики ходят долго, но механизм натяжения на верхнем умирает примерно за 35 тыс. Может у автора тоже заклинил нятяжитель и кажется, что ролик неподвижный?
  6. VIN код в студию... Не нашел в каталоге 307-го с такой длиной ремня и неподвижным роликом.
  7. 1. Сцепление 2. Тормоз Я смотрю, в случае с круизом, на педали тормоза стоит два концевика - один на стопы, второй на круиз. ЗЫ: Очень рекомендую установить офф-лайн версию ServiceBox вместе со схемами Sedre.
  8. Если замена блока не пугает, то и программирование не должно доставить хлопот. Программировать надо будет, указать, что адаптивный круиз другого типа... Может еще какие мелочи.
  9. Эта функция зависит от версии блока ABS, установленного на авто. Должен быть блок ACC STOP AND GO.
  10. Если речь об резине на 5008 I, то там допустимы размеры: 215/55 R16 93V, 215/55 R16 93H, 215/50 R17 95V, 215/50 R17 95W, 215/45 R18 93W. Не всегда резина похожего внешнего размера рассчитана на такую же нагрузку. У резины 195/65R15 без усиления индекс 91, у уисиленной XL - 95. Т.е. мягче сделать делать можно, но грыжи и потеря управляемости гарантированы. А брать резину XL то еще удовольствие, лучше ездить на 16-той.
  11. Там, говорят, термостат электронный. Имеет три настройки для разных регионов. Сам лазил в Диагбоксе - не нашел. ЗЫ: А машина не из Франции пригнана?
  12. При умирании аккума исправный генератор может выдавать большее напряжение. Правда, 19 В не видел...
  13. Лучше всего смотреть размерность резины и колес на наклейке на боковой стойке водительской двери. Если ее там нет - по ВИН коду в оригинальном каталоге.
  14. Коротковат? А электронного датчика уровня масла нет? Как по мне - нормальный информативный щуп.
  15. Бесплатные каталоги запчастей охватывают авто по 2013 год. Далее только ServiceBox за деньги. ИМХО.
  16. Если нет наружного фильтра топлива, значит установлен внутренний. Он совмещен с топливным насосом и меняется вместе с ним.
  17. 5148 R5- ЗАДН. СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДИАМ.30 5148 R2 - СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕР. УСТОЙЧИВОСТИ ЗАДН. ДИАМ. 27 5148 R3- ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕР УСТОЙЧИВОСТИ ДИАМ 28 ММ
  18. 207 (A7) - B1EG6VK1 - Снятие - Установка _ Ремень ГРМ.pdf
  19. Реально гибрид. Мне очень нравится. Несмотря на то, что машина тяжелее, и зад в особенности. Едет классно, робот ведет себя совсем по-другому, чем в 308-ом.
  20. Если только пригнана - carvertical.com. Отлично работает, когда машина лизинговая. Иногда если частник - мало информации дает. Если уже каталась не в Европе - по косвенным признакам + данные отчета carvertical.
  21. Реальность всегда может отличаться от документации ПСА. Надо смотреть по месту.
  22. Неудачная конструкция подушки и подогрева. Если приложить усилие, например, стать коленом на подушку, подогрев обрывается. Может, при удачном расположении задницы, контакт временно восстанавливается. Но потом в этом месте перегорает окончательно, ибо большой ток через более тонкий провод... Подушка не особо ремонтопригодна, подогрев запаян в паролон. Новая стоит как чугунный мост. Сними кресло, отключи блок подогрева. Прозвони тестером отдельно подушку, отдельно спинку. Сопротивление должно быть около 1 Ома. Если больше или не звонится - ремонт, замена.
