25 -
Все публикации пользователя leha_latuhin
P1621 Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not Match ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА ОШИБКА НА ЧТО ОНА ВЛИЯЕТ
как нужно считать форсунки ошибка на 2 форсунку .с права на лева если смотрю на двс.я заменил 4 с права на лева если смотреть на двс и все вроде заработало.получается счет идет через одну 2,4,3,1,вот тогда все сходится .в начале была ошибка на 3 форсунку я ее поставил на 2 .и ошибка выдавала на 2.
Машина Троит Страшно. Помогите!
leha_latuhin ответил в теме пользователя Полина Александровна в Peugeot 307
она отказывает когда машина немного поездит проводка в норме.может катушка морасит возможно или нет такое ? после хорошего прогрева на холостых молотила долго все в норме -
Р0202 ФОРСУНКА НОВАЯ СТОИТ -
P0202 А может быть проблема в катушки зажигания?
все хорошо с проводкой
Такая проблема ошибка была не работает 3 форсунка снял на стенд поставил почти все в норме и ультразвуком почистили 3 форсунку поставил вместо 1.день поездил опять ошибка но уже на вторую фосунку .пошол купил новую бош поставил проехал 5 км опять ошибка на 2 форсунку.где копать что делать помогите. официалы тоже не могут найти проблему.особенность .начинает дерготься как хорошо прогреется на холостых час молотила все ок.как поездишь так троит -
Такая проблема ошибка была не работает 3 форсунка снял на стенд поставил почти все в норме и ультразвуком почистили 3 форсунку поставил вместо 1.день поездил опять ошибка но уже на вторую фосунку .пошол купил новую бош поставил проехал 5 км опять ошибка на 2 форсунку.где копать что делать помогите. официалы разводят руками.
Проверка Катушки Зажигания Двигателя Tu5Jp4
leha_latuhin ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
Такая проблема ошибка была не работает 3 форсунка снял на стенд поставил почти все в норме и ультразвуком почистили 3 форсунку поставил вместо 1.день поездил опять ошибка но уже на вторую фосунку .пошол купил новую бош поставил проехал 5 км опять ошибка на 2 форсунку.где копать что делать помогите. -
значит это нормально я так понимаю. -
что такое конструктив -
поменял масло и клапана помыли гидро блок но вот в чем проблема через некоторое время езды при перекл на в торую всеровно остался удар .невсегда но бывает .вчем причина . -
БЕЗ КОНДЕРА ГРЕЕТСЯ ГДЕТО ДО 92-97 ГРАДУСОВ
огромное спасибо пошел за пивом
- 49 ответов
-1
представьте себе ничего не делая кондер разработался сам по себе .я вкл его на темп 28 градусов проехал минут 10 и поставил на 14 задул гад холодом :yahoo: .но стала греться машина при вкл кондере что делать резистор или термостат .ОЖ новая система чистая.
а у меня такая проблема когда вкл кондер машина нагревается примерно до 105 градусов а когда кондер выключен то температура 95-100 что делать
да все работает он дует холодом но очень слабым холодом а когда вкл. вентилятор на всю то идет тепленький воздух на меньших оборотах немного холодит.
http://atx-23.ru/pic/b_1406393840pic.jpg а может дело в этом ТРВ
я делал закачку на аппарате.в начале он все откачал 300г.потом проверил на у течки, давления и тп. и снова закачал в начале 450 эфекта ноль добавляли постепенно и вот догнали до 550г.как бы сказать что совсем нет холода нельзя но должно быть холодней .
ок поеду добивать до 585 г.
Подшипник Муфты Компрессора Кондиционера
leha_latuhin ответил в теме пользователя Vidz в Peugeot 307
открыл спасибо -
а 450 г.это заводские установки если заливать 585 не выдавит систему а то чето страшновато.
не открывается ссылка -
скажите в пежо 307 2 литра акпп 2003 года сколько заливать фреона ато я у же закачал 550 г. а холода нет система целая.
всем привет сколько гамм заливать фреона пежо 307 2 литра акпп. спасибо
